ULB Sub mit Eminence Delta 12 lf
  • nickel1989
  • 23. April 2007 um 17:24
  • nickel1989
    ich habe hier 4 Gehäuse vom ULB- Sub rumstehen, in zwei ist der Kenford drinnen, und die anderen sind noch leer.
    Der Kenford geht für den Preis in dem Gehäuse gut. Aber ich wollte mal fragen welchen LS man noch reinbauen könnte?
    Ich hab mir gedacht der Eminence Delta 12 lf wär nicht schlecht.
    Wollte mal eure Meinung dazu hören.
    :wink:
  • soundcheck
    • 23. April 2007 um 17:46
    WinISD ausm Web ziehen, Gehäuse ausmessen, Ports ausmessen und los gehts ;)
    Kannst ja einfach mal bisschen rumprobieren :grin:
  • krautundrüben
    • 23. April 2007 um 18:10
    Das gehäuse dürfte zu gross sein.
    Genau die gleiche idee hatte ich aber auch schon.
  • nickel1989
    HI
    merci für die Antwort. Ich kenn mich mit dem Programm gar net aus.
    Kennst du dich damit aus?
  • nickel1989
    • 23. April 2007 um 18:18
    Vielleicht findet sich ja ein herzensguter Mensch der das Mal durchrechnen könnte :)
  • sabbelbacke
    • 23. April 2007 um 18:29
    Wenn Du mir kurz das nettovolumen und die Tuningfrequnz verrätst, schau ich Dirs kurz nach, obs passt. AFAIK passts aber nich
    hornresp
  • nickel1989
    • 23. April 2007 um 18:37
    ou ganz ehrlich da bin ich überfragt :oops:
  • krautundrüben
    • 23. April 2007 um 18:44
    Also :
    Die gehäusegrösse passt eingermasten,eher etwas zu gross.
    Frequenzgang wäre ok,allerdings wäre der delta sehr schnell am xmax limit,deshalb zahlt sich die höhere belastbarkeit nicht aus.Die Power compression werte von dem eminence chassis sind nicht so gut ,und der wirkungsgrad ist etwa mit dem originaltreiber vergleichbar.
    Der umbau lohnt nicht.
    Bau lieber den 12"er basshybriden von jobsti =D
  • Jobsti
    • 23. April 2007 um 19:04
    Naja, es geht.
    Mit 40Hz LowCut, 120Hz TP, schauts sehr ähnlich aus.
    Die Spitze liegt beim Delta nur 6-8 Hz höher, ist dafür auch 1dB lauter.
    Er lenkt auch ein paar mm mehr aus, denke aber, dass er auch ne höhere Auslenkung hat und auch verträgt als der Kenford.
    Ohne 40Hz LowCut bekommt der Delta ne +2dB Überhöhung bei ca 80Hz im Vergleich zum Kenford.
    Nen Versuch ist es auf alle Fälle wert.
    Mit freundlichen Grüßen
  • krautundrüben
    • 23. April 2007 um 19:06
    meinst du wirklich das sich der finanzielle mehraufwand lohnt?
  • nickel1989
    Mhhh....joa ich müsste mal schauen...vllt gibt es ja jemand hier, der die schon mal gemacht hat
  • nickel1989
    • 23. April 2007 um 19:45
    Ich glaub ich nehm dann doch lieber die Kenfords. Dann hab ich 4 ulb subs. Ich hoffe die gehen besser als 2^^
  • sabbelbacke
    • 23. April 2007 um 20:34
    Zitat von "KrautundRüben"
    ... Die Power compression werte von dem eminence chassis sind nicht so gut ....
    Woher hast Du diese Info?
    hornresp
    • 23. April 2007 um 21:29
    also ich hätt im flohmarkt zwei delta 12lf für nen versuch wärs ja was
  • krautundrüben
    • 23. April 2007 um 22:09
    allgemeine mundpropaganda und eigene erfahrung. aber nicht mit dem delta 12lf ,den hab ich noch nicht verbaut.
    Von 6db bei 500W war irgendwann mal die rede.Was haltet ihr denn für realistisch?
    Was haltet ihr denn von 2 doppelkisten? 2 Treiber in einem gehäuse würden die auslenkungen begrenzen und hätten die passenden 4 ohm für den etwas schwachbrüstigen Amp (ta1400) von nickel.
    Einmal editiert, zuletzt von KrautundRüben (23. April 2007 um 22:20)
  • sabbelbacke
    • 23. April 2007 um 22:11
    Solche Aussagen wirken höchstens zur Mythenbildung mit, aber selten zu produktiven Diskussionen :)
    Edith: Ah, eine Veränderung Deines Postings..
    Doppel 12er? Warum nicht, ja. Oder halt zwei Einzelne...
    hornresp
  • Jobsti
    • 24. April 2007 um 04:58
    Also "teure" 18s haben (laut Datenblatt) so 2,2 bis über 3dB PC, wieviel da die Emi und Co haben würde mich auch mal interessieren, aber schätze definitiv mehr ;)
    Mit 2 Treiber in einem Gehäuse biste halt unflexibler, dafür haste nur eine anstatt 2 Kisten und ob du nun 2 Kisten "extern" verbindest oder ne Doppelkiste "intern" is ja ganz egal ;)
    Doppelt wird sie halt nen bisschen kleiner...
    Auslenkung sollte aber normal nicht geriger werden.
    Wegen T-Amp und 4 Ohm...
    Normal bekommt ein Treiber 450W, wenn du 2 hast und somit 4 Ohm, sind "nurnoch" 350W Pro Treiber übrig.
  • sabbelbacke
    • 24. April 2007 um 07:39
    Also "billige" Obertönern machen bestimmt weniger Dampf als "teure" Eminence und JBL macht generell garantiert meiner Meinung nach stabilere Membranen als E-Voice. VOID ist dem Hörensagen nach garantiert die Marke mit der höchsten Belastung und ich habe gehört dass CIARE die xmax-Krone hat. Am Besten sind aber immer noch B&C und 18Sound macht sowieso generell im Allgemeinen keine schlechten Speaker, besser als Celestion sind sie allemal. Fane war ja früher mal die Edelmarke hab ich mir sagen lassen, aber die haben echt voll Nachgelassen. Peavy? Die machen doch nur Gitarrenlautsprecher, damit brauchst doch kein ernsthaftes PA anfangen. Und hör mir mit dem Ravemasterkrams auf, der MIVOC 18er is ja ok, Mivoc macht gute Sachen, aber Ravemaster, neee. Und wenns Hifimässig vernünftig werden soll, geht nix über Seas und Excel und Peerless. Visaton is ja gut und schön, aber einfach nich so High-End.
    Ironie-Tags irgendwo vergessen?
    hornresp
  • Jobsti
    • 24. April 2007 um 08:08
    *wegschmeiß*
  • nickel1989
    • 24. April 2007 um 10:21
    Hi die Diskussion find ich schon geil^^ aber mal zurück zum Thema.
    Gäbe es evlt. noch andere Treiber die in Frage kämen?
  6. Impedanz Messgerät
