Wohin der Hochtöner?
  • EDE-WOLF
  • 3. August 2003 um 03:24
  • EDE-WOLF
    hi,
    macht es n Unterschied ob ich bei nem 2x12"/1" Top den Hochtöner zwischen oder über die 12er setze?? was ist besser? ich frag da ich beides schonmal gesehen hab!!
  • SRAM
    • 3. August 2003 um 08:32
    Die Frage muß bei den 12" ansetzen:
    lad Dir das hier herunter:
    http://www.pvconsultants.com/audio/radiation/vpr.htm
    nimm die 2D simu und berechne Dir einmal für zwei 12" Korb an Korb und einmal auseinandergerückt die Interferenz.
    Unter einem Winkel von 30° hast Du Korb an Korb die erste Polstelle bei so 1100 Hz, bei 200 mm gap zwischen den 12" schon bei 700 Hz.
    Wenn Du tiefer wie 700 Hz trennst ist die Anordnung mit Horn dazwischen noch in Ordnung, wenn Du höher trennst keine gute Idee :wink: .
    d´ Appolito kannst Du bei den Chassisdurchmessern vergessen.
    Gruß SRAM
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
