ULB Berechnung !?
  • k@tzdj
  • 3. Oktober 2006 um 20:58
  • Geschlossen
  • k@tzdj
    Hallo L(M)eute,
    Als wir vor gut 1,5 Wochen unser kleines Forentreffen bei mir zu Hause gehabt haben, war ja bekannterweise auch ein ULB 12" Sub vom Woodcastele am Start.
    Muss sagen Preis Leistung stimmt bei der Kiste wirklich.
    Hab vor mir jetzt auch 2 dieser "gehtumnichts-spasswürfel" zu Bauen, nur hätte ich mal eben den Bauplan nachgerechnet (hab gerade etwas Zeit :D ), nur komm ich da auf neh ganz andere Portlänge :?: .
    Weis schon was ihr jetzt denkt: ist doch eh egal bei so ner Kiste, ABER:
    1. Mir gehts hierbei um grundlegendes, sodass beim Rechnen von größeren/teueren Projekten nichts schief geht.
    2. Ist vom Originalplan und meiner Rechnung 9cm Portlänge Unterschied - das möchte ich gern erläutert haben.
    Gehäuse hat gut 41L (hab ich genau so (minus Lautspr. - also gut 68,9L) für die Berechnung hergenommen)
    Hab mal die Berechnung von WinISD Online gestellt:
    http://members.aon.at/gkatzing/SPL.jpg
    Grün: Meine Rechnung mit Abstimmung auf 51,8Hz,
    also Effektive Portlänge von 22,3 (bei einem Korrekturfaktor von gut 10% wegen Port bei Grundplatte)
    Rot: Originale Rechnung mit Abstimmung auf 46,5,
    also wie auf dem original Bauplan eine Portlänge von 31,3 (in WinISD wieder mit 10% Korrekturfaktor gerechnet)
    Oder kann es sein das es wegen dem group delay ist ???
    http://members.aon.at/gkatzing/groupdelay.jpg
    Bin um jede Erläuterung/Erklärung bezüglich Berechnung dankbar.
    euer K@tzDJ
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2006 um 21:29
    1.) Auf die Daten von WinISD kann man sich nicht verlassen, Aj Horn macht das wesentlich genauer.
    2.) Kannst du die genaue Abstimmfrequenz nur durch Messen herausfinden, da Theorie und Praxis meistens doch ein Stück auseinander liegen.
    Thomas
  • Jobsti
    • 4. Oktober 2006 um 06:52
    Such dir meinen Korrigierten Plan raus, der is im ULB Thread irgendwo in der Mitte.
    WinISD Pro stimmt fast genau mit meiner Messung überein!
    Mit freundlichen Grüßen
    • 4. Oktober 2006 um 14:06
    Bitte im ULB-Thread weiter diskutieren.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132
    Geschlossen.
