wie winkel zuschneidenm?
  • audigy
  • 6. November 2006 um 17:36
  • audigy
    hi
    ich habe ein problem.
    mein holzlieferant ( der mit die platten auch zuschneidet) schneidet nicht mit winkeln
    das heißt wenn ich an einer seite 46° brauche und auf der anderen 23° muß ich die irgendwie selbst hinbekommen
    wie mache ich das am besten?
    vorhanden ist eine stichsäge sowie eine hand und tischkreissäge
    http://666kb.com/i/aj0m6gaxiys17xw8m.jpg
    gesehen wird das holz jetzt von der seite
    länge breite in dem fall 8,4cm
    und die höhe halt die 1,8cm die das holz auch so hat.
    MFG
  • Jobsti
    • 6. November 2006 um 17:45
    Wie ich dir schon im ICQ gesagt habe: (Und du warum auch immer dennoch nen Thema eröffnen musstest)
    - Handkreissäge und ne Schiene dazu (am besten Festo)
    - Tischkreissäge is doch kein Problem, was soll also die Frage?
    - Am besten ne Wasserwaage (weil schön stabil und gerade) anlegen und festklemmen, und dann mit der Stichsäge.
    (Muss man aber sehr genau arbeiten und dauert lange, weil immer wieder festspannen der WW)
    Mit freundlichen Grüßen
  • audigy
    • 6. November 2006 um 17:48
    die tischkreissäge läßt sich leider nicht verstellen
    und mit der wasserwage wie soll das gehen?
    ich will ja nicht in der diagonale schneiden
  • peterle71
    • 6. November 2006 um 17:57
    du meinst ne Gehrung. Gehrungsschnitte kannste auch mit na Handkreissäge schneiden (wenn sie verstellbar ist). Da mußte aber genau aufpassen das gu das präzise in einem Rutsch absägst. Mit na Stichsäge kannste sowas vergessen...
  • schrecki7289
    • 6. November 2006 um 18:52
    Stichsäge zieht sich ins Holz.
    Eine Tischkreissäge und eine grade Latte / Wasserwaage tuts, solange man sorgfältig arbeitet.
  • hink
    • 6. November 2006 um 19:37
    Was machst Du mit der Latte/Waage? Die Wölfe abwehren?
    Also entweder neigbare Tisch- oder Handkreissäge anschaffen oder den Lieferanten wechseln. Viele -gerade kleinere- Schreinerbuden helfen Dir da sicher gerne aus.
    Aber die Nummer mit der Latte möchte ich bitte noch gelöst haben.
    hink
  • schrecki7289
    • 6. November 2006 um 20:44
    Anlegen, um dran lang zu schneiden (gesetzt dem Falle, dass man keine Schiene hat). Frei Hand wirds auch mit der Handkreissäge nicht grade.
  • Jobsti
    • 6. November 2006 um 21:22
    Erzählt mir nix vom großen Bären,
    mit Stichsäge (an Wasserwaage angelegt) geht das 100%ig, is genauso wie mit Kreissäge.
    Also bitte, man(n) muss das nur richtig machen....
    Is ja net so, als ob ich das noch net gemacht hätte.
    Muss ich erst nen Video machen oder wat?
  • hink
    • 6. November 2006 um 22:33
    Ahhh, Du hattest
    Latte/Waage mit Tischkreissäge in verbindung gebracht und da man da eigentlich immer eine Führungsschiene dran hat, war ich verwirrt was man noch mit der Latte macht. Dachte schon Du wolltest das zu sägende Brett anwinkeln in dem du es auf die Latte legst oder so :)
  • Ravemaster
    • 6. November 2006 um 22:37
    Fräsen.
  • sabbelbacke
    • 6. November 2006 um 22:41
    Man sollte halt keine 19€ Stichsäge vom Baumarktgrabbeltisch mit nem 0,5mm Sägeblatt verwenden :) Ein vernünftiges Blatt und eine stabile, mechanisch sauber ausgelegte Stichsäge kann das auf jeden Fall so genau, dass man z.B. Schnitte im Innenbereich damit hinbekommt. Für ne Hifi-Box mit Klavierlack würde ich es dann nicht nehmen, aber für einen Hornsub um die Gährungsschnitte zu machen - wieso nicht. Schon x-mal erfolgreich hinbekommen, da kann ich Jobsti zustimmen.
    hornresp
  • Jobsti
    • 6. November 2006 um 22:47
    Siehste, sag ich doch...
  • ukw
    • 7. November 2006 um 03:08
    @ Sabbelbacke: Moscht gährt - Du machst Gehrungsschnitte :grin:
    ... und bevor ich da mit einer Stiche rumeier säg ich 90° mit der Kreissäge und gehe zur Not mit dem E-Hobel hinterher. Das klappt auch jenseits von 45° - dem Limit der handelsüblichen Stichsägen und auch jenseits der magischen 60° Marke, die das Limit jeder mir bekannten Handkeissäge darstellt.
    Und überhaupt: warum nicht rechtwinklig aufhören und den Übergang mit zwei keiligen Leisten?
    als .gif sind das 2 kB :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • sabbelbacke
    • 7. November 2006 um 10:21
    Ach Mist, ich alter Schwabe :)
    Freudscher.....
    hornresp
  • mc_homegrow
    • 7. November 2006 um 11:59
    naja, die tischkreissäge bei uns schneidet auch nur winkel bis max. 45°.
    alles was darüber ist wird mit dem e-hobel nachbearbeitet.
    leider nur mit viel feingefühl hinzubekommen.
    dafür rel. einfache lösung.
    beim montieren würde ich die fuge (falls eine entsteht) sofort verkitten.
  • SRAM
    • 7. November 2006 um 12:55
    wo ist das Problem ? wenn Winkel > 45° Platte mit Hilfsbalken um 90° kippen.
    Gruß SRAM
  • ukw
    • 7. November 2006 um 13:39
    Gruß SRAM
    Das Problem besteht darin dass
    - eine gekippte Platte eine wackelige Angelegenheit ist
    - links vom Blatt geschnitten werden muß
    - der spitze Winkel gerne zwischen Schiebeschlitten und Blatt saust und dann ist Schluss mit Lustig.
    Nein - E-Hobel für's Grobe & Schnelle oder den
    Leistentrick (siehe Grafik Seite 1) wenn's gut werden soll. Zudem ergeben sich mit den Leisten schöne Befestigungsmöglichkeiten / guter Kraftschluss / große Leimflächen/ genug Holz zum Schrauben.
    Wer will schon Blutspuren beim Boxenbau? :oops:
  • FF
    • 7. November 2006 um 13:49
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42225&start=30
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 7. November 2006 um 15:13
    hink: Sorry, meinte Handkreissäge.
    Leider, leider nicht. Manchmal klappts, aber oftmals zieht sich das Sägeblatt schief ins Holz ein und du hast einen krummen Schnitt.
    Mit gutem Sägeblatt klappts meistens, zu empfehlen ist es nicht.
  • Jobsti
    • 7. November 2006 um 15:46
    Dickes Sägeblatt, nicht zu grob und Vorschub rein.
    Aber wie man's Schreckis Post entnehmen kann, nich für jedermann geeignet.
