"Verkabelung" eines Case/Flightcase
  • torsten witte
  • 18. Februar 2007 um 16:46
  • torsten witte
    ich habe ein 8 HE Case erstanden und meine Geräte soweit eingebaut ( 1 Computer mit 4 HE und einen DJ-Switch mit 3 HE, die letzte HE denk ich mir noch was aus.... ) Wie habt Ihr nun die Verkabelung des Case realisiert? Habt Ihr alle Kabel einfach hinten rauskommen, oder das ganze auf ein/zwei Strom plus Steuerleitungen reduziert? Oder vielleicht sogar einen Sicherungsschalter noch dazwischen gehängt :twisted: ??
    Bin für jede Anregung dankbar....
  • ohu
    • 18. Februar 2007 um 17:08
    Schau dir mal den "Zeigt her eure Ampracks"-Thread an, da gibt es einige schöne Beispiele.
    Der Hintergedanke ist, möglichst wenig störenden (empfindlichen) Kabelverhau rumhängen zu haben und alle vom Case wegführenden Leitungen möglichst einfach, schnell und ohne Verrenkungen stecken zu können.
    Wie mans löst, kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem was man bevorzugt, Anschluss vorne, hinten, alle Anschlüsse auf ne Blende geführt, Steckdosenleiste mit Doppelklebeband reingepappt und nur die Schukoanschlüsse auf einen reduziert - je nachdem was dir gefällt und ob du gewillt bist, Zeit und Material zu investieren.
  • Seibel
    • 18. Februar 2007 um 17:09
    Einfach bei dem 1 He freiem Raum ein Anschlusspannel reinbaun dort einmal Powercon Blau einmal Weiß und anschließen dann alles anschließen und hinten den deckel drauf fertig ist das angeschlossene Rack!
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • subkiller
    • 18. Februar 2007 um 17:10
    jetzt kommt sicher gleich das schloss und der hinweis ins strom brett im paforum posten :grin:
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
    • 18. Februar 2007 um 20:01
    subkiller
    Nö, aber trotzdem sind solche Tipps
    hier total fehl am Platze. Sollte hier aber weiterhin über Selbstbau in
    Bezug auf Netzspannung diskutiert werden, dann siehe oben. :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
