  4. Mischpulte & Signalquellen
Mit welchen Mikros Gitarren- und Bassamps abnehmen?
  • mr. x
  • 21. Juli 2006 um 14:23
  • mr. x
    ich hab mal ne doofe Frage, kenn mich aber normal net so mit Ton aus, da ich nur Licht mach. Mein Tonmensch is aber grad im Urlaub und ich müsst des jetzt ma wissen:
    Mit welchen Mikros kann ich Gitarren- und Bassamps abnehmen? Brauch ich dafür bestimmte oder würde das auch z.B. mit den T.Bone MB-60 gehen?
    thx, mfg
  • manuela
    • 21. Juli 2006 um 15:37
    für die E Gitarre kannst du zB das SM57, ggf. auch das SM58 von SHURE nehmen, für den Bass Amp nimmst du ein Beta52.
    liebe Grüße
    Manuela
  • mr. x
    • 21. Juli 2006 um 17:55
    Was is der Unterschied zwischen dem Mikro für die E-Gitarre und dem für den Bass?
    Und was wär dann bei den MB-60 vom T anders?
  • DaftMedia
    • 21. Juli 2006 um 18:00
    Beim Bass bietet es sich auch an, den per DI-Box ins Mischpult zu schleifen.
    Entweder am Verstärker den Line-Out abgreifen, wenn der den Speakr nicht stummschaltet oder aber mit dem Bass in die DI-Box rein und ovn der Parallel-Buchse in den Bass-Amp
    Das funktioniert beides ganz gut und man hat keine Rückkopplungsprobleme mit dem Mic.
  • andi85
    • 15. September 2006 um 17:29
    Sehr praktisch für den Gitarrenamp sind auch die Sennheiser-Briketts, die kann man einfach am Kabel runterhängen lassen.
    Modelle: e606, e609, e906, MD-409.
  • derhexer
    • 15. September 2006 um 18:18
    SM57 tuts.
  • audio-pip
    • 15. September 2006 um 19:20
    Die Glaubensfrage schlecht hin... Welches Mikro ?!?
    Ja ich benutz meistens ein SM 57 an Gitarren Bass auf jeden Fall per DI, wenn du möchtest das der "eigenwillige" Klang des Bassamps mit rüberkommt dann kannst du ruhig ein Mikro zusetzlich davorstellen. Ist manchmal auch gefordert. (aber dann auf die Phase achten)
    Sebastain
  • Kracky
    • 15. September 2006 um 23:06
    SM57 ist zwar allround, aber ich habe inzwischen nur noch eines für Snare, an den anderen Instrumenten gefällte es mir garnicht. Gitarre nimm ich auch wenn es komisch klingt gerne ein altes AKG D 65S, gefällt mir klanglich wirklich sehr gut. Ansonsten habe ich mir nun als Allround das AKG D22 geholt, das hat mir auch sehr gut gefallen. GUMA hatte am Livesoundseminar glaube ich den Vergleich zwischen SM57 und einem Audix i5 gemacht, und SM57 war nur mit viel schrauben brauchbar zu bekommen, das Audix klang eigentlich gleich gut und wurde nur minimalst angepaßt. Das Ergebniss war für meine Ohren deutlich besser. Bass würde ich auch entweder über DI abnehmen, das schaft die wenigsten Probleme oder aber über Mikrofon, dann wäre vielleicht das D11 von AKG ganz ok, würde ich aber nicht machen wenn es nicht unbedingt nötig ist. Jedes Mikrofon das man auf der Bühne spart ist eine Feedbackquelle weniger.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • hammondfreak
    • 16. September 2006 um 20:29
    wir haben bei der Guitar-Amp-Abnahme auch ganz gute Erfahrungen
    mit dem ElectroVoice Cobalt 04 gemacht.
    Arnd
    Let The Good Times Roll!
  • tubetom
    • 17. September 2006 um 10:59
    Ich hatte jahrelang mit dem SM57 auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Da ich aber nun das MIkro für eine TalkBox verwende, musste ich mir noch ein neues kaufen und habe mir das E906 zugelegt. Ich würde nie wieder ein anderes Mikro verwenden. Zum einen ist es super praktisch für meinen Combo und zum anderen hat es einen druckvollen unverfälschten Klang!
  • manuela
    • 17. September 2006 um 13:39
    der Tread hier kann kilometerlang werden - Gitarre ist ja Mittenbrett, und es gibt eine Unzahl Mikros die das ordentlich hinkriegen. Als Tip noch dazu: ruhig alles ausprobieren, sometimes ist sogar etwas unerwartet Gutes in der Wühlkiste vorhanden.
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 09:34
    Gitarrenamp mit SM57, den Bass mit DI und wenns nicht gefällt parallel ein Mic dazu, würde auch mit SM57 gehn.
    Die Billigmics von Onkel T tun ihren Zweck, aber die Shures sind ja auch nicht wirklich viel teurer - aber viel besser.
  • Chriss
    • 19. September 2006 um 12:07
    EV Cobalt 04 is das schlimmste Mic das ich bis jetzt in der Hand gehabt habe...
  • andi85
    • 20. September 2006 um 18:49
    Was fehlt? Verarbeitung, Sound...?
    Bin einfach neugierig :)
  • Kracky
    • 20. September 2006 um 20:14
    Ups, wo ich hier gerade so durchschaue fällt auf, das ganze gehört ja garnicht unter Verstärker, ab damit ins richtige Brett!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • danny
    • 14. Oktober 2006 um 23:04
    also ich werde demnächst den Amp meines Gitarristen mit einem Sennheiser 421 abnehmen. ein richtiges "Multitalent" wie ich finde... alte, aber bewährte technik :grin:
  • DaftMedia
    • 14. Oktober 2006 um 23:06
    Das Sennheiser e909 ist auch gut für Gitarrenamps geeignet.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
