mittel und hochtonhörner
  • ixlohr
  • 4. Oktober 2006 um 17:49
  • ixlohr
    ich brauche wie schon im titel beschrieben mittel und hochtonhörner für ne 2 mal 120 watt endstufe. sie sollen aber nen sehr schönen klang haben da ich sie nicht nur für partys sondern auch für mein zimmer verwenden will. kann mich da jemand beraten? ich besitze die endstufe noch nicht aber das ist so ungefähr die leistung die ich haben will (wenn jmd meint dass ist eindeutig zu wenig kann das ruhig sagen da ich ja was gutes haben will!). sie sollen mit arls gut klingen (nur so falls jmd schon mal hochtöner gebaut hat die mit arls laufen lässt).
    dankeschön schon mal!
    gruß ixlohr
    FEEL THAT SOUND...
  • detobi
    • 4. Oktober 2006 um 18:18
    Wa s darf es denn kosten?
    was wird für ein Tieftöner verwendet?
    Wer viel misst, misst Mist
  • ixlohr
    • 4. Oktober 2006 um 18:52
    also mit endstufe so 250-300 eus
    was tieftöner betrifft hab ich mir eig gar keine gedanken gemacht-arls werden ja reichen denk ich (sollte dann frequenzmäßig so gemacht sein dass der arls bass und tieftöner is) oder is dass ne arg schlechte idee?
    gruß ixlohr
    FEEL THAT SOUND...
  • detobi
    • 4. Oktober 2006 um 19:00
    was mich ja noch interessiert ist, wo du sie anwenden willst? und 200 bis 300 Euro ist auch nicht gerade viel.
  • Waschhausernst
    • 4. Oktober 2006 um 19:06
    der kappa klingt über 100 hz wie knüppel aufn kopp -> is also ne schlechte idee
  • ixlohr
    • 4. Oktober 2006 um 19:20
    ok
    dann nur untenrum den kappa- gut zu wissen(thx)
    es stimmt schon dass 200-300eus wenig sind aber mehr (denk ich) brauch ich auch nicht für partys mit maximal 40 bis 50 leuts.wenn da jemand anderer meinung is kann mir das ruhig mitteilen(s soll ja n gutes system werden). un welcher tieftöner is mir eig egal nur günstig und gut.
    gruß ixlohr
    FEEL THAT SOUND...
  • detobi
    • 4. Oktober 2006 um 19:41
    für 40 bis 50 Leute reicht es wenn du ULB baust denke ist das beste für dich. Kaufst dir dann noch nen t.amp und gut is.
