Syrincs S3-188 mit BMS 18N850;LF18X400 ...
  • Skorpi
  • 7. Januar 2007 um 11:56
  • Skorpi
    Hi
    Besitze den Subwoofer S3-188 von syrincs (doppelbandpass)
    dieser hat 650 Watt rms. nun habe ich eine digam 7000 und befürchte,
    daß die 650 w zu wenig/ausreichen sind und evtl fliegen gehen.
    würde in das holz einen mit mind. 800 W/rms und mit hohem realen dB spl weten einbauenen/wechseln wollen.
    (neodym da leichter)
    welchen würdet ihr mir empfehlen? habe vom technischen 0 ahnung aber ich lese hier, daß man nicht einfach chassis wechseln kann/sollte.
    deshalb bitte ich um hilfe.
    der BMS 18N850 soll gut sein ?!?!
    oder RCF LF18G400 ; LF18X400; Eighteensound 18LW1400
    und bringt mir der wechsel auch an output mehr?
    gruß skorpi
    3 Mal editiert, zuletzt von Skorpi (12. Januar 2007 um 08:53)
  • Waschhausernst
    • 7. Januar 2007 um 12:59
    Morgen!
    Also erstens kannst nicht einfach ein beliebiges anderes Chassis da reinbauen, schon gar nicht bei nem Bandpass.
    Zweitens: Du musst die Endstufe doch nicht voll aussteuern. Du wirst es sicherlich hören, wenn die Lautsprecher am Ende sind und in diesem Moment fährste sie ein ein Stück runter - so einfach geht das. Es gibt ja auch Limiter. ;)
  • mike severloh
    • 11. Januar 2007 um 20:34
    Zitat von "Skorpi"
    Hi
    ... der BMS 18N850 soll gut sein ?!?!
    gruß skorpi
    Hi skorpi,
    ist riskant, möglicherweise tut´s.
    Im Original war m. E. der RCF L18P300 (alte Langhub-Version) verbaut, bestätigt durch die Belastungsangabe. :grin:
    Wenn dieses Chassis wirklich +-12mm Xmax hat - was ich immer noch nicht glaube - ist der Gewinn aber eher gering.
    BMS 18N850 ist zwar noch härter aufgehängt, macht aber auch "nur" +- 13mm (kicher).
    Daher würde ich bei dem geringeren Qts des BMS einen Tick weniger Tiefgang erwarten, und etwas höher dann beim max.SPL ca. 4 .. 5 dB mehr, alles geschätzt; bei Gelegenheit bemühe ich AJHorn damit, wenn Maße der Box und der Tunnel vorliegen.
    Kann man den thread im Nachhinein in
    "Syrincs S3-188 mit BMS 18N850"
    umbenennen ? Sprechende Namen helfen gewaltig zur Übersicht.
    Messt doch mal bitte diese Legende nach, der angebliche damalige P.A.-Langhub-Weltmeister RCF L18P300 müsste doch dann eine 4"-VC mit dramatischen 35mm Länge haben ...
    Mike Severloh.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
