Frage an die Selbstbauexperten
  • Franklaut
  • 16. Januar 2007 um 12:01
  • Franklaut
    Ich habe noch 2 Leergehäuse mit ca.86ltr netto Volumen.Waren 15" drinn, nicht bekannt welcher Typ.
    Es sind 2x 9cm rund verstellbare BR-Rohre drinnen.
    Schallwand - (Änderung wäre möglich,auf größeren Port - Luftgeräusche)
    Ich habe noch 2x 15" Bässe mit folgenden Daten, die ich gerne einbauen möchte.
    700/1400 Watt
    8 Ohm
    FS 39 Hz
    Qts 0,29
    Qes 0,3
    Qms 7,4
    Vas 112 Liter
    Re 5,3 Ohm
    sD 855 cm²
    97 dB (1m/1W)
    Xmax 8mm +/-
    Es handelt sich um den b&c 15PZB40.
    Würde es Sinn machen diese Chassis einzubauen, was würde "raus kommen", als Sub für Tops zu verwenden ?
    Mit Dank im voraus
    Frank
    Auf folgender Seite habe ich was gefunden.
    http://www.cadaudio.dk/15pzb40.htm
    Einmal editiert, zuletzt von Franklaut (17. Januar 2007 um 11:18)
  • nähmaschine
    • 16. Januar 2007 um 12:08
    Hi
    Eigentlich sind 86 Liter für diese Bässe schon zu viel. Um die 40-50 wären ideal.
    Gibt nen Überschwinger.
    Beide Rohre auf 15 cm geht aber halbwegs, -3 bei 44Hz, allerdings unter 100Hz schon 2 db geringerer Wirkungsgrad als möglich.
    Steffen
  • CityDuke
    • 16. Januar 2007 um 12:19
    Mhh also laut einer schnellen Uniboxsimo geht das schon, auch wenn die 86 viell. zuviel sind.Würdich bei 2x9cm BR Rohren auch eine länge von ~15cm vorschlagen, also Tuning-Frequenz ~44hz. Bleibt bei 700W im Bereich des xmax.
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
  • Franklaut
    • 23. März 2007 um 10:19
    kann mir mal jemand folgendes simmulieren und auch sagen ob es funktioniert :
    Daten des Lsp
    700/1400 Watt
    8 Ohm
    FS 39 Hz
    Qts 0,29
    Qes 0,3
    Qms 7,4
    Vas 112 Liter
    Re 5,3 Ohm
    sD 855 cm²
    97 dB (1m/1W)
    Xmax 8mm +/-
    80 Lieter Volumen,
    176cm² Portfläche
    23cm Portlänge
    Ich kann 4 Rohbaugehäuse aus 19mm MPX sehr günstig bekommen und möchte die o.g. Lsp darin verbauen.
    (Das was nähmaschine und DJ-Duke1985 vorgeschlagen haben, ist umgesetzt worden. 2 Stk und PS12 drüber, PS12 musste um einiges mehr machen als wenn 2 Arls drunter sind, bei gleichen Amping. Klang subjektiv für mich besser wie mit Arls. Ich meine, das die PS12 mit zwei von diesen 15" schon fast überfordert ist. Nach Beendigung dieses Test stellte ich dann aber fest, das die vorhandenen "Asiatischen Span-/Sperrhölzer" der vorhandenen Gehäuse, den Lsp nicht gewachsen sind. Schwingen mächtig mit und es waren Auflösungserscheinungen wie kleine Risse sichtbar...wurden gleich zur Wärmegewinnung verwendet....)
    Mit Dank im Voraus
    Frank
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
