Garantieverlust durch Steckdosenwechsel Schuko->T13?
  • databass.ch
  • 6. November 2006 um 21:04
  • databass.ch
    Habe neu 2 Stk Showtec Dimmerbars. Dessen Schukodosen ich durch Schweizer T13 ersetzen möchte (die auch noch wesentlich hochwertiger sind). Wie siehts da mit der Garantie aus?
  • MRspeaker
    • 6. November 2006 um 21:12
    Ich gehe ganz stark davon aus das sie verfällt.
    1. Du schraubst das Gerät auf.
    2. Du entfernst vorhandene Bauteile.
    3. Du tausch sie gegen andere..
    4. Du bist vielleicht keine autorisierte Fachkraft....
    Näheres kann dir bestimmt dein Lieferant/Händler mitteilen.
    http://www.audio2.eu
    • 6. November 2006 um 21:21
    Nach meiner Meinung ist das ein so gravierender Eingriff, das du die
    Garantie verlierst. Könntest du denn die Original-Steckdosen hinterher
    wieder einbauen, ohne das man dieses bemerken würde?
    Wäre es denn nicht einfacher, kurze Adapter zu bauen?
    Oder wie wäre sowas hier:
    Edit:
    :oops: Müsste genau andersherum sein, sorry.
  • databass.ch
    • 6. November 2006 um 21:36
    Jein, die orginal sind gelötet; die Ersatz werden geschraubt, dazu wird der Draht mit Aderendhülsen versehen. Also müsste ich die Kabel zwei mal kürzen (die Drähte sind eh schon knapp). Mechanisch sind diese Dosen absolut baugleich (Bohrungen etc.), also muss das Gehäuse nicht verändert werden.
    Hab ich mir auch überlegt. Ist aber zu umständlich, so sachen gehen gerne verloren, ausserdem wird das ganze kritisch, wenn man auch noch einen 3er-Verteiler dran hängt (Gewicht).
  • uwerd
    • 7. November 2006 um 22:59
    Wenn du eh einen 3-er Verteiler (Steckdosenleiste mit Anschlußleitung) dranhängen willst, wo liegt da das Problem?
    Du nimmst ein 3-er Verteiler Bauform Schweiz und schneidest den Stecker ab, daran kommt dann ein Schukostecker Bauform Deutschland - und schon passt es!
    ABER :!: :
    a) Veränderung an einem elektischen Bauteil (auch 3-er Verteiler nur durch Elektro-Fachkraft
    b) Du weißt hoffentlich mit was du die Dimmer-Bars belasten darfst ?! Bitte max Strom pro Kanal und pro Dimmer-Bar beachten (da gilt die EU-Angabe, auch für die CH *g* - nur im großen aufstebenden Land mit der langen Mauer darst du die BARs mit den höheren Stromwerten belasten!
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • databass.ch
    • 9. November 2006 um 22:00
    Sowas war gemeint:
    Ich bezeichne mich mal als Elektronik-Fachkraft :wink: Das würd' ich mir schon noch zutrauen... bleiben wird realistisch
    Ja, ist mir bewusst. Da fällt mir noch was ein...
  • uwerd
    • 10. November 2006 um 00:24
    @ databass:
    Der Hinweis auf die Elektro-Frachkraft war eher so gedacht, dass hier auch einige mitlesen, die diese Qualifikation nicht haben.
    Es wird schon genügend Unsinn gemacht... :roll:
    uwerd
  • M.B.
    • 11. November 2006 um 10:44
    Hab auch ein Dimmerpack von Showtec.
    Hab mir einfach die passenden Adapter gekauft.
    Waren 20 Fr für 4 Stück.
    Dafür hatte ich keine Arbeit.
    Du bekommst sie wohl noch günstiger.
    Ich wechsle nur die Stecker bei Geräten aus Deutschland.
    Verfällt da die Garantie auch?
    Gruss Manuel
  • databass.ch
    • 11. November 2006 um 13:36
    Ich denke nicht, dass es rechtlich einen Unterschied macht, ob man eine Steckdose oder einen Stecker auswechselt :wink:
    Das Geld ist nicht das Problem (die Dosen sind ja auch nicht gratis :wink: )
    Ich hab mich jetzt dazu entschieden, die Dosen zu ersetzen. Bei der Firma, die seit neuem den Highlite-Vertrieb in der Schweiz macht, bin ich schon seit über 10Jahren Kunde, ich denke nicht, dass die wegen dem so kleinlich sein werden. Zumal der Umbau auch fachgerecht ausgeführt wurde.
    Notfalls reparier ich das Ding selber, dürfte ja kein Problem darstellen.
    Irgenwie frage ich mich, ob es überhaupt rechtens ist, in der Schweiz Geräte mit Schuko zu verkaufen :? (Zur info: ca. 80% der in der Schweiz verkauften Geräte der VT haben Schuko oder gar kein Stecker am Anschlusskabel). Man nötigt so eigentlich den Endverbraucher zu Modifikationen am Gerät (für die er grösstenteils gar nicht qualifiziert ist).
  • manuela
    • 11. November 2006 um 14:31
    lassen wir die Garantie mal außer Acht.
    Das Gerät ist baumustergeprüft, eine Veränderung der Bauart ist in der Zulassung nicht enthalten.
    Und nun ?
    Adapter 8)
