3kW (Selbstbau-) PA
  • nliebherr
  • 11. August 2006 um 13:29
  • nliebherr
    • 17. August 2006 um 22:29
    • #61
    So, ich nerv nochmal ;)
    Bin beim Lesen nochmal auf SK's 15" Gratishorn gestoßen, dass mit dem CPA 15 400 vom großen C ja erstaunlich gut gehen soll.
    Für acht der Chassis bezahlt man in etwa das gleiche wie für 2 Oberton 18 XB 700, die in das Bastelhorn kämen.
    Daher denke ich, das Gratishorn ist eine gute und vorallem günstige (was für mich ziemlich entscheidend ist) Alternative. Scheinen hier ja auch schon einige gebaut zu haben.
    Mit 4 Stück pro Seite sollte ja auch genug Tiefgang zu erreichen sein, oder?
    Und wenn mal was kleineres anliegt, kann man ja auch zwei pro Seite hinstellen bzw. je einen ARLS, die ich ja auch noch hab.
    Für mich stellt sich jetzt nur die Frage: wie baut man das Teil am besten?
    Vorallem, wie bekomme ich den Speaker in seine Kammer?
  • Ravemaster
    • 18. August 2006 um 07:31
    • #62
    dafür musst du das gehäuse bauen und an der rückwand eine Serviceklappe einbauen. also ein Loch ausfräsen durch das das Chassi passt und dann eine Holzklappe einsetzen und mit schraubgewinden befestigen.
  • nliebherr
    • 18. August 2006 um 08:28
    • #63
    Aber es sitzt doch noch die Verengung auf 10,5 cm vor dem Speaker?!
  • Sound-Klinik
    • 18. August 2006 um 08:38
    • #64
    ... man muß das vordere mittige Hornsegment abnehmbar machen ... z.B. auf einen Leistenrahmen (der an der oberen und unteren Platte befestigt ist) schrauben.
  • Ravemaster
    • #65
    evtl kann man das CHassi auch von hinten an das Brett schrauben udn dann seitlich (oben) eine Service öffnung einbauen wie das bei dem Punisher der fall ist.
    frag doch mal die leute die das ding gebaut haben wie die das gemacht haben.
    greetz Malte
  • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:34
    • #66
    Würde einfach von unten eine Serviceklappe anbringen und fertig. Wo ist das Problem? Das Verschrauben ist nicht einfach, aber mit Winkelschraubendreher/Ratsche/oder biegbarem Ansatz wohl kein Problem.
  • Jobsti
    • 21. August 2006 um 07:34
    • #67
    Gibts eigentlich Messungen dazu?
    Mich würde mal interessieren wie das Teil mit Kappa oder Oberton einzeln und im Stack läuft...
    Mit freundlichen Grüßen
  • nliebherr
    • 21. August 2006 um 10:22
    • #68
    Messungen würden mich auch interessieren.
    Das einzige was man liest ist: funktioniert mit dem CPA 15 400 sehr gut.
    Aber gerade auch ein Vergleich mit anderen Bässen wäre mal interessant.
    Mich würd vorallem interessieren, ob sich der Aufpreis von vier Bastelhörnern mit Oberton im Gegensatz zu 6..8 Gratishörnern mit dem Conrad-Chassis (bei nicht sehr professionellen Ansprüchen) lohnt.
    Oder wie sich die Gratishörner z.B. gegen AW Audios Bandpasshörner schlagen. Vom Packmaß finde ich die Gratishörner halt interessanter.
