  4. Verstärker
billige Endstufen aufmotzen
  • sven112112
  • 12. Dezember 2006 um 20:00
  • sven112112
    kann man billige Endstufen mit besseren Kondensatoren zu mehr Leistung aufmotzen und ist das hörbar.
    was sollte man mindestens an Kapazitäten haben?
  • joe7
    • 12. Dezember 2006 um 20:07
    Nein, billig bleibt billig, wenn du da was änderst kanns passieren dass gar nix mehr geht, vor allem wenn man kein Fachmann ist!
    Entweder billig-Amp oder gleich was Gutes, spart Geld, braucht man ned "aufmotzen" und funktioniert trotzdem!
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2006 um 20:13
    Mehr Kondensatoren erhöhen nicht die Leistung, belasten u.U. den Rest des Netzteils zu stark und die Kapazität alleine ist nicht ausschlaggebend.
    Fazit: Sein lassen.
  • palexus
    • 13. Dezember 2006 um 11:32
    :grin: Sicher lasst sich ein Amp aufmotzen!
    1.) Trafo raus-> Trafo mit höhere Spannung und mehr VA rein
    2.) Gleichrichtung plus Siebung gegen höher wertige Version tauschen
    3.) Verstärkerplatine raus -> Ersatzplatine bei QSC, Lab Gruppen, RAM kaufen und einbauen, sollte mit dem Netzteil konform laufen.
    4.) Kühlungsdesing überarbeiten, sprich Fingerkühlkörper raus und Fischer Kühlkanäle mit Papst Lüfter rein.
    5.)damits noch cool und billig wirkt, optisch noch nen Haufen blaue LEDs und Kaltkathoden rein.
    :grin:
    Fazit: einen Amp aufmotzen ist sinnlos, allein die Erhöhung der Siebelkos (Verringerung des Gesamtinnenwiderstandes der Elkos) erzeugt nen höheren Einschaltladestrom der bei billigen Amps sehr leicht die gleichrichtenden Elemente ins Nirvana jagd, eventuell auch noch nen Windung vom Trafo aufbrennt.
    Allein durch diese Modifikation erhöht sich nicht die Leistung, sonder maximal die "Bassperformance" im Endbereich, was ich bei billig Amps eher bezweifle.
    Sollte Interesse bestehen kann ich ger mal nen Lernthreat über richtige Dimensionierung von Netzteilen erstellen.
    Lex. :grin:
    It's never perfect.
  • ralle14
    • 13. Dezember 2006 um 11:37
    @ PALexus: Das mit diesem Treah würde mich auchmal interessieren.
    Wär nett wenn du mal sowas aufmachen würdest! 8)
  • palexus
    • 13. Dezember 2006 um 11:53
    Interesse besteht, Threat wird in 2-3 Tagen reingestellt. :wink:
    It's never perfect.
  • ralle14
    • 13. Dezember 2006 um 12:19
    Ok THX PALexus :wink: .
    Dann lern ich endlich mal was dazu. :grin:
  • crassmike
    • 13. Dezember 2006 um 20:03
    Naja also ich bin grad dabei, meinen DAP Palladium Amp mit Silent Lüftern (ggf aus dem Modding PC bereich mit Widerständen auf 12V geschaltet) "aufzumotzen :grin: . Aber da werden 24V Lüfter benötigt. Wo bekommt man denn solche? Ich hab schon gegoogelt, Conrad hat nix und außer ein paar Händler mit wenig Auswahl hab ich nix gefunden...
    MfG, Mike.
    Yamahahamwa!
  • DaftMedia
    • 13. Dezember 2006 um 22:11
    24 Volt Lüfter bekommt man bei RS-Components
    http://www.rs-components.de
    (Sorry für den Shop Link)
  • schrecki7289
    • 13. Dezember 2006 um 22:12
    Ich empfehle her Papst Lüfter einzusetzen.
    • 13. Dezember 2006 um 22:35
    Warum nicht einfach 2 x 12Volt Lüfter in reihe schalten?
    Macht doch auch 24 V.
  • Matthias
    • 14. Dezember 2006 um 01:06
    Vllt weil die Endstufe nur für einen konzepiert ist...
    Aber mal ersthaft.. warum einen Billigamp aufmotzen? Aus nem rotem Polo wird doch auch bei noch so viel Motzerei kein Ferrari....
  • Jobsti
    • 14. Dezember 2006 um 03:28
    Aber du kannst dann behaupten "ich hab Dies und Jenes gemacht"...
    Jo, die Papst sind gut bei 12V, hat Verax nit auch 24V Lüfter?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jobsti
    Jo, die Papst sind gut, hat Verax nit auch 24V Lüfter?
  • audio-pip
    • 14. Dezember 2006 um 11:36
    Tach zusammen,
    in diesem Fall hinkt der vergleich zum Auto, kahm glaub letzten im DSF VW Polo mit 700PS hat ein stechen locker gegen einen Mercedes SL gewonnen. :wink:
    Ich will es mal so sagen wenn man Bastler ist, und gerne etwas experementiert ist eine Billigstentstufe (manchmal) eine gute Basis um einen Amp zu bauen, da ist dann aber auch nur das Gehäuse noch in Verwendung und vieleicht die Kühlkörper, Lüfter, Standartbauteile (R,C,L) der Rest wird dann neu gemacht also ein Schaltungslayout entwerfen dieses fertigen oder bei einer Firma in Auftrag geben und dan testen, bis zum fertigen Amp gehen da einige Leiterplatten drauf bevor alles optimal ist.
    Wer aber erwartet mit ein zwei Bauteilen wird aus einer Holywood ne ensthafte konkurenz zu einer Crest dem kann ich nur davon abraten. Zum Schluss sei noch bemerkt das ein Eigenbauverstärker höherer Leistung wesentlich teuer ist als ein Vergleichbares Modell mit ähnlichen eigenschaften aus China und ich rede nur vom Material.
    (Trafo wickeln lassen für eine 2x 600Watt Endstufe 186 Euro, Siebelko 10000µF/120V ... 18,95 Euro Leiterplatte machen lassen 25 - 75 Euro je nach Werk usw. Da sind schnell mal 1000 Euro Material verbraten.)
    Wer natürlich nur einen "Markenlüfter" verbauen will und die Chinaelkos tauscht bevor sie hochgegen, da mag das mal schleichen. Aber nur mit nem Sportlenkrad wird der Polo auch nicht schneller. :wink:
    ...Sebastian
  • crassmike
    • 14. Dezember 2006 um 15:22
    Hmm danke für die Vorschläge, ich werd mal schauen, vllt. post ich auch mal ein Foto von den Innereien im Praxistestforum. Denn da sind 2 Platinen - eine an jeder Seite - und an jeder gibts einen 2-Pin Molex Stecker für nen 24V Lüfter, also recht gutes Plug and Play ;) ... Wenn ich da passende finde brauch ich sie also nur anschrauben und anstecken :) .
    MfG, Mike.
    Yamahahamwa!
  • 8223tim
    • 9. April 2007 um 23:53
    Hi ,
    Warum will mann den einen billigen amp aufmotzen ^^ ?
    Ich würde es auf jeden Fall lassen wenn du was im amp veränderst
    erlischt deine betriebs Garantie und wenn dann einer am amp einen geschischt kriegt oder der feuer fängt bist du nacher drann schuld :!:
    MFG 8223tim
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
