Sub sinnvoll nachträglich versteifen
  • hoffi
  • 19. Juli 2006 um 10:41
  • hoffi
    Ich möchte ein Sub-Gehäuse nachträglich versteifen um Gehäuseschwingungen einzudämmen.
    Ja, es handelt sich um einen 18" billig Sub.
    Das Gehäuse ist zwar nicht instabil kann aber die Schwingungen nicht richtig abfangen.
    Wo sollte ich eine bzw. mehrere zusätzliche Versteifungen anbringen?
    Bitte bei der Beantwortung auf die Fragestellung achten :wink:
    Zur Verdeutlichung ein Bild des Teils:
  • granito silber
    • 19. Juli 2006 um 12:25
    lass mich raten, so ein billig ding von novex?
  • hoffi
    • 19. Juli 2006 um 12:32
    Ja, genau der ist es, aber das können wir überspringen :wink:
    Kann jemand mit sachdienlichen Hinweisen helfen :?:
  • Hörnli
    • 19. Juli 2006 um 21:06
    das kommt ein wenig darauf an...
    Falls die Flächen zwischen den bereits vom Hersteller eingebauten Spanten schwingen durch der Einbau weiterer "Flächenteiler". Schwingt die ganze Fläche, dann durch (mittige) Verbindung gegenüberliegender Flächen, zum Beispiel mit Dachlatte.
    Chinesischer Weißleim :grin:
  • hoffi
    • 20. Juli 2006 um 05:21
    Ich habe ein paar Meter Dachlatten verarbeitet, dass Ergebnis werde ich mir heute oder morgen anhören können. Danke für die Hinweise :wink:
    formschön, leistungsstark, zuverlässig :grin:
    Edit: Es hat sich gelohnt, so werde ich mit dem Sub arbeiten können.
    Danke nochmal :)
