Wie kommst du auf die Daten???
34x48x30 bei der Eckigen Kiste.
Immer Innenmaße nehmen, für das Volumen.
Das ergibt circa 48,9 Liter, netto macht das ca 46-47 Liter
Neues Benutzerkonto erstellenWie kommst du auf die Daten???
Ich habs gerafft ich fühl mich so toll :grin:
Danke für eure Geduld^^
Zitat von "Jobsti84"
Ich brauchs ja nich.... trotzdem werd ichs mal bauen, schon interessehalber.Hab mit Hornresp den Hybrid Simuliert, das sieht doch ganz gut aus, allerdings angeblich 2dB leiser als mit AJHorn.
45Hz, bei -3dB sinds 38 Hz.
Finde das Gut für nen kleinen 12"er, besonders in normalem BR geht der garnet, bzw riesen Case
So, will das Thema wiedermal hoch holen (alter Fred is ja gesperrt, da dieser hier eröffnet wurde).
Hybrid original für SPA-30PA gemacht, aber anscheinend haben schon ein Paar nette User den Bass mit anderen Chassis (Detla 12LF, Omigedöhns..) erfolgreich nachgebaut und sind relativ zufrieden .
Wäre nett, wenn ihr hier mal Feedback und Bilder hereinstellen würdet. (Egal wie schlimm's aussieht *zwinker* )
Ne Stückliste usw wäre auch sehr nett *faulbin* ![]()
Tun wir die Kiste auch gleich mal benennen:
LBH-112 (Low Budget Hybrid 1x 12")
Edith sagt:
Simu mit Delta12 LF
Dürfte in Wirklichkeit aber 2dB lauter werden (Sagt AJ jedenfalls).
Fgang sieht nich viel anders aus, evtl passen auch andere Treiber ganz gut. Müsste man aber in der Praxis probieren.
So, hab nochmal ne Simu mit den günstigen Kenford gemacht:
Herausgefunden habe ich, dass sich der Hybrid eher für günstige "Bässe" eignet, baut man zB Hifi Chassis, oder einfach welche mit schwererer Mambran ein usw, geht das garnicht gut.
Und auch Qts sollte über 0.3 sein (Wie bei TML's auch)
Weitere Bilder und Infos auf meiner Seite
Edit:
Meinungen und Kritik erwünscht, veröffentliche ich auch gerne auf meiner Seite unter dem Projekt!
Hi.
Klingt spannend. Welche Simulationsparameter hast Du denn genau verwendet? Ich komme, wenn ich Deine Zeichnung als Grundlage nehme, auf andere Simulationsergebnisse.
Genau die, die auf der Zeichnung stehen.
Haste auch Backloaded Horn ausgewählt?
Geheimniskrämer
Ich meinte die GENAUEN AjHorn Parameter, die Du in die Simu eingegeben hast. Aus der Zeichnung kann man ja nur "reverse" Engineering machen. Hornlänge oder Vorkammervolumen oder Abstand Treiber-Hornmund sind ja nur ungefähr schätzbar, wenn man sich die Zeichnung anschaut. Auch Hornkontur ist nicht 100% eindeutig ersehbar... Und wenn ich eben genau das mache - ableiten - dann komme ich auf ein anderes Ergebnis in AjHorn. Deswegen habe ich ja gefragt. Oder hab ich die Parameterseite irgendwo überlesen/übersehen?
Natürlich wurde Rearloaded gewählt. :wink:
Das ist kein AJ, das ist Hornrespone ![]()
AJ machts nich so genau
Ok, dann hab ich den Satz wohl missverstanden ![]()
ZitatDürfte in Wirklichkeit aber 2dB lauter werden (Sagt AJ jedenfalls).
ZitatWäre nett, wenn ihr hier mal Feedback und Bilder hereinstellen würdet. (Egal wie schlimm's aussieht *zwinker* )
An dieser Stelle ein Dankeschön an Jobsti, der uns den Plan kostenlos zur Verfügung stellt! Ist in diesem Forum ja keine Selbstverständlichkeit :roll:
Bilder gibt es von meiner Seite wenn der 2te gebaut und lackiert ist und nein,
es sieht überhaupt nicht schlimm aus :grin:
Bestückt habe ich mit Delta 12LF, Endstufe wird voraussichtlich ein T-Amp1050 - sollte locker reichen.
Im Vergleich mit einem BR-Konstrukt (80l ca.48Hz Tuning) kann ich sagen dass der Hybrid wesentlich belastbarer ist. Der einzige Nachteil ist die Größe.
Aber was solls, ich finds trotzdem sehr gelungen, überhaupt für den Preis ![]()
edit: Ich hab das Chassis nicht wie im Plan eingebaut sondern dass es nach außen abstrahlt. Hat den Vorteil dass man ein gängiges 12" Gitter draufschrauben kann
ZitatAJ machts nich so genau
Sagen die Gebrüder Grimm oder wer? :roll:
Die sagen das auch, wohnen ja quasi um die Ecke.
Vielleicht bin ich auch nur zu dumm für AJ, aber da schauts ein wenig anders aus als mit Hornresponse... :roll: (das "Nicht so genau" war bezogen auf "nicht ganz genauso wie Hornresp")
Juckt mich auch ehrlich gesagt überhaupt garnichtmehr was das Programm sagt, sind die Nachbauer zufrieden, ist doch alles super.
Anfang Dezember bekomme ich nen Paar Delta LF's, mal schauen welche Konstrukte ich mal alles nachbaue und messe. (Holz kostet ja nur 8€/5m² für die "Protos")
st
Belastbarer? Also kannst mehr Dampf drauf geben, also könnte das heißen: Man könnte besser untenrum boosten bzw. die Kiste kann lauter ?
Wie schauts mit Tiefgang und Lautstärke (Bei gleichen W)?
Vom Tiefgang wird es ziemlich gleich sein. Die Belastbarkeit ist meiner Meinung nach höher. Ich hab nix gemessen, daher alles subjektiv.
Hallo Leute,
wie bereits angedroht wollte ich nun kurz meine LBT-Ergänzung vorstellen.
Da es ja ein "alter Hut" ist mache ich kein neues Thema auf.
Kurz: es handelt sich um den Kappa 15lf in einem 140 Lieter BR Gehäuse
Portmaße sind (Breite x Höhe x Länge) 46 x 6 x 15 cm, die Tuningfrequenz
ist 44 Hz. Außenmaße der Kiste 50 x 50 x 80 cm (+ ca 10 für die Rollen).
Bilder vom Bau:
Fertig bemalt mit den LBT auf dem "Dach":
Da zur Zeit die große "Daddelei" mit dem DCX angesagt ist hier mal
meine vorläufige Einstellung und ein Blick von meiner Hörposition... :wink:
...so und nun muß ich erstmal weiterhören.... ![]()
Ingo
Sieht ja alles ganz schick aus, aber du hast das Zeug doch nicht ernsthaft für den Anwendungszweck auf dem letzten Bild gebaut?!
Ne ne, ist da nur erstmal "zwischegeparkt", solange ich in der "Spielphase" bin. RICHTIG austesten ist hier nicht :? Also immer schön im "Standgas"...
Ingo
Das LBT soll doch leise nicht so gut klingen, oder irre ich?
Naja, also HIFI ist es nicht!!!! Aber mit den "richtigen" CD´s gefällt es mir schon recht gut (ist ja auch LB). Es kommt aber tatsächlich auf das Programm drauf an.... manche CD´s hören sich "flau" & dumpf an andere wieder sehr gut -> obwohl sich alle CD´s über Kopfhörer am Mixer gut anhören. :roll: bin da noch am austesten woran es liegt...
:wink:
Ingo
Zitat von "ip02inst"Ne ne, ist da nur erstmal "zwischegeparkt", solange ich in der "Spielphase" bin. RICHTIG austesten ist hier nicht :? Also immer schön im "Standgas"...
Ingo
Warum denn nicht? Kommen die lieben Nachbarn bei dir sofort, wenn du mal 2 oder 3 Minuten volle Pulle gibst? ![]()
ich bin auch grad dabei zwei LBT-1121 im Monitor Gehäuse zu bauen.
Erstes Gehäuse ist bereits fertig zugesägt und mit Lamellos zusammengesteckt.
Jetzt die Frage, ist es egal ob ich den SPA auf oder in die Schallwand setze ? Das Problem dabei ist ich besitze keine Oberfräse mit fräszirkel um ihn ordentlich zu Versenken.
Knirps
Wenn noch ausreichend Platz zum Gitter ist, kannst du ihn auch so einbauen.
