Tops
  • fredifreak
  • 1. Oktober 2006 um 15:20
  • TechnoFan
    • 2. Oktober 2006 um 12:33
    Uih, Omnitronic scheint ja richtig semi-professionell zu werden.
    Also wenn du nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtest, dann würde ich dir ja meine Zeck ASP 212.2 andrehen wollen.
    Sind zwar schon etwas älter, gehen aber eigentlich verdammt gut. Ist zwar ein 2" Hochtöner, es handelt sich allerdings um den B&C DE750, der meiner Meinung nach genau so gut klingt, wie ein 1,5"er (hab sie mit einem AD Top verglichen).
    Ansonsten Selbstbau: SK212
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 12:42
    mh ich wollt eigentlich net viel mehr als 900 fürn top ausgeben abe wenns da ni gescheitesgibt spar ich halt noch länger
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 12:49
    Nexo PS15 ist nicht schlecht, jedoch braucht man den Controller dazu und man muss mit dem Top anfangs Probieren oder jemanden erfahrenen Fragen.
    Was heftig kommen würde ist ein Martin Audio H3, liegt aber nicht im genannten Budget. Ansonnsten ist Martin nicht die teuerste Marke und hat doch kranke sachen.
    900€ schreit fast nach einem HK CT112 Top, klingt recht OK nur Pegel hat das Teil jetzt nicht gewaltig was.
    AudioZenit wäre hier eventuell Thema. Ansonnsten schau was von Martin die kleineren Direktstrahler Tops kosten, vielleicht auch in e-b-a-y schauen ob da was von Martin drin ist.
    900€ ist ein Budget mit dem man jetzt nicht die Pro Klasse kaufen kann aber man schon recht gutes Material bekommt.
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 13:19
    ich hab di HK CT 112 abe rbis jetzt nur so für 1800 euro gesehn was würdest du mir von Martin audio direkt empfehlen?
  • watt xtra
    • 2. Oktober 2006 um 13:33
    wenn Du bis zu 900 euro pro top hast kannst Du nach relativ gute marke gucken..
    second hand ist schon vieles zu bekommen.
    -EV deltamax, nun auch wieder mit controller
    -Jbl hat da einiges
    -HK vt serie
    -X2 ist im budget
    -RCF art 322A sogar active
    was mann auch machen kann sind nicht nur 2 aber 4 stuck tops/ fullrange kaufen damit mann vielseitiger ist.
    bin neu hier
  • schrecki7289
    • 2. Oktober 2006 um 13:56
    die HK tops kannste meiner Meinung nach für deine Ansprüche vergessen.Das ding spielt als top niemals für 500 leute laut genug.
    Pauschalisierung?
    Als Fullrange taugliches, lautes Top fällt mir die Coda R40 ein.
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 14:10
    ne ic hdahcte wenn dann schon an 2 Tops und eigentlich halte ich nicht viel von aktiven tops hab da au schomal welche gehört weiß nimmer wie die heißen aber die war nnet gut ob wohl se relativ teuer wahrn!
    Ich brauch nicht unbedingt fullrange ich möchte halt später auch mal pro tops so 2 Bässe drunter ham eventuell auch 2 hörner pro top.
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 14:18
    Hat jemand nen link zu der HK vt serie find da net wirklich was bei ebay oder google
    genauso wie die X2 da kommt nur PC zeugs
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 14:40
    http://www.hkaudio.de
  • nachwuchslichtler
    • 2. Oktober 2006 um 14:50
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=602
    Nimm die beiden. Da sparst du dir die Endstufe
    Gruß, Alex Haneke
  • puma
    • 2. Oktober 2006 um 15:02
    schrecki: Nö, keine Pauschalisierung, aber versuch mal mit dem HK-Teil 500 Leute im Mitten und Hochton Bereich anständig mit Pegel zu versorgen. Meiner Meinung nach ist das nicht oder nur schwer machbar. Zumal ich auch denke, dass es für das Geld sinnvollere Topteile gibt, dann allerdings im 12" Bereich.
    Aber versuch du gerne mal 2 anständige 18er, denn die müssen es im Bassbereich schon sein für 500 Leute, mit dem HK 15er Top zu fahren. Ich persönlich halte da ein gutes 12er Top, oder besser noch ein doppel 12er Top für viel sinnvoller.
    Dass das 12er Top dann Fullrange nicht soo gut geht dürfte klar sein, das muss der Treatsteller dann aber selber abwägen, was ihm wichtiger ist.
    btw: den Vorschlag mit den 2 gebrauchten TW 24ern find ich sehr sinnvoll, zumal die auch noch aktiv sind!!!
  • schrecki7289
    • 2. Oktober 2006 um 15:08
    • #32
    Du pauschalisierst immer noch. HK hat auch noch was anderes als "Bandaudio". Oder von welchen Tops gehen wir grade aus?
    Mit zwei 18ern kommt man übrigens bei 500Leuten nicht weit....
    Und das TW Audio Top ist imho immer noch passiv....
    :roll:
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 15:36
    • #33
    Also ich dachte bei 500 leute schon an je 2 Bässe pro seite ja un bei den Tops denk ich zur zeit auch mehr in richtung 12" aber was gibt es da besseres in meiner preisklasse ? Darf auch gebraucht sein aber lieber passiv
  • nachwuchslichtler
    • 2. Oktober 2006 um 16:34
    • #34
    :roll:
    Also, wenn in der Anzeige steht
    Zitat von "Anzeige"
    Bezeichnung: TW AUDIO T24 aktiv
    , verstehe ich darunter, dass das ein aktives Top ist. Soll wohl nachgerüstet sein, aber ist doch egal, oder nicht?
    Gruß, Alex Haneke
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 16:39
    • #35
    Vorsicht! Habe schon öfters "aktiv" gelesen, wo eigentlich "Biamped" gemeint ist, das heißt keine passive Weiche sondern es sind einfach Hochton und Mittelton getrennt am Speakon aufgelegt, sprich man braucht eine AKTIV Weiche :roll:
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 17:07
    • #36
    ah ok danke für die info hatte es auch als Verstärker gedacht gehabt
  • Kracky
    • 2. Oktober 2006 um 17:57
    • #37
    Zur Info, das T24 soll laut Hersteller aktiv getrennt gefahren werden, es gibt aber auch die Option eine Passivweiche zu bekommen, um Amps zu sparen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • watt xtra
    • 2. Oktober 2006 um 18:01
    • #38
    eine 12" pro seite wirt nie wirken fur 500 leute.
    x2 by omnitronic.
    VT wirt nicht mehr hergestellt also nur noch second hand zu bekommen.
    Ich glaube da sind schon einige brauchbare tops vorgestellt, schlage Dir vor mal einige tops zu probe horen.!!
    Hast du schon ne amp??
    ist schon wichtig welche leistung die bringt, da manche tops schon viel leistung brauche.
    bin neu hier
  • puma
    • 2. Oktober 2006 um 18:52
    • #39
    ...ich hatte Bezug auf folgenden Vorschlag genommen:
    http://rockland-music.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=3_12&products_id=1771
    ...und dass HK durchaus auch amtliches Material baut habe ich nie angezweifelt! Dem neuen Contour Material z.B. traue ich solche Aufgaben schon zu!
  • fredifreak
    • 2. Oktober 2006 um 19:57
    • #40
    Hi
    ja bis jetzt zih ich grad in die nähre auswahl mal die HK CT112 oder die Audio Zenit CD 12 ND
    wobei die http://shop.ab-audio.de/oxid.php/sid/5…enit-CD-212-ND/
    sicherauch nicht schlecht wäre wegen dem doppelt 12" un wär auch no in der Preißliga.
    Was denkt ihr
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
