hi,
habe noch ne frage...
es heisst ja immer man soll eine endstufe mit etwas mehr amping als die ls programm haben verwenden, z.b bei 700 watt chassis dann 700-1200 watt ( bei bandpass dann etwas weniger ?! )
ich drehe aber meine amps nur bis circa 12 uhr auf weil es dann schon ziemlich laut wird und die chassis an ihre grenze kommen.
Was ist also sinnvoller, den signalpegel eher etwas höher oder die amps?
Dreht man amps voll auf, bzw. kann man das ohne weitere schäden für die amps machen ( 4ohm betrieb z.b. )
danke!
