HORNSUCHE
  • mad-event
  • 29. März 2007 um 12:55
  • mad-event
    Ich suche ein horn, dass auch in den eigenen 4 wänden SINGLE eingesetzt werden kann. es sollte aber auch mal auf Gartenpartys spielen.
    Ich dachte schon an das kleine 6,5 heim sub horn siehe http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50463 . <- leider noch kein Plan vorhanden . alternative???
    Br kommt keinesfalls in frage , ich steh auch knackigen hornsound.
    Preislich sollte das chassie auch nicht zuu teuer werden, holz ist kein thema. Größe spielt auch nicht unbedingt eine rolle solangs kein w-bin is :lol: .
    vorerst sollte eben nur EINS gebaut werden , wenn dass alerdings taugt dann wird gestackt.
    Noch eine ganz andere Frage zum schluss:
    Kann ich beim Selbstbau auch nur mit vernünftigen Leim die teile zusammenbauen , oder ist zusätzliches schrauben zu empfehlen?
    bisher habe ich immer geleimt und geschraubt, durch das schrauben hat sich oft das holz verzogen/gespallten.
    Würde mich auf eine Antwort freuen,
    MFG DJ_MAD
  • der bastler
    • 29. März 2007 um 13:04
    Reicht dir tiefgang bis ~58hz?
    Wenn ja: nächste woche fange ich an zu Sägen und zu leime etc und dann kann ich dir ja mal sagen wie sich meien günstigen Home Hörner machen.
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • mad-event
    • 29. März 2007 um 13:11
    ja nur zu ich brauch pläne -.-
  • Waschhausernst
    • 29. März 2007 um 14:38
    MFG DJ_MAD
    Schrauben ist ja eigentlich nur für den Fall gedacht, wenn man nicht genug Schraubzwingen bzw Zeit hat. Eine Klebeverbindung mit Holzleim bei genügend Anpressdruck während des Aushärtens reicht mehr als zu.
    Wenn sich das Holz verzieht haste schlecht vorgebohrt und wenns sich spaltet haste es gar nicht gemacht! Letzteres ist bei MDF ein Muss, erstes sollte ein Muss sein, wenns schön aussehen soll. ;)
  • mad-event
    • 29. März 2007 um 15:19
    ich habe vorgebohrt, es hat sich trotzdem gespalten.
    hatt denn nun jemand einen Plan für das mini hörnchen? :?:
  • sabbelbacke
    • 29. März 2007 um 18:05
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil :) Es gibt von keinem der angedachten Kompakthörnchen bis jetzt einen Bauplan, ist in den jeweiligen Threads ja nachzulesen... Geduld, Geduld...
    Witzig, kaum werden Posts über potentielle Kompakthörnchen rausgebracht, fragen auf einmal die Leute danach :)
    Deine Anfrage wurde übrigens fast analog in einem anderen Thread schon behandelt.... Lies mal ein bischen :)
    hornresp
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
