Feuerverzinkung entfernen
  • Peerless
  • 11. Februar 2007 um 22:05
  • Peerless
    Habe hier noch ein älteres Feuerverzinktes Gitter, das ich gern verwenden würde. Habe dazu gelesen, dass ich die Verzinkung mittels Salzsäure lösen/anlösen kann ? Aber danach schnell wieder lackiert werden muss da sich sonst Zinkchlorid bildet ?
    Kann ich das Gitter Reinigen, bearbeiten und vor der Lackierung nochmals abschleifen oder erneut reinigen ?
    hat jemand ggf. eine besseren Ansatz ?
    http://www.ae-rental.de
  • treibsand
    • 12. Februar 2007 um 01:55
    Sandstrahlen???
  • Mechwerkandi
    • 12. Februar 2007 um 08:43
    Wieso willst Du die Verzinkung überhaupt entfernen?
  • Peerless
    • 12. Februar 2007 um 10:25
    damit der lack hält und ich nicht teuer vorgrundieren muss....
  • sabbelbacke
    • 12. Februar 2007 um 12:20
    Wenn Du die Verzinkung abmachst: Machst Du Dir dann ohne Grundierung keine Sorgen um Rost? Mach doch einfach schwarzen Akkustikschaumstoff vor :)
    hornresp
  • Peerless
    • 12. Februar 2007 um 12:34
    da soll ja schaum vor.... aber unter dem schaum solls eben lackiert werden.
    1. damit das gitter nicht durchschimmert
    2. klebe ich mit hilfe des lackes den schaum fest.....
    um rost mache ich mir keine sorgen, da ich mit hammerite lackiere womit ich gute klebeergebnisse habe :grin:
    aber, man liest des öfteren, dass auch mit vorgrundierung die lacke nicht gut auf zink halten....
    dazu kommt, dass ein epoxygrund mich schlappe 20 piepen kostet, salzsäure, schlappe 2 :)
    zu guter letzt sollen noch unterlegscheiben auf das gitter geschweisst werden, damit die schrauben vernünftig halten. ich bin mir da recht unsicher ob man auf zink problemlos schweissen kann ?
  • Reini
    • 12. Februar 2007 um 12:43
    hab ich das richtig mitbekommen; das Gitter ist dann hinter dem Boxenschaum?
    Gitter sauber machen; dann nimm Hammerit und streich drüber; gut iss
    kannste mit ne Stahlbürste am besten sauber machen
  • sabbelbacke
    • 12. Februar 2007 um 12:50
    Wir haben auch verzinkte Gitter bei eineigen Subs. 2cm Boxenschaum davor und man sieht nix. Festgeklebt wird der mit jedem Lösungsmittelfreien Kleber, der grad greifbar ist, bei Bedarf dann einfach nachbessern. Geht super und billig.
    hornresp
  • Peerless
    • 12. Februar 2007 um 13:48
    jaha, nur ist bei der box max. 5mm schaum machbar :)
    zudem weiss ich jetzt dass man verzinkte bleche schweissen kann, dabei wohl aber oberflächenkrater entstehen können und man gerne mal zinkoxid einathmet !!! welches das lustige zinkfieber auslöst :grin: darum wär mir ablösen lieber.....
  • sabbelbacke
    • 12. Februar 2007 um 23:09
    Oha
    Oha Oha.
    ok, dann ich nix wiss....
    hornresp
  • DaftMedia
    • 12. Februar 2007 um 23:54
    Sandstrahlen ist die Beste Möglichkeit das Gitter von der Verzinkung zu befreien.
    Mit Salzsäure zu hantieren ist nicht ganz ungefährlich. Auch die Dämpfe sind gesundheitsschädlich. Darüber hinaus ist Salzsäure nicht nur Zink gegenüber aggressiv. Leg mal über Nacht ein Stückchen Stahl (kein Edelstahl) in Salzsäure ein...
  • dennis hilgers
    • 13. Februar 2007 um 00:48
    Ich würde einfach drüberlacken, soll ja bloß dunkel werden so wie ich das mitbekommen habe. wenn du den zink allerdings doch runterhaben willst würde ich bei ner neueren/gut ausgestatteten Waschstraße mal nachfragen ob die das Gitter Eisstrahlen können. Sollte günstiger sein als es sandstrahlen zu lassen.
    lg Habbi
  • Hörnli
    • 13. Februar 2007 um 02:48
    solange es nicht ständig draufregnet oder in gesättigter Luftfeuchte rumsteht hält die Farbe auch auf Zink. Zinkfieber, Säure :shock:
    Kurz mit grobem Schmirgel drüber, Farbe, fertig. Schweißen auf Zink ist ein ekliges rumgespritze, gerade wenn man Punkte setzen will, verzinkte U- Scheiben auf verzinktes Blech geht mit Lötzinn und Lötwasser (auch Salzsäure, aber nur Tropfen....) oder Elektroniklot.
  • Peerless
    • 13. Februar 2007 um 09:10
    meinste ich kann das mit nem normalen 30W lötkolben und elektroniklot zum halten überreden ? das würde mir eine menge arbeit ersparen.... das abschmirgeln könnte ich mir mittels drahtbürstenaufsatz auf der bohrmaschine gut vorstellen :D
  • hell&dunkel
    • 13. Februar 2007 um 10:01
    Bis der Zink weg ist, kannst du dir ein neues Gitter kaufen.
    Mit verdünnter Salzsäuere abwaschen, gut abspülen, Grundieren, Lack drauf.
    Das machen Maler nicht anders.
    Im Baumarkt gibt es günstige Lötbrenner mit Flüssiggaspatrone.
    Wie Hörnli geschrieben hat, lässt sich verzinkter Stahl wunderbar Weichlöten.
    Als Flußmittel geht wie geschreiben bei Zink/verzinkt auch die Salzsäure (20%)
    Früher wurde mit Salzsäure und Zinkblechresten übrigens Lötwasser selbst hergestellt. (gibt Zinkchlorit & Wasserstoffgas)
    Armin
  • bonesaw
    • 14. Februar 2007 um 21:27
    Es gibt auch Farbe die auf verzinkten Teilen ohne vorgrundieren hält. Zinkhaftfarbe heißt das Zeug und gibts z.B. von Glasurit.
    Ich habe meine Gitter alle Kunststoffbeschichten lassen. Geht in allen RAL Farben und hält ewig. Geht auch mit verzinkten Blechen weil vorher sowiso Sandgestrahlt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von bonesaw (15. Februar 2007 um 19:21)
  • manuela
    • 15. Februar 2007 um 08:36
    genau.
    Wenns geschweißt werden soll genügt 1cm rund um die Schweißzone schon, kann man freischleifen. Im Übrigen ist diese Panik bezüglich Zinkfieber heftig übertrieben, bei ausreichend guter Belüftung kann man sogar hauptberuflich machen.
  • Peerless
    • 15. Februar 2007 um 10:57
    ich versuchs erstmal mit nem lötbrenner ;) is wesentlich weniger umständlich
