Wie gut ist ULB?
  • Gelini
  • 5. Juli 2006 um 00:19
  • Gelini
    Hi Leute,
    würde mir gerne eine Party-PA-Anlage zulegen/bauen. Diese soll für etwa 50 Person (meist indoor) was anständiges liefern.
    Würde jetzt mal gerne eure Meinung zu der ULB hören. Würde mir sowas "locker" genügen oder sollte ich doch lieber 2 etwas bessere fullrange Tops basteln.
    Ist natürlich auch ne Preisfrage. Bei der ULBs dürfte ich ja mit etwa 500€ auskommen. (ULB + TA1050 + Kabel + Kleinkram).
    Bei z.B. 2 mal PS12 + TA1400 + Kabel ... lande ich ja nun mal schnell bei 900 €. Klar, die beiden Tops lassen sich natürlich prima mit Subs, 2. Endstufe und ner aktiven Weiche ergänzen. Aber ist das denn für so kleine Sachen notwendig?
    Wie viel kann ich also eurer Meinung nach von dem ULB erwarten, bzw. wie gut sind denn z.B. die PS12 im Fullrangebetrieb? Ein wenig Bass soll ja nunmal schon dabei rauskommen.
    Eine Bitte noch: Kommt mir nicht gleich mit der Suchfunktion. Habe die letzten 3 Tage eigentlich nichts anderes gemacht als hier im Forum zu lesen so weit ich Zeit hatte (und ich hatte einiges an Zeit mit nem kaputten Bein zu Hause liegend).
    Andreas
  • audio-pip
    • 5. Juli 2006 um 11:32
    Du stellst eine schwierige Frage die nicht objektiv beantwortet werden kann.
    Denn der erfinder wird sagen: reicht locker für deine Zwecke, der Profiuser wird sagen: geht garnicht viel zu wenig druck und und und...
    Denn jeder beurteilt ein Soundsystem von einem anderen Standpunkt aus.
    Ohne das System je gehört zu haben denke ich das es bestimmt für dich zu verwenden ist und auch laut machen wird. Jedoch gibt es auch besere Systeme und man wird dir wohl auch schlechtere empfehlen. :wink:
    Bei bis zu 50 Personen sollte es auch ein etwas besserer "Gettoblaster" tun. Es kommt eben immer auf die Qualität an die man ansteben möchte... Erfahrungsgemäß sind "Jung-Anlagen-Bauer Fässer ohne Boden" da muss immer mehr Bass her, wenn da genug da ist muss mehr Mittelhochton her usw.
    Also um das mal abzukürzen: unter anderm wird dieses System mit sicherheit deine angefragten Zeck erfüllen.
    ...Sebastian
    *puh!* was für eine schwere Gebuhrt! :lol:
  • schrecki7289
    • 5. Juli 2006 um 11:43
    Nein, der Erfinder sagt:
    Für niedrigere Ansprüche wo sonst Raveland eingesetzt wird, reicht das ULB. Dafür ist es gedacht, nicht für mehr.
    Wenn es nun anspruchsvoller wird, reicht es nicht, daher nutze ich selber kein ULB sondern als kleinstes System das MFSat, welches deutlich besser geht, pegelmäßig sowie auch vom Klang.
    Thread mit pdfs ist etwas weiter unten zu finden.
  • DJ-Pepe
    • 5. Juli 2006 um 12:47
    Das MFSat System ist aber auch wieder um einiges teurer...
    Ich denke wenn es um indoor Partys bis 50 Personen geht ist das ULB System bestimmt nicht verkehrt aber wie audio-pip schon gesagt hat lässt sich die Frage nicht so pauschal beantworten...
    Wenn dir 135km nicht zu weit sind (wovon ich aber mal schwer ausgehe :wink: ) kannst du mal bei mir vorbeikommen und dir das ULB System anhören... Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit eine Antwort auf deine Frage zu finden und dir ein eigenes Bild vom System mach zu können...
    DJ-Pepe
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-Pepe (5. Juli 2006 um 23:50)
  • audio-pip
    • 5. Juli 2006 um 16:52
    Wenn dir 135km nicht zu weit sind (wovon ich aber mal schwer ausgehe Wink ) kannst du mal bei mir vorbeikommen und dir das ULB System anhören... Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit eine Antwort auf deine Frage zu finden und dir ein eigenes Bild vom System mach zu können...
    Dann aber bitte im Vergleich, das Ohr gewöhnt sich zu schnell an einen "Sound"... Nur im direktem Vergleich wird sichtbar wo der Unterschied ist.
    ...Sebastian
  • Gelini
    • 5. Juli 2006 um 23:28
    Hi Leute,
    vielen Dank schon mal für eur Antworten. Denke mittlerweile dass das ULB für meine Zwecke wirklich ausreichend sein wird.
    Macht ja keinen wirklichen Sinn wenn ich mir jetzt gleich was vergleichsweise dickes zulege und es anschließend nicht nutze. Im schlimmsten Fall sind eben ca 300€ für das ULB verblasen. Die Endstufe kann ich ja so oder so auch bei späteren Erweiterungen noch nutzen.
    Mir ist da aber was anderes eingefallen: Was klemmt ihr denn alles so zwischen Quelle und Amp? Bei mir werden es PC und ein separater CD-Player. Da müsste es doch ein 3 Kanal-Mixer schon vollkommen tun. Hätte dann ja sogar schon nen Mic-Eingang dabei. Endstufen auf das Limit was ich geben will und den Rest über den Mixer gemacht. Schön wäre halt irgendwo ein einzelner Regler für die Lautstärke. Endstufe also auf mein Limit, Regler am Mixer voll auf (mal der, mal der) und dann die Lautstärke noch separat regeln können.
    Habt ihr da nen passenden Vorschlag?
  • detobi
    • 6. Juli 2006 um 10:38
    wenn du deine Boxen hast dann stelle die Endstufe so ein das sie nur bei härteren Bässen minimal ins Clip geht. Die Lautstärke kannst du dann immer noch am Mixer regeln wie du sie haben willst, es kommt ja auch auf die Gäste an wie laut sie die Musik hören wollen. Du wirst immer welche dazwischen haben die eher nur Hintergrundmusik haben wollen.
    Wer viel misst, misst Mist
  • nickel1989
    • 21. August 2006 um 21:01
    Hallo
    ich habe mir das System auch gebaut und bin echt überrascht!
    Der Klang und die Leistung ist ordentlich für diesen Preis.
    Ich betreibe das System an einem T.amp 1400 und damit gehts gut ab!
  • stainless
    • 21. August 2006 um 21:16
    Bass wirde ich als sehr gut bezeichen aber den klang und die laustärke der tops als relativ schlecht das gild für mich.Und ist wie schon gesagt von betrachter(behörer) zu betrachter anders.
  • schrecki7289
    • 21. August 2006 um 21:32
    Naja, die Qualität steht und fällt leider mit der aktuellen Qualität der China Pappen.
    Die Basspappe läuft weiterhin unverändert gut.
    Vielleicht ergibt sich bei Gelegenheit mal was neues in Sachen Top.
  • tontechniker
    • 21. August 2006 um 22:02
    Ich hatte noch Glück und hab die "alten" Pappen erwischt :) Klingt fürs Geld echt schön
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • stainless
    • 21. August 2006 um 22:14
    meinst du beid en tops ?
  • mr.minz
    • 21. August 2006 um 22:38
    Das ist das "ULB" vom PA-Forum http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32321&start=0
    Ist sicher auch ne Alternative und wirklich teuer ist es auch net eben "LB" statt "ULB"
    Bin gerade dabei es zu bauen, nur mit etwas größerem Volumen damit der Delta 12 LF etwas mehr Bass Produziert. Werde nen Testbericht schreiben wenn ich fertig bin
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • tontechniker
    • 22. August 2006 um 08:08
    jap...mein die Tops
  • stainless
    • 22. August 2006 um 08:51
    Ich wuste ganicht das es Neue und alte Pappen gibt :evil:
    Naja gibts da einen großen unterschied =?
  • Clyde
    • 22. August 2006 um 09:08
    Ja, Serienstreuung bei Chinapappen...
    Heute gut, nächste Lieferung morgen schlecht.
    Tja, wer billig will muss damit leben.
  • stainless
    • 22. August 2006 um 09:40
    jep so ist des hald bei dem ganzen chinesischem scheis.
  • mr.minz
    • 22. August 2006 um 22:56
    und darum setze ich net darauf, leiber ein paar € mehr und dann was gutes haben.
  • 2 Besucher
