Erweiterung mit den alten EV Eliminator Sub's
  • lautsprecher
  • 28. Juli 2003 um 16:14
  • lautsprecher
    Ich hätte da eine Frage:
    Grundlage ist eine PA bestehend aus
    2Tops (2*12/2 - weiß aber net 100% könnt auch n anderes Horn sein)
    und 4 Subs (ähnlich den 115/B von Visaton -http://www.kochaudio.de/visatonpa.html)
    Selbstbau mit EV DL15X Speakern drin
    Das ganze hängt an 2 ASA Endtufen die über ne aktive Frequenzweiche angesteuert werden
    (Leistung hab ich jetzt nicht genau im Kopf, ich meine es waren 2*550W und 2*750W @4Ohm)
    Die Frage ist folgende:
    Wir haben noch 2 EV - Eliminator Gehäuse (die alten W-Bins, 15") und haben uns überlegt diese zu unserer PA dazuzustellen
    1. ist es überhaupt sinnvoll 2 Hornbauweisen zu "mischen"?
    2. Wenn ja, wie würdet ihr die Eliminator bestücken?
    (Sollte, wie immer;-), nicht allzu teuer werden)
    Dank im vorraus für Antworten und Kritik (z.B wenn die Idee völlig abwegig wäre)
  • DSH-Audio
    • 28. Juli 2003 um 16:37
    Hab das auch schonmal versucht zu mischen, aber das gibt nur böse Phasenproblems. Hab selbst noch 10 gute alte Elis und so richtig gut gehen die erst ab min. 3 Stk pro Seite. Entwickelt wurden die damals von EV speziell für den EVM 15B. Aber im Grosstack ab 6Stk sollten besser 15L nehmen.
    Gruss Dirk
  • lautsprecher
    • 28. Juli 2003 um 17:19
    aber so schlimm wie BR und Horn gemischt dürften die Probleme ja net sein, oder?
    liegt dass dann daran dass die Hörner verschieden lang sind?
    kann man da dann nix dagegen machen? (anders aufstellen oder so)
  • DSH-Audio
    • 28. Juli 2003 um 17:37
    Probieren kannst Du es ja mal mit der Aufstellung, aber das wäre mir etwas zu aufwendig wenn man das jedes Mal neu ausrichten muss. Die Phasenprobleme kommen durch die verschiedenen Längen der Hörner also Laufzeitunterschiede und durch die verschiedener Speaker im selben Frequenzbereich.
    Aber manchmal hat man auch Glück...
  • lautsprecher
    • 28. Juli 2003 um 17:55
    OK, erstmal danke für die Infos!
    Jetzt mal gaaanz vorsichtig gefragt: (Ich hab net so viel Ahnung von der Materie, bin erst 17..)
    wie sieht das mit dem Eminence Delta 15 LF aus?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3338946093&category=21994
    bin da bei ebay draufgestoßen - aber über Eminence Chassis hört man ja nicht immer gutes...
    (ist halt immer auch n Budget Problem, das ist eher Hobby-like da ist net viel mit "variieren" angesagt :-? )
  • aw-audio
    • 28. Juli 2003 um 19:06
    Gesucht: Bass
    Gegeben: Alpha/Beta/Delta
    Ergebniss: Müll
    Lösung: Kappa15lf oder 120% teureres
    • 28. Juli 2003 um 19:41
    wo der aw-audio recht hat, hat er recht ;)
    wobei der delta 12 lf für kleine partykelleranlagen noch funktionieren könnte. aber nicht bei ernster pa.
    80 liter und das teilchen geht bis 40 hz...
  • lautsprecher
    • 29. Juli 2003 um 00:06
    dann muss wohl doch der EV 15B her...
    .....you get what you pay -
    stimmt doch immer wieder;-)
    Danke für eure Hilfe!
  • cyberlight
    • 29. Juli 2003 um 18:52
    Wenn du noch welche brauchst, kannst du meine 4 Stück Elis haben.
    2 davon sind mit ev15b, 2 ohne.
    Da kann ich aber gerne noch 2 neue Chassis (reconend) reinschrauben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
