AW-Audio Sprachtop
  • knirps
  • 6. Januar 2007 um 16:40
  • knirps
    ich hab noch ein paar fragen zum AW-Audio Sprachtop.
    1. Gibt es Vergleiche zwischen dem Sprachtop und den LBT-1121 ?
    2. Wie sieht es mit dem Amping beim Sprachtop aus ?
    3. Zitatvon http://www.paplans.de.vu : "Ein gutes Setup für so kleine sachen ist 1x Arls und 2x 8" tops." Wie realisiert man sowas ? Zwei Verstärker davon einer in bridge für den ARLS oder Verstärker mit 3 Kanälen ? Oder Gibt es eventuell Frequenzweichen in die ich mit 2 LS Power Signale rein gehe und dann 3 Signale 2x an die Tops und 1x an den Verstärker hab ? also so ne art Hybrid zwischen Stereo und Bridge mode ?
    Knirps
  • Jobsti
    • 6. Januar 2007 um 17:37
    Wieso willst du nen 8" und nen 12" Top vergleichen?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Sebastian K
    • 6. Januar 2007 um 18:29
    die einfachste lösung wird eine aktive weiche mit 2 amps sein.
    oder wenn das geld knapp ist vllt. auch nur 1 amp und dann halt mono, also den arls an einen kanal und die tops an den 2. kanal. hier brauchst du natürlich auch eine aktive weiche.
  • mhurm
    • 6. Januar 2007 um 20:10
    als Billigstlösung für Jugendräume haben wir schon High- und Lowpassfilter aus dem Carhifi-Bereich zwischen Mixer und Stereo-Endstufe gesteckt. Dann ein Kanal Tops den anderen für den Sub. Ist halt dann Mono und spart die Aktivweiche, obwohl die auch nicht arg viel mehr kostet.
    Michael
  • erik
    • 6. Januar 2007 um 22:50
    Viele Billigweichen haben nen Mono-sub-out. Bei Controllern dann sowieso, aber das wird schätzungsweise wieder zu teuer.
  • knirps
    • 7. Januar 2007 um 03:02
    Jobsti
    Der Vergleich kommt daher, da ich zurzeit ja deine LBT-1121 nachbaue und mir jetzt noch zwei weitere Tops bauen will .. daher wollte ich wissen ob man irgendwie en Vergleich ziehen kann.
    Das ganze jeweils Mono zu fahren gefällt mir nicht wirklich, da meiner Meinung anch dabei zuviel auf der strecke bleibt....
    So muss das Projekt Bass unterstützung wohl warten bis genügen Geld für ein zweiten Verstärker übrig ist das ganze andere ist mir zu viel "pfusch". bzw. die Lösungen mit der Aktiven Weiche bzw Controller setzen ja einen zweiten Verstärker vorraus ....
    Hatte halt gehofft es gibt ne sauber Frequenzweichen Lösung, die mir die beiden einzel Signale zusammenlegt als hätt ich so ne art Hybrid zwischen Bridge und Stereo Modus ...
    Knirps
  • FF
    • 7. Januar 2007 um 11:18
    Suche mal nach Trimode, dann wirst du fündig. Nicht die gerade schöne Lösung, aber für Billigbetrieb wohl ok. Die Empfindlichkeit von Sub und Tops müssen halt in etwa zusammenpassen...
    Gruß FF
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
