Bauplan: Achenbach mit Kappa 15 LF
  • Heini
  • 30. April 2007 um 15:32
  • Heini
    da ich mehrere Anfragen auf den Bauplan der Achenbach für den Kappa 15LF bekommen habe, stelle ich ihn mal hier rein. :wink:
    Kompromiss des Geheuses: Das Geheuse ist zwar klein, aber es fehlt ihm dafür etwas am Tiefgang :wink: da 100 Liter etwas zu wenig für den kappa 15 LF sind.
    Zitat von "Jobsti84"
    So simuliert sichs:
    Zum Vergleich dazu nochmal 140 Liter (Pink) und 120 Liter (blau), was ich als Minimum ansehe.
    Hier der Plan mit 120Liter von Jobsti84
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.jpg
    wenns nicht auf jeden kleinen cm ankommt, ist der 120 Liter Plan (Jobst-Audio LBB-115) zu bevorzugen,
    darin spielt der Kappa untenrum lauter und klingt etwas voller.
    kann zudem auch noch mit Kappa PRO 15 LF und RCF P200AK ohne veränderung bestückt werden
    Fragen bitte hier stellen, nicht per pn
    5 Mal editiert, zuletzt von Heini (11. Februar 2008 um 01:59)
  • tufkamasch
    • 30. April 2007 um 15:42
    vielen dank.
    Finde das Gehäuse nicht schlecht da es auch nicht so groß ist wie dir
    ARLS.
    also ich wollte wenn dann 2 davon bauen also 1 pro seite und dann die ps12
    als tops kannst du mir das empfehlen?
    womit ampst du die kappas suche mir gerade noch ne endstufe.
    http://www.vorratsdatenspeicherung.de
  • Heini
    • 30. April 2007 um 15:49
    also als top hab ich man nachbau der MPA Felix 12 von conrad. Bau dir aber lieber die PS 12. Klingt besser :wink:
    Amp hab ich zurzeit "nur" ne Dynacord PAA 560 mit 2*150Watt RMS an 8 ohm dran. Bin noch auf der suche nach ner Amtlichen amp für die subs.
  • sabbelbacke
    • 30. April 2007 um 18:12
    Danke Heini. Kannst Du kurz sagen, welchos Nettovolumen und welche Tuningfrequenzn Du da genommen hast?
    hornresp
  • soundfreak77
    • 30. April 2007 um 19:21
    wieviel DB macht der denn bei 1w/1m und was maximal??
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Heini
    • 30. April 2007 um 20:27
    sabbelbacke
    Weiß ich nicht mehr. is schon über ein halbes jahr her :oops:
    soundfreak77
    an 1watt/1meter bei 50Hz macht der ca 98db.
    Maximal kann ich nicht testen da ich noch keine passende Amp hab. :(
  • burkhard sapandowski
    • 1. Mai 2007 um 08:28
    Eine Zeck PT 7 Habe ich bei Ebay gesehen. Passt super dazu Habe ich auch und ist Bassfest.
    2 x 450 W an 8 Ohm / 720 W an 4 Ohm / 980 an 2 Ohm.
    Kann ich nur Empfehlen, Unverwüstlich das Teil.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • Heini
    • 1. Mai 2007 um 10:52
    Zitat von "Burkhard Sapandowski"
    2 x 450 W an 8 Ohm
    braucht man nicht 2*600watt RMS an 8 Ohm für zwei Kappas?
  • erik
    • 1. Mai 2007 um 11:36
    sollte man schon haben, wenn du den Amp brückst und die beiden Kappas parallel schaltest sollte das allerdings recht gut funktionieren. Falls das mit dem Amp geht, kenn ihn nich :shock:
  • florian splettstößer
    • 1. Mai 2007 um 11:46
    eventuell reicht da weniger um die Kappas ans Hublimit zu treiben.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Heini
    • 1. Mai 2007 um 14:35
    Was ich noch sagen wollte. Wenn ihr die Subs nachbaut, dann nehmt lieber MDF und kein Multiplex! Multiplex ist ein zu weiches Holz.
    Und plant 2 bis 4 rollen mit ein. Die teile bekommt man allein nicht weit getragen. :wink:
  • FF
    • 1. Mai 2007 um 15:03
    Einspruch :!: Multiplex ist erste Wahl, da mechanisch sehr viel höher belastbar als MDF. (Man sollte natürlich auch Birken-Multiplex verwenden, Pappel ist in der Tat sehr bzw. zu weich). MDF ist eigentlich nur dann ok, wenn die Lautsprecher wenig bis gar nicht auf Tour sind.
    Gruß FF
    Einmal editiert, zuletzt von FF (1. Mai 2007 um 15:04)
  • J3004
    • 1. Mai 2007 um 15:04
    Schwachsinn!
  • puma
    • 1. Mai 2007 um 15:19
    Das ist vollkommener Unfug. Multiplex ist weitaus stabiler als MDF durch die verschiedenen aufeinander geleimten Holzschichten. Zudem ist es um ein vielfaches leichter, was sich vorallem bei großen Bassgehäusen bemerkbar macht.
    Nur mal so nebenbei, jeder professionelle Firma die Lautsprecher baut verwendet Multiplex Holz. Mit Sicherheit nicht, weils zu weich ist...
  • Heini
    • 1. Mai 2007 um 16:35
    Ok dann hab ich die falsche sorte Multiplex genommen :evil:
  • krautundrüben
    • 1. Mai 2007 um 19:07
    Sperrholz(Tischlerplatte) ist nicht gleich Multiplex.Vll war das der fehler
  • schrecki7289
    • 1. Mai 2007 um 19:13
    Tischlerplattte ist imho doch Massivholz zwischen zwei Furnierschichten oder nicht?
    • 1. Mai 2007 um 20:03
    Ja die PT 7 Kanste 4 Ohm Mono gebrückt Fahren. Macht dann 1960 W.
  • Jobsti
    • 2. Mai 2007 um 00:31
    ihr wisst schon, dass der Kappa Liter will.
    Hab das Gehäuse mal ganz genau ausgemessen, kommt auf 78,69 Liter - Kappa kommts sodiedumm auf 75 Liter, das is bissel zu wenig.
    55Hz bei -3dB (mit 120 Hz Trennung), dürfte halt verdammt knackig klingen, mit pers. wärs viel zu wenig Tiefbass.
    So simuliert sichs:
    Mit freundlichen Grüßen
  • Heini
    • 2. Mai 2007 um 07:26
    Das der kappa liter will weiß ich aber ich mußte auch Rücksicht auf den Wohnraum nehmen! Die Teile stehen bei mir im 20m² zimmer. :roll:
  6. Impedanz Messgerät
