Gehäuse und BR-Berechnung
  • Aerocell
  • 11. Oktober 2006 um 08:54
  • Aerocell
    Ich tue mich noch etwas schwer mit der richtigen BR-Port Berechnung. Vielleicht kann das ja mal jemand überfliegen, ob irgendwo ein Denkfehler ist.
    Projekt: 2x12"/1,4" (Top/Fullrange)
    Chassi: Kappa12
    Ich bin ersteinmal von einem Chassi ausgegangen: Volumen 40 Liter, Abstimmfrequenz: 69 Hz, Portfläche 98cm² (Dreiecksfläche mit einer Seitenlänge von 14cm), Da der Port von einer Gehäusewand weitergeführt wird habe ich mit einem Faktor von 1,23 gerechnet. So kam ich auf die BR-Tiefe von genau 1,5cm (Quasi die Schallwanddicke).
    Wenn ich nun diese Grundlage auf eine 2x12" Bestückung übertrage, muss ich doch alles verdoppel, richtig? So würde sich folgendes ergeben:
    - 2 x Kappa12
    - Volumen (netto): 80Liter
    - Volumen (brutto): ??? Wie viel muss ich hier vohl mehr einplanen?
    - BR-Port-Fläche: 196cm² (zwei Dreiecke zwischen den Chassis)
    - BR-Port-Tiefe: 1,5cm
    Ist die Abstimmfrequens wohl so OK oder würdet ihr eine andere wählen?
  • Ravemaster
    • 11. Oktober 2006 um 09:21
    warum baust du nicht einfach das SK212? da sind die Kappas drin verbaut, es ist doppel 12" und hat einen 1,4" Hochtontreiber von 18Sound.
  • Aerocell
    • 11. Oktober 2006 um 10:29
    Das hat mehrere Gründe. Zum einen möchte ich den 18 Sound nicht zusammen mit den Kappas verbauen. Das sind meiner Meinung nach zwei Komponenten, die nicht zusammen gehören. Die Box mag zwar funktionieren, aber warum sollte ich einen 1,4" Treiber verbauen, wenn ich erst bei 1800 Hz trenne? Da verschenke ich doch viel zu viel Potential... Auch würde ich bei einem so hochwertigen Treiber einen anderen 12" wählen... Ich will hier aber keine neue Diskussion über das Sk212 Top eröffnen.
    Zum anderen habe ich hier noch einen günstigen, aber guten 1,5" Treiber rumliegen, mit dem ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Der ist vorhanden und passt auch vom Budget her zum Kappa.
    • 11. Oktober 2006 um 10:47
    Vielleicht erzählst du uns ja, welchen?
  • Sound-Klinik
    • 11. Oktober 2006 um 12:26
    ... aber warum sollte ich einen 1,4" Treiber verbauen, wenn ich erst bei 1800 Hz trenne? Da verschenke ich doch viel zu viel Potential...
    ... Zum anderen habe ich hier noch einen günstigen, aber guten 1,5" Treiber rumliegen, mit dem ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Der ist vorhanden und passt auch vom Budget ...
    ...der 1,5"er* (der vom Budget paßt ...) hat demnach "weniger Potential" als der 1,4"er von 18Sound ? :wink:
    *etwa der BMS mit 44,4 mm-Schwingspule ?
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Oktober 2006 um 12:54
    Der BMS 4550 könnte da gut zu passen, der ist sehr tief trennbar und nicht zu teuer.
