Suche Platinen Stecker (siehe Pic)
  • mottex
  • 21. Januar 2007 um 14:15
  • mottex
    Hallo zusammen
    Suche wiedermal was.... :roll: Kennt jemand diesen Stecker Typ?
    Wo kann man solche beziehen?
    Grösse ca. 13 x 6 x 4-5 mm
    6 polig
    Das Ding macht keinen zuverlässigen Kontakt mehr :cry:
    Dänggs schonmal
  • DaftMedia
    • 21. Januar 2007 um 14:24
    Sieht aus wie ein normaler Platinenstecker.
    Die Kupplung Läuft bei Reichelt unter PSK, leider hast du da einen 6polige Kupplung. Soweit ich weiß gibt es die aber bei Reichelt nur als 5 und 8pol Version und bei COnrad meine ich auch nur in den Ausführungen.
    Vielleicht haben ja RS Components oder ELV passende Stecker im Programm.
    Das Problem bei der Geschichte ist, dass man die Kontakte zusätzlich kaufen muss, 20 Stück kosten zwar nur 30 Cent aber die passende Crimpzange kostet rund 25 Euro.
  • lini
    • 21. Januar 2007 um 16:46
    Die Teile sehen so aus wie die alten Netzteilstecker bei den AT-Mainboards. Evtl mal beim Schrotthändler schauen und was passendes abschneiden.
    Stefan Linhardt
