Cobra System nachbauen...
  • mo1k
  • 4. April 2007 um 19:28
  • mo1k
    hi
    Ich möchte mal versuchen ein Top und ein Sub (nicht das Horn) von dem Dynacord Cobra system nachzubauen. Das Subchassi , das 15" chassi für das top und das Hochton-Horn + Treiber habe ich schon im internet gefunden , nur die 4 Lautsprecher, die in dem Top senkrecht angebracht sind habe ich leider nicht gefunden, weis jemand wo es die gibt??
    und wie schaffe ich es dann die ganzen lautsprecher im top auf 8 Ohm zu bringen??wenn man die boxen kauft haben die ja auch nur 8 Ohm!!
    Oh noch was...denkt ihr im sub ist hinter dem chassi noch irgendwelches holz?? also so Versträbungen wegen dem Schall und so..
    Herzlichen Dank schonmal
    Mfg Mo1k
    • 4. April 2007 um 20:05
    Hey Mok1
    vor vielen vielen Jahren habe ich das mal so ungefähr nach gebaut
    siehe hier
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…493.html#p17734
    und für nicht wirklich den überflieger erachtet.
    meine Version war dem orginalen recht ähnlich und auch nicht schlechteroder besser.
    Das Cobra an sich gefällt mir nicht weder cobra 2 noch Cobra Far noch dessen Bässe. sei es PWH oder den BR
    auf der Musikmesse war es wieder zu hören und naja einfach nicht mein sound.
    der verwendete 4" gehört mit zu den besten die ich kenne und ist auch einmla von KLIPPEL unter die Messbench genommen worden.
    Zwecks 4 und 8 ohm musst Du Dir keine sorgen machen sollte Dir das aber nicht geläufig sein wie und warum das funktioniert dann solltest Du evlt das bauen von Boxen lassen.
    bzw ist so nen Linearray ähnliches Top zu ambitioniert zum anfang.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (4. April 2007 um 21:20)
  • peterle71
    • 4. April 2007 um 20:57
    mo1k,
    warum denn nachbauen? es gibt so viele gute Sachen die es opensource gibt, die teilweise besser als Fertigsysteme in diesem Preisrahmen sind. Wie willste denn an das Setup bzw. die Weichenpläne kommen?
  • mo1k
    • 4. April 2007 um 21:12
    dein link geht leider ned.
    desweiteren hab ich sie ebenfalls auf der messe gehört und war begeistert.Und deswegen möchte ich es mal versuchen sie nachzubauen.wegen den Ohm ... Ich weis, dass wenn man 2 8 Ohm boxen miteinander koppelt ,dass dann 4 Ohm dabei herrauskommen. aber in dem top sind es ja mehrere lautsprecher und wie bekomm ich die dann insgesammt auf 8 Ohm??
    Mfg Mo1k
    PS : Ich will es einfach mal versuchen so eine box zu bauen.
  • fladdi-for-president
    • 4. April 2007 um 21:19
    das ohm´sche gesetz ist thema in klasse 9....
    als einsteiger, und das ist die harte wahrheit, wirst du mit einem noch dazu eher "lückenhaftem" konzept die box nicht ansatzweise zum klingen bringen.
    "Must be..."
    • 4. April 2007 um 21:21
    link geht doch :wink:
    @ fladdi harte worte :idea:
  • tontechniker
    • 4. April 2007 um 22:53
    Aber richtige! Ich schlage vor du packst mal deine Formelsammlung aus und schlägst mal nach ... so Formeln über Reihen- und ParallelSchaltung solltest du da drin finden ;)
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • Peerless
    • 5. April 2007 um 10:19
    fladdi spricht die wahrheit nur aus.... aber, man sollte jemanden den es nach wissen dürstet nicht immer im regen stehen lassen ( der tolle kapitalismus macht diese gesellschaft nicht besser )
    mein part zur aufklärung:
    die treiber im top werden untereinander seriell und parallel verkabelt, macht in den 6er mitten wieder 8 ohm... nun hast du z.b.
    16 ohm hochton
    8 ohm mitten
    8 ohm lowmid
    den rest der anapssung macht die frequenzweiche mit ihren blindwiderständen und der parallelen verkabelung, sprich 8 ohm im gesamtkonzept....
    um so eine weiche zu entwickeln braucht man schätzungsweise 1000 seiten fachliteratur zum lesen und grobe 2-5 jahre erfahrung im boxenbau :) dazu ein messsystem, eine passenden messumgebung und eine simulationssoftware
    alternativ trennst du alles aktiv, da kannst du auch die laufzeiten der wege anpassen... kommst aber um die fachliteratur und die bau erfahrungen nicht rum...
    investier erstmal in ein messystem, die boxen bücher aus dem elektor verlag und 50 euro in hifi chassis.... dann biste auch mal eben 500 euro los und kannst dir überlegen ob du weitere 1000 in die entwicklung der grossen stecken willst
    http://www.ae-rental.de
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
