Suche 1" Treiber
  • nähmaschine
  • 10. Januar 2007 um 15:25
  • nähmaschine
    Hallo.
    Ich suche einen preiswerten (nicht mehr als 150€), gutklingenden und bis 18KHz halbwegs linearen 1" Treiber, möglichst mit 1 3/8 Schraubanschluss, denn ich zu Hause (also keine Extrempegel) bis unter 1000Hz an grossen Hörnern aktiv (24db-Weiche+Digital-EQ) betreiben kann. Darunter spielt wahlweise ein 15" oder 12" PA-Bass (ebenfalls aktiv angesteuert).
    Eine Auswahl:
    Selenium D 210 TI (ca.70€)
    P-Audio BM-D440-S
    P-Audio PA DE 34 S
    Eminence 2002 S (70€)
    Celestion CDX1 1430 (ca.93€)
    BMS 4540ND (110 €)
    Kenn die Treiber allerdings nicht.
    Gibts eine Möglichkeit per Adapter von Flansch an Schraubanschluss zu gehen? Dann wär die Auswahl grösser.
    Andere Vorschläge und allgemeine Tips sind nat. erwünscht.
    Grüsse
    Steffen
  • detobi
    • 10. Januar 2007 um 15:52
    Bis unter 1khz wirst du mit einem 1 Zöller nicht kommen und 2 Zoll auch nicht umbedingt. Wenn du schon BMS nehmen würdest nimm den 4550 der kostet auch so 110 Euros
    Wer viel misst, misst Mist
  • schrecki7289
    • 10. Januar 2007 um 16:17
    Für den Home betrieb kommt der 4550 unter die 1kHz marke (bei passender Entzerrung).
  • nähmaschine
    • 10. Januar 2007 um 19:14
    Hallo
    Danke, der BMS 4550 also. 1Khz würde sicher auch reichen, zumindest 12 Zöller haben da noch keine Probleme. Entzerrt wird ja, wie gesagt.
    Welches Horn würdet ihr empfehlen, darf ruhig recht gross sein, Platz ist vorhanden? Gibts noch andere empfehlenswerte Treiber in diesem Segment?
    Steffen
  • SRAM
    • 10. Januar 2007 um 20:07
    ja, günstigster Adapter der hier:
    3.3 Euro bei Achenbach
    (muß ich auch oft benutzen :wink: )
    Welches Horn willst Du denn verwenden ?
    Von den von Dir genannten Treibern würde ich keinen unter 2 kHz trennen wollen.
    Soll auch der HT-Bereich von dem Treiber abgedeckt werden, gibt es eigentlich nur den BMS 4550.
    Mit separatem Hochtöner gibt es dann wieder mehr Auswahl.
    Gruß SRAM
  • detobi
    • 10. Januar 2007 um 20:13
    Zitat von "nähmaschine"
    Hallo
    nimm das Horn von HK was in dem Actor Top drin ist.
  • monstermusik
    • 11. Januar 2007 um 15:12
    Der DH1506 von Electrovoice (gibts oft relativ günstig in ebay) paßt dafür genau. Aber unbedingt nur die spezielle Schaltung von EV hernehmen, sonst klingts nicht. Trennung bei 800, geht runter bis 450 Hz und hoch bis 20 Khz. Durch den speziellen Equalizer in der Weiche wird der Bereich zwischen 800 Hz und 20 Khz absolut glattgebügelt. Ich hab 2 davon immer noch in Betrieb und find nix besseres. Es gibt auch eine passive Weiche von EV (XEQ804 für 4 Ohm bei 2 Baßlautsprechern, XEQ808 für 8 Ohm bei einem Baßtreiber). Der Nachbau einer Weiche -wenig Aufwand- kost vielleicht 30 Euronen. Alle Infos zum DH1506 findest du im Internet auf der Electrovoice-Seite unter Products - Discontinued Products Archive - EV - Drivers - EDS
    Schaltplan steht dort auch irgendwo. Die Sachen waren z.B. in der EV LF2150 (aktiv und passiv) verbaut.
    Gruß TM
  • nähmaschine
    • 11. Januar 2007 um 19:31
    Ja, der Treiber soll auch den Hochton abdecken. Als Horn will ich ein Kugelwellenhorn nehmen, da ist die Auswahl noch nicht fest getroffen.
    Da ich aber mehrere Sachen versuchen will nehm ich dazu vermutlich auch noch ein "normales" Horn, gibts da noch Vorschläge?
    Danke für den Adaptertip SRAM. Macht so ein Adapter noch irgendwelche Schweinereien?
    Nach dem EV schau ich mal, werd sowieso EQ dranhängen.
    Steffen
  • sabbelbacke
    • 11. Januar 2007 um 20:56
    Ziemlich genau Deine Thematik (auch das Kugelwellensteinhorn) wurde in einer der letzten Hobby-Hifi besprochen, die meisten von Dir angesprochenen Treiber waren auch dabei. Schau mal auf B.T. Homepage, ich hab meine Ausgabe gerade verliehen..
    hornresp
  • Hörnli
    • 12. Januar 2007 um 02:11
    dem 4540 traue ich das am entsprechenden Horn zu. Vorteil ist sicher der einzigartig feine Klang der Ringmembrantechnik. An einem strahlungsimpedanzstabilen Kugelwellenhorn dürfte auch die passive Trennung gelingen.
  6. Impedanz Messgerät
