  4. Mischpulte & Signalquellen
Mikrofon-Stecker
  • christophh
  • 10. Oktober 2006 um 10:43
  • christophh
    Ich habe zur Zeit die PA-Anlage eines Orchesters bei mir, um mich etwas damit zu beschäftigen.
    Beim durchgucken aller Mikros und Kabel ist mir aufgefallen, das mir teilweise Kabel fehlen (was mich nicht überrascht hat :grin: ).
    Zum einen ist da dieser Stecker-Typ:
    Ich habe schon im Internet gesucht, finde aber nicht was für stecker das sind.
    Bei der Anlage waren als Ersatzstecker (noch verschweißt) ähnliche Stecker dabei, von der Form etwas mit mini-XLR Buchsen. Allerdings war der Außendurchmesser der Buchse genau so groß wie der Stecker am Mikro, und zwar außen.
    Also passt der nicht.
    Muss das eine spezielle Buchse sein, wo so ein Schraub-Gewinde dabei sein muss?
    Mein zweites Problemfall:
    Wie auf dem Bild zu sehen ist bei diesem Stecker Typ das Innenleben abgerissen.
    Ich komm aber nicht wirklich wieder wie ich den Stecker losbekomme.
    Der äußere Dicke Metallring, und der etwas dünne sind ineinander und lassen sich drehen , aber ich bekomm sie nicht auseinander gedreht, um den Stecker wieder anlöten zu können.
    Kennt jemand diese Stecker vielleicht?
    Oder ne Bezugsquelle wo ich die bekomme?
    Würd mir sehr helfen. Danke.
    Christoph
  • andi85
    • 10. Oktober 2006 um 12:37
    Das weiße Sennheiser kannst du im Werk auf XLR umbauen lassen. Dann passt jedes Mikrokabel!
  • christophh
    • 10. Oktober 2006 um 12:41
    Heißt das den Stecker bekomm ich nicht mehr? was kostet sowas denn?
    Macht MP aus Ibbenbüren sowas auch?
    Aber es gibt doch bestimmt ne Möglichekeit diesen Stecker loszubekommen oder?
  • Uew
    • 10. Oktober 2006 um 14:14
    ... der Stecker am MD421 nennt sich im allgemeinen Sprachgebrauch "Groß-Tuchel", der andere "Klein-Tuchel".
    Waren in der "Vor-XLR-Zeit" die üblichen Steckverbinder. Und da Mikros bei pfleglichem Umgang eine Weile halten, ist es nicht sooo unüblich, noch Mics in der Schublade zu haben, die mit diesen Steckern daher kommen...
    Also schau einfach, daß Du Dir aus dem vorhandenen Material ein paar "Adapter-Kabel" machst und gut ist...
    Gruß UWE
    Ach ja: Die Belegung findest Du bei Sengpiel: http://www.sengpielaudio.com/Anschluss-SteckerBeiMikrofonen.pdf
  • christophh
    • 10. Oktober 2006 um 15:35
    Dann werd ich mich da mal ungucken...
    Aber weis denn jemand wie ich bei so einem großen Tuchel an die Schrauben für das Kabel rankomme?
  • DaftMedia
    • 10. Oktober 2006 um 17:09
    Den hinteren Teil vom Stecker kann man abschrauben, der soltle zwei Einkerbungen haben, an die man einen Gabelschlüssel ansetzen kann.
  • mucker
    • 10. Oktober 2006 um 17:21
    Zitat von "Uew"
    ... Waren in der "Vor-XLR-Zeit" die üblichen Steckverbinder. Und da Mikros bei pfleglichem Umgang eine Weile halten, ist es nicht sooo unüblich, noch Mics in der Schublade zu haben, die mit diesen Steckern daher kommen...
    Genau!
    Wir haben noch 4 Stück MD 441 aus den 70er für Drums in gebrauch! Haben dafür auch kurze Adapterkabel gemacht.
    Es sind übrigens immer noch "saugute" Teile. Das einzige Nachteil sind die original Arretierungen an den Haltern. Aber unser Schlagzeuger hat die Mikros einfach mit schwarzes Gaffa daran fixiert.
    Übrigens; Das MD 421 ist der Vorläufer von dem MD 441 und ist immer noch ein super Mikro!
    Kannst Du sogar für Bassdrum benutzen (sowie der 441er auch)
    Das solltest Du mal ausprobieren!
    Mucker
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • Fornax
    • 11. Oktober 2006 um 09:39
    Da kommt er glaube ich billiger, wenn er sich ein neues Mikro kauft. Das Zeug ist ja älter als die Steinkohle.
  • Uew
    • 11. Oktober 2006 um 10:13
    ... ist so leider nicht richtig, stammen aus einer Serie, 421 ist ne Niere, 441 ist ne Superniere.
    nee, wenn er sich ein neues 421 kauft, kostet das schon beis Thomanns 333 EUR -- da ist der Umbau sicherlich günsitger.
    Und auch wenn es mache von Euch ob der antiken Optik nicht glauben wollen: Das MD421 ist ein ganz hervorragendes Mic das sehr gerne und viel eingesetzt wird. 8)
    Gruß UWE
  • Micromann
    • 11. Oktober 2006 um 18:11
    das md441 ist ein richtig gutes fast schon allround mikrofon und ich möchte meine 3 nimmer mehr missen :D der einzige nachteil ist halt, das die noch die alten stecker haben, aber dem kann man ja bei sennheiser abhilfe schaffen. Mal kucken demnächst vielleicht mal nen Kostenvoranschlag machen lassen.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 19:03
    also wenn ihr die alten sennheiser nicht haben wollt nehme ich se mich stört nicht wenn der slte stecker darn ist....
  • andi85
    • 11. Oktober 2006 um 20:57
    jo, mich könnt ihr auch jederzeit anmailen. :)
  • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 13:06
    Ist die Belegung beim Adapter gross tuchel auf klein Tuchel 1:1????
  • Uew
    • 12. Oktober 2006 um 13:55
    Nein, zumindest die Nummerierung der Pins stimmt nicht:
    Gruß UWE
  • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 13:59
    danke
    hatte das Datenblatt damasl schonmal in der Hand, als ich nen Adapter von klein T auf XLR gebaut habe ist aber schon ein paar Tage her und völlig vergessen....
  • ewok
    • 12. Oktober 2006 um 15:52
    für das 441 gibt es beim T-män den
    SENNHEISER UMBAUKIT F. MD 441 für 11,90
    und auch die
    SENNHEISER 3 POL DIN KUPPLUNG findet sich für 7,50 im Sortiment!
    Tom
    http://www.partyontour.de
