Need Help: Dap Audio Soundmate Easy Reperatur
  • Leisetreter
  • 16. August 2006 um 16:26
  • Leisetreter
    ha habe ein folgendes Problem
    beim Aufbau war jemand unachtsamm und hat eines der "Top´s" auf den Boden fallen lassen
    der Hochtöner ist intakt jedoch ist beim Tmt der Magnet vom Korb gerissen. :?
    Leider haben wir dieses System als Gebrauchtware Erstanden (bei 3-2-1 Meins) und haben nicht wirklich Angaben zum System geschweige denn zu den verbauten Komponenten.
    Ich hoffe irgent jemand weiss wo es solche Chassis gibt oder zur not wie man einen Ersatz stricken könnte (dann natürlich bei beiden Top´s).
    schönen "rest" Tag noch ...
    Mfg Leisetreter
    Edit: Bilder Folgen heute Abend noch sobald der Akku der Cam wieder aufgeladen ist. :oops:
    Edit2: Laut Dap-Audio.com soll das Top 95dB Wirkungsgrad 1w/1m haben (kann ich mir nicht vorstellen der Tmt sieht mir arg nach Hifi aus)
    Trennung bei 125Hz 24dB/oct zum Sub getrennt
    Ht Trennung laut Hersteller 3kHz 18dB/oct
  • outliner
    • 16. August 2006 um 20:08
    bestell dir doch einen neuen bei dap.bei dem grottigen ht lohnt es nicht,was besseres einzubauen.zumal du ja nur einen brauchst...
    und soweit ich weiss,haben die tops der soundmate vier ohm,da wirds schon schwieriger mit der auswahl eines "fremdfabrikats".
  • Leisetreter
    • 16. August 2006 um 20:24
    Danke für deine Antwort.
    Habe Dap Audio schon eine E-mail geschrieben und hoffe dass sich so ein Chassis auftreiben lässt ansonsten sehe ich wirklich schwarz für dieses "Unikum"
    hab aber trotzdem noch mal nen paar Bildchen gemacht vieleicht hilfts ja ^^
    der Ht sieht mir aus wie eine OEM Kopie vom Monacor (klingt aber leider auch wie ne Kopie das Original ist durchaus Stereo brauchbar)
    naja aber ich denke mal irgentwie wird sich da was machen lassen ansonsten falls es keinen ersatz gibt wird wohl ein paar ULB Top´s die günstigste und einfachste "Reperatur" sein
    Einmal editiert, zuletzt von Leisetreter (16. August 2006 um 20:56)
  • Seibel
    • 16. August 2006 um 20:49
    die kompletten links sind falsch! zumindest bei mir ich werd auf imagehack weitergeleitet achso kleiner Html tipp
    [img=http://img445.imageshack.us/img445/4955/da…haden001ne8.jpg]
    FALSCH!!!!!
    [img.]dein bild link[./img] die punkte natürlich wegglassen
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Leisetreter
    • 16. August 2006 um 20:58
    so nu sollte es gehen thx
    (das kommt davon wenn man faul ist und die vorgefertigten Links verwendet *schäm* )
  • Seibel
    • 16. August 2006 um 21:00
    ich würde mich da jetzt nich mehr rumärgern einfach verkaufen als defekt und neue kaufen :wink:
  • Leisetreter
    • 16. August 2006 um 21:08
    das Set is für den Zweck aber ganz passend gewesen und soo schlecht nun wieder auch net
    der große Vorteil der Top teile war eben dass sie sehr leicht und zierlich sind (das ganze ist ja nicht für mich gedacht sondern für meine Freundin damit sie im Kindergarten beschäftigung mit den Kindern machen kann)
    da kann ich kein paar PS12 mit Amprack hinstellen :grin:
    so das räzel um den 18dB/oct Filter hat sich gelöst ^^
    12dB/oct TP + 6dB/oct HP macht nach Adam Riese 18dB :oops:
    die tatsächliche Trennung sollte sich so ~2,8-2,9 kHz befinden
    um wirklich zu sagen wo diese liegt müsste ich die Parameter des funktionierenden TT´s ermitteln (der Aufwand lohnt sich aber für dieses Unikum nicht^^)
    ein Lob muss ich allerdings DAP audio ausstellen -> die Bestückung auf der Platine zu hinterlegen hilft bei einem möglichen Defekt sehr viel weiter (dafür ein ganz großes *DANKESCHÖN*)
