Kompressor
  • Currywurst
  • 6. September 2006 um 20:15
  • Currywurst
    Frage:
    Genügt ein Kompressor mit
    8 Bar max. Druck
    24 Liter Kesselinhalt
    2 PS aus, um damit durchgehend Warnex zu lackieren?
    Mir durchgehend meine ich, dass der Kompressor nicht minutenlang nachfeueren muss, um genügend Druck aufzubauen.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • schrecki7289
    • 6. September 2006 um 21:15
    So einen hab ich auch, reicht dicke!
    Ich habe früher auch schon Warnex mit nem kleinem Handy-Kompressor gemacht. 5l oder was der hatte, selbst das ging problemlos.
    Thomas
  • Currywurst
    • 6. September 2006 um 21:29
    Danke!
    Werde mir dann dieses Einhell-Set für 59,- kaufen.
    besser als Sex!
  • SRAM
    • 7. September 2006 um 05:46
    Wichtig: bei den billig sets fehlt oft eine vernünftige Kondenswasserabscheidung und Kühlung der Luft. Die ist aber bei Dauerbetrieb unbedingt notwendig. Nichts ist ärgerlicher als wenn die Pistole einen Wassertropfen auf die frische Fläche rotzt......
    Achte also beim Kauf darauf.
    Gruß SRAM
  • ukw
    • 9. September 2006 um 22:55
    Wasser bei Wasserlack kein Problem
    Öl bei Wasser- oder Lösemittellack: Großes Problem
    Kleine Kompressoren (ohne Abscheider) husten auch gerne mal Öl raus
    Beim Kompressorkauf interessiert die Ansaugleistung (Liter Minute)
    Ansaugleistung muss größer sein als Luftverbrauch der Lackpistole.
    Tip: Leiht euch einen großen Kompressor zum Lackieren
    ... for a few dB's more . . .
