Hilfe bei Mischpultreparatur - Zeck MS802 Plus
  • DaftMedia
  • 17. März 2007 um 18:43
  • DaftMedia
    • 19. März 2007 um 12:22
    Ah, nun bin ich schon wieder ein Stückchen schlauer.
    Den Signalverfogler kann ich mir ja sicherlich aus einer einfachen alten Computerbox bauen, irgendwo müsste ich cnoh einige Exemplare auftreiben können.
    Die nächste Anschaffung wird aber definitiv ein Netzteil für +15/0/-15 V sein, dann kann ich die Platine auch direkt auf der Werkbank testen.
    • 19. März 2007 um 12:56
    Hier eine Bauanleitung für einen Signalverfolger incl. Tongenerator:
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…/SV_1000_KM.pdf
    Für solche Zwecke erstmal ausreichend.
    Bei ELV gibt es dazu auch den kompletten Bausatz.
  • manuela
    • 19. März 2007 um 14:02
    das ist ja schon gehobener Luxus :grin:
    ja, die PC-Box tut dafür prima. Aber mach vorn einen ordentlich spannungsfesten 22nF davor
    in deinem Falle sollte auch der CD Player einen brauchbaren Ton liefern :wink:
  • DaftMedia
    • 19. März 2007 um 15:44
    Also der C223 isses schonmal nicht.
  • manuela
    • 19. März 2007 um 17:13
    Zitat von "DJheini"
    Der Fehler liegt IMHO in der EQ-Abteilung.
    :lol: ich bin dafür daß wir dagegen sind :lol:
    Weil die Kolektor- und Bassvorwiderstände in der EQ Abteilung so ausgelegt sind daß man den eigentlich nur mit Gewalt über den Jordan bekommen würde. Daher denk ich an 2 mögliche Fehler:
    1.) Das Signal kommt garnicht im EQ an ?
    2.) Der EQ ist nicht richtig gefüttert mit Versorgung...
    eins von beiden dürfte es sein.
    Zu 1: der Signalverfolger muß ran
    Zu 2: der Taschenmultimeter: Versorgung am EQ, beide Spannungen
  • DaftMedia
    • 19. März 2007 um 17:37
    so, Fehler behoben.
    Ursache: Kurzschluss in der Nähe der Insertbuchse und Kriechtstrom beim EQ-Cut Schalter. Dort liegen die Leiterbahnen saumäßig dicht beieinander.
    Ich hab die komplette Platine an möglichen Fehlerorten gereinigt gehabt, also Kontakt WL + Pinsel/Bürste.
    Dan konnte ich erst erkennen, dass unter der uralten Flussmittelkruste einige Lötbrücken sind, die bei den anderen Kanälen nicht zu finden sind. Entfernt und schon gehts wieder.
    Diese Fehlerquellen waren aber auch extrem schwer zu finden, da sie kaum messbar waren. Außerdem war das Flussmittel richtig festgebacken und hatte auch mit dem Lötstoplack reagiert.
    Vielen vielen Dank für die Hilfe!
    Hab an dieser Reparatur viel gelernt in Sachen Elektronik.
    Geplante Anschaffungen für die Zukunft:
    Signalverfolger
    Testsignal-Generator
    Glasfaserpinsel um Flussmittel wegzukratzen
    eine neue Dose Kontakt WL
    Als nächstes auf dem Reparaturplan stehen eine Revox A77, die muss gecheckt werden. Dann noch ein alter Botex Dimmer, der einen Kurzen hat in der 7V Versorgung und last but not least ein altes Tapco Mischputl, das Radioempfang und Wasserfallsimulation hat.
  • manuela
    • 19. März 2007 um 17:44
    fein :grin:
    also Fall 1, Signal kam garnicht am EQ an.
    :lol: Den hättest du dann beim auspiepsen entlarvt.
  • DaftMedia
    • 19. März 2007 um 18:15
    • #28
    jetzt noch die Macke mit dem Range LED Kriechstrom bei einigen Kanälen beheben, das gnaze Teil mal putzen und fertig ist die Wurst.
    Fehlt nur noch die Selbstbau Meterbridge und mehr Auxkanäle aber dazu fehlt mir leider die Zeit :grin:
