Probleme 18XB700-Lieferung, brauche Lochmaße...
  • paboy
  • 6. September 2006 um 22:30
  • paboy
    ich hab zwei 18XB700 bestellt un der Liefertermin wurde schon zweimal verschoben.
    Ich hab meine Bässe jetzt fast fertig (bis auf Lackierung). Ich würde gerne die Bohrungen für das Chassis machen, doch die Lieferung kommt und kommt nicht.
    Hat jemand die genauen Bohrabstände für den XB700? Dann könnt ich wenigstens die Kisten schon fertig machen...
  • waland
    • 6. September 2006 um 23:00
    schau mal bei Oberton.com die "MOunting Information".
    Andi
  • paboy
    • 7. September 2006 um 18:29
    die Abstandsmaße usw. sind da aber nicht aufgeführt :( .
    Kann vielleicht mal jemand bei seinem nachmessen?
  • Ravemaster
    • 7. September 2006 um 18:30
    ausrechnen ;)
  • paboy
    • 8. September 2006 um 16:49
    tataaaa tataaaa,
    radius der Bohrungen, wie soll ich den denn ausrechnen, mau...
  • N-Dee
    • 8. September 2006 um 17:57
    Zitat von "www.oberton-deutschland.de"
    Number of mounting holes 8 eliptic 7 x 8,5 mm
    Bolt circle diameter 438/441 mm
    Unverständlich? Die Löcher sind oval, daher sollte der Durchmesser des Kreises, auf dem die Schraublöcher sind, zwischen 438 und 441 mm sein. Zumindest hab ichs so verstanden.
    Wo siehst du das Problem, die Löcher nachträglich zu bohren?
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
pro-silentium.de
