Habe noch zwei Rockwood Rk300 rumliegen...
  • Iseman
  • 24. August 2006 um 13:10
  • Iseman
    Gruesse,
    ich bin ja dabei mir ein ULB zu bauen und dabei habe ich mal meinen Keller aufgeräumt und zwei ROCKWOOD Chrom-Line Woofer RK300-2 gefunden, die mir ein Kollege mal geschenkt hat. Kennt jemand diese 12" Woofer? Lohnt es dafür ein Gehäuse zu bauen, oder sind sie schrott? Passen sie ggf. in das ULB 12" Bassgehäuse?
    Sebastian
  • cnc
    • 24. August 2006 um 15:48
    hast du ein paar Daten von den Teilen die du hier posten kannst? TSP vielleicht, hast du die Dinger mal durchgemessen? bauen kann man immer ;)
    PS: wenn du keine Daten hast, lade dir die Demo von Hobbybox runter, verkabel wie in der Impedanzmessung angegeben und miss' das Ding mal durch! Dann kannst du in WINISD die Parameter einhacken und durchsimulieren, was mit dem Chassis so möglich ist!
    Einmal editiert, zuletzt von CNC (24. August 2006 um 15:50)
  • Ravemaster
    • 24. August 2006 um 15:50
    am besten die TSP von beiden einzeln messen ;) und wenns nur fürs auto / zimmer ist ;)
  • der bastler
    • 24. August 2006 um 16:07
    http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTk3OTQzOTk=&w=NjkzOTg5&ts=0
    biddö :wink:
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • Ravemaster
    • 24. August 2006 um 16:23
    die dinger dürften "leichte" Toleranzen habne. also doch lieber nachmessen ;)
    greetz Malte
  • tontechniker
    • 24. August 2006 um 16:28
    leicht ist untertrieben :wink:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • der bastler
    • 24. August 2006 um 16:36
    es geht darum das der einsatz als "PA" Subs damit schonmal unter den tisch fällt. Die dinger sind glaube ich offensichtlich Car hifi der hifi.
    Ob es sich dann noch lohntTSP zu messen :roll:
    Ausser er will die Vllt zu hause oder im auto nutzen.
    Aber auch ohne TSP ist somit seine frage beantwortet.
    mfg Bastler
    (Albert Einstein)
  • cnc
    • 24. August 2006 um 18:42
    auf Gefahr hin, dass das Thema zerredet wird wäre es besser nicht mehr zu antworten, bis der Threadstarter (Iseman) ein Kommentar dazu abgibt. Sollte er weitere Fragen haben, wird er sie ja stellen. Alles Wichtige denke ich ist ja beantwortet.
    Das Chassis ist mit einem Qts von 0,73 nur für Freeair-Einsatz zu gebrauchen! bei einer 200l closed box kommt man auf ein qtc von 0.9... also wenn du dir das Holz sparen willst: verhöker die Dinger bei Ebay, kauf dir dafür ein Chassis das eine Nummer besser ist. Bassreflex wird damit auf alle Fälle nichts!
  • Iseman
    • 24. August 2006 um 19:21
    danke für die Antworten. Ich wusste gar nicht, dass das Car-Hifi subs sind. Habe sie wie gesagt geschenkt bekommen. Und wollte, falls sie besser sind als die Kenfords als ULB Bass ersatz nutzen und ggf. ein Gehäuse dafür bauen.
    Aber nun bin ich schlauer danke :). Ich versuch mich trotzdem am messen. Um herauszufinden, wie hoch die "toleranzen" sind. Ansonsten werden sie wohl wirklich in die grosse Bucht gehen.
    Also wer zwei tolle super 600Watt 12" braucht soll sich melden :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
    Sebastian
  • sabbelbacke
    • 25. August 2006 um 12:29
    Die Dinger haben einen sauschlechten Wirkungsgrad. Unter 90dB, da kommt nüschd raus :)
    hornresp
  • neuling86
    • 2. September 2006 um 18:12
    habe noch nen paar 15"er aus ner omnitronic tx 2550 bei interesse pn oder so :D
  • WSD
    • 3. September 2006 um 12:22
    An deiner Stelle würde ich, - wenn du eh die ULB Subs bauen willst-
    die Chassis einfach mal probeweise einbauen. Bei nichtgefallen dann die Orginalchassis ordern.
  • aeroy
    • 3. September 2006 um 13:05
    von Rockwood gabs auch mal n Test.
    Ist ca gleichzustellen mit Magnat und co.
    Klanglich besser als Raveland , aber auch so ca in die Klasse einzuordnen.
    Im Test wurde der Name festgelegt das wenn man Kennwood und Rockfort vermischt, sich Rockwood ergibt.
    Du kannst die Treiber ja mal in eine Gehäuse bauen und testen ob sie dir gefallen. Aber versrich dir nich zu viel von den dingern
  • sabbelbacke
    • 6. September 2006 um 12:58
    Zitat von "aeroy"
    ... Rockwood...
    Gewagte These :) Wie stützt Du die durch Argumente?
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
