beschallungsanlage, mindestens 4 boxen
  • Xplosive
  • 5. Februar 2007 um 14:49
  • Xplosive
    wie löse ich folgende Situation:
    - 4 bis 6 boxen, jede in einem einzelnen raum
    - jede box soll einzeln mit einem audio signal angesprochen werden können
    heißt in jedem raum unterschiedliche, ich sag jetzt mal musik.
    und nur ganz leise als hintergrundbeschallung a la supermarkt
    ich danke euch für tipps & anregungen
    gruß
    Xplosive
  • Mnyut
    • 5. Februar 2007 um 14:52
    Zum VA-Dienstleister des Vertrauens gehen, für den ist das eine Kleinigkeit, wenn auch nicht ganz trivial :wink:.
  • ddt
    • 5. Februar 2007 um 15:18
    sind die boxen schon vorhanden?
    wenn ja: es gibt mehrkanal-amps (hab da mal was mit bis zu 8 einzelnen kanälen gesehen, leistung ist jetzt nicht so extrem hoch, aber dui sagst ja, es soll nur hintergrundmusik laufen)
    ansonsten aktivboxen verwenden und zentral ein xlr-kabel pro box verlegen.
    andreas
  • ddt
    • 5. Februar 2007 um 15:20
    nachtrag:
    z.b. mal bei monacor nach STA-1508 suchen (8 kanäle)
    andreas
  • Xplosive
    • 5. Februar 2007 um 16:06
    ddt
    nö boxen sind auch noch nicht vorhanden.
    und wenn ich dann aktiv nehme, wie bekommt dann jede box ihr eigenes audio signal?
  • eraser
    • 5. Februar 2007 um 16:13
    Mit einem Mehrzonenmischer, musste mal schauen gibts von mehreren Herstellern...;)
  • ohu
    • 5. Februar 2007 um 16:30
    Wenn überall andere Musik sein soll, dann heißt das doch auch ein Zuspieler pro Raum... was wollt ihr da mit Mehrzonenmischer?
    Da tuts auch ein Ghettoblaster pro Raum, CD rein, Dauerschleife und toll ists. :)
    Um jeder Aktivbox ihr eigenes Signal zu geben, reichts prinzipiell aus, zu jeder ein Zuspielgerät zu stellen (CD/Mp3-Player...).
    Gib mal genaueres an, ob das dauerhaft installiert sein soll, Raumgröße in etwa, ob das ganze zentral gesteuert/geregelt werden soll, ob da noch sowas wie Durchsagen o.ä. per Mikro drüber muss usw.. ;)
    Für mich riecht das nach psychedelischem Saitengezupfe in einem FengShuiStudio oder ähnlichem.
  • Xplosive
    • 5. Februar 2007 um 16:46
    hi,
    ne wirklich nur cd rein und durch - kein mix, nix
    raumgröße 20qm
    und eine zentrale steuerung wäre toll, aber nicht unbedingt notwendig
  • J3004
    • 5. Februar 2007 um 16:53
    als softwarelösung würde sich bpmstudiogastro anbieten.
    in jedes Zimmer ne aktive Box hängen, zusammen führen an einer stelle und fertig.
  • Xplosive
    • 5. Februar 2007 um 17:38
    J3004
    genau daran dachte ich auch schon, aber wie geht das denn über mehrere kanäle vom pc raus? hab da ja nur 1 master out an der soundkarte...
  • florian splettstößer
    • 5. Februar 2007 um 17:45
    Zitat von "Xplosive"
    J3004
    entweder mehrere soundkarten ode rnach ner guten multikanal soundkarte suchen. die kostet dann aber auch locker mehrere hundert euro schomal bei thomann rein da gibts mehrkanalkarte
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • dj-pichl
    • 5. Februar 2007 um 17:49
    Die Variante mit BPM Gastro + Mehrkanalsoundkarte (eine günstige sollte reichen) + Aktive Boxen finde ich richtig genial. So würde ich es auch machen :P
    Nachtrag: somit könnte man sogar 10 Räume mit kleinstmöglichem Kosten- und Materialaufwand "beschallen".
    Ist dann auch wesentlich flexibler wenn mal größere Lautstärken gefordert werden. Dann schließt man einfach eine großere aktive Box an bzw. sogar ein ganzes System. Ob nun Mono oder Stereo kann man sich ja quasi aussuchen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
    • 5. Februar 2007 um 18:08
    aktiv kansste vergessen er hat die boxen schon.
    entweder mehrer kleine verstärker oder zwei vierkanal oder den 8 kanal von monacor. nur ich wünsch schonmal viel spaß mit dem kabel verlegen. würde auch 8 mal die gleichen tops fahren und nicht mischen
  • sirgreco
    • 5. Februar 2007 um 18:19
    schau dir mal die ESI ESP1010 Karte an...
    8 Inputs 8 Outputs....
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • Fischback
    • 5. Februar 2007 um 18:24
    sagma liest du dir auch alles durch, er hat geschrieben das er noch keine boxen hat ...
    mfg maTze
  • morethanmusic
    • 5. Februar 2007 um 18:54
    Würde doch auch mit jedem kleinen Kompaktmixer funktionieren (Behringer, Phonic etc. gibts für unter 100€). Muss halt mindestens 4 Eingangskanäle und 2(bzw. bei 6 Lautsprechern 4!) Auxwege haben. An jeden der 4 Eingangskanäle hängst du einen CD-Player. Dann hast du zwei Main-Out (L+R) und zwei Aux-Wege (Monitor 1 und Monitor 2), also 4 (Out) Wege, von denen jeder einzeln regelbar ist. Bei Bedarf kannst du sogar jedem ein beliebiges Signal zuordnen sogar allen vieren das gleiche :wink:
    Dazu noch 4 Aktivlautsprecher und du hast was du willst
  • Xplosive
    • 5. Februar 2007 um 21:39
    morethanmusic
    du schreibst Main-Out (L+R), die zählen aber ja nur als 1 ausgang, aus L und R kommt ja jeweils das gleiche signal
    und in deinem beispiel noch ein 4 kanal verstärker, oder
  • subkiller
    • 5. Februar 2007 um 21:56
    ja aber man kann meistens L+R getrennt regeln also 4 ausgänge mit den auxen :wink: nein er meinte ja das du das denn mit aktiv boxen machen sollst denn entfällt die endstufe.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Xplosive
    • 5. Februar 2007 um 23:21
    ah verstanden. dann werd ich mich mal umschauen wegen dem equipment, danke euch allen
  • morethanmusic
    • 6. Februar 2007 um 10:32
    @xplosiv
    Du kannst L&R schon extra regeln. Das machst du über die einzelnen Balance/Panorama-Regler der einzelnen Kanäle. Somit hast du schon durch die Main-Outs zwei getrennte Wege. Dazu kannst du dann noch die zur Verfügung stehende Anzahl der Aux-Wege rechnen und du solltest auf mindestens 4 Wege kommen.
