Frage zu Vas & Infra
  • Dennis13
  • 27. September 2006 um 09:49
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Januar 2007 um 18:48
    Wir haben unsere auch schon bis 120 genutzt, Im Zusammenspiel mit 2 8er Tops pro Seite. Funktioniert ganz gut, tiefere Trennung ist natürlich Audiophiler.
    Leistung währe so 750W/8Ohm ganz gut.
  • Dennis13
    • 23. Juli 2007 um 21:06
    Aus gegebenem Anlass, ne China Pappe aus ner Raveland Box hats schonmal nicht überlebt im Infra. :grin: Ne gebrückte TA2400 war etwas heftig.
    Ansonsten denke ich jede vernünftige Pappe die was aushält besonders Leistungsmäßig und Hub mäßig kann da drin ohne Probleme spielen, die Pappe hat bis gemessene 100db überlebt dann kam der Kurzschluss und es hat mächtig geraucht. :grin: Aufjedenfall war der Bass schonmal ne ganz ordentlich heftige sache. 8) Aber da geht noch mehr.
  • ralle14
    • 23. Juli 2007 um 21:14
    nur 100dB?
    bei welcher Frequenz? Bei rund 50-60 Hz brauchts ja nich viel Leistung um 100dB zu erreichen.
    Das Chassis kann denn ja garnix ab, es sei denn, du hast den mit nem 20Hz Sinus gequält.
  • Dennis13
    • 23. Juli 2007 um 21:39
    Ganz normal mit Musik (Hotel California) bei den Bassschlägen nach dem Gitarren Solo, hats aufeinmal gekratzt und die TA hat geclippt wie ne alarm anlage. :shock:
    Bei 110hz wurde getrennt.
    Mal schauen was ich als nächstes reinschraub zum testen, aber da fühlt sich irgendwie jede Pappe bis zu einer gewissen grenze wohl, dann verreckt sie einfach. :grin:
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
