Subs bauen für spezialle Top's
  • Jonahs Denäu
  • 13. Juni 2007 um 22:10
  • Jonahs Denäu
    Was kann ich mir bauen wenn ich meine 12" Tops die ca.200w bringen (zusammen 400) die ca. Angabe kommt daher das diese wechseln manschmal hab ich Tops mit 175Watt manschmal mit 225Watt also kleine unterscheide.
    Möschte diese nun im Bassbereich ergänzen und das sinnvoll, dabei ist zu beachten das sehr viel Live Musik darüber gepielt wird aber auch Konservenmucke die teilweise extrem iel Bass Brauch. Will zwei Subs bauen sollen aber nicht zu groß sein. Habe da was gelesen von wegen kappa 15lf in nen Ps-Bass bauen macht das Sinn wie klingt das?
  • erik
    • 13. Juni 2007 um 22:24
    Herzlich Willkommen im Forum!
    Aber auch wenn du neu bist bitte ich dich, doch wenigstens etwas Wert auf Rechtschreibung zu legen, das machts für die mitleser wesentlich einfacher.
    ZU deiner Frage: Ps-Bass wurde für andere Treiber entwickelt und der Kappa passt nicht, der braucht mehr Volumen. Bau dir am besten 2 ARLSe oder eben Ps-Bass, aber dann mit der empfohlenen Bestückung. Wobei deine Tops vermutlich nicht mit denen mitkommen.
  • Jonahs Denäu
    • 13. Juni 2007 um 22:28
    Aber Alrs ist mir ein zu großes Gehäuse der Kappa kommt mit deutlich weniger zurecht, hat jemand nen Plan für nen anderen Selbstbau-Sub außer dem ARLS, muss auch nicht unbedingt eine Kappa 15lf sein.
  • erik
    • 13. Juni 2007 um 22:37
    Der is kleiner. Und es kommt mehr raus (ohne beide selbst gehört zu haben)
  • Jonahs Denäu
    • 13. Juni 2007 um 22:45
    Bringt er auch genug Leistung für Techno oder Trance wenns mal wummern soll.
  • burkhard sapandowski
    • 13. Juni 2007 um 22:56
    Habe vor kurzen hier im Forum Einen Bauplahn einer BR Box mit dem Kappa 15 lf Pro gesehen. Der brauch weniger Lieter und war recht handlich.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • zeck(e)
    • 13. Juni 2007 um 22:57
    Naja wummern sollte es eigentlich nicht, aber ich hab mal einen so ählichen Bass mit einen Oberton 15XB600 nachgebaut und bei Ordentlichen Amping kam da um einiges mehr raus als von 2 Kappas. Und nur mal so am Rande ja ich hatte auch schon Kappas ich weiß was da rauskommt.
    Was vielleicht noch interresannt wär was für Tops hast du genau?
    Und ob mein einen Unterschied zwischen 175 und 225Watt hört bezweifel ich das sind theoretisch nicht mal ein db mehr.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • sabbelbacke
    • 14. Juni 2007 um 00:48
    Genau. PS-Bass und Achenbach gehen mit dem Kappa 15 PRO LF -II. Der "kleine" Kappa (ohne pro) geht in so kompakten Gehäusen nicht gut.
    hornresp
  • krautundrüben
    • 14. Juni 2007 um 03:23
    Wie gross sind denn deine partys? wieviel db sind für dich laut genug?
    Was hast du für einen Amp für den bass?
    Und vorallem - wieviel geld hast du für das projekt ?
  • Jobsti
    • 14. Juni 2007 um 04:13
    Was willste für die Subs eigentlich ausgeben, pro Speaker?
    Wenn Kappa 15, dann ist 120L MinimuM!
    http://lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…_LF_BR_120l.jpg
    Ansonsten halt ARLS oder MTLs bauen, welche aber recht groß werden.
    Ansonsten etwas mehr investieren und Kappa PRO 15 LF in nem kleinen BR verbauen.
    Wenn nochmehr Geld zu Verfügung steht, nochmal hier fragen.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 14. Juni 2007 um 10:49
    ARSLMOD und PB 24 sind da eine Wahl mit Bild im http://www.2sound.de dokumentiert. Hier nur rudimentär
    • 14. Juni 2007 um 13:28
    Und täglich grüßt das Murmeltier.....
    "Hey Babe, i got you Babe...."
  • schrecki7289
    • 14. Juni 2007 um 13:41
    Wobei ein doppel 12" Bass durchaus sehr interessant sein kann. Zumal er lauter als ein 15er wird (Membranfläche 2x12" = 1x18").
    Obs nun einer aus TTs Dauerwerbesendung sein muss ist die andere Frage.
    • 14. Juni 2007 um 13:44
    Auf jeden Fall, habe ich nie bestritten.
  • Jonahs Denäu
    • 14. Juni 2007 um 14:54
    Also nochmal ich brauch zwei vernünftige Bässe die ich auch schnell mal umstellen kann da ich öfters die 12er Top*s wechsle, diese verscheidenheiten sind gut hörbar (von Hk auf Fame) usw.
    Die Frage mit dem Amp fürn Sub ist schnell beantwortet. Keinen natürlich weil was bringt es mir nen Amp zu kaufen der nachher nicht auf die Boxen passt.
    Der Sub soll nicht zu groß sein aber genug Leistung bringen, es muss kein Kappa es kann auch jeder andere Speaker rein, die einzige einschränkung ist der Preis will es auf na hohen(guter Klang) aber Preislich guten Basis halten. Er soll genug Druck bringen aber trotzdem auch mal für ruhige liebder einsetzbar sein. Als Frequenzweiche hab ich schon ne cx2310 von Behringer.
    Ich hätt gern ungefähre Leistung wie beim ARLS wenn möglich aber ein kleineres Volumen. HAt jemand eine Idee. Zum Preis des AMPs bei nem ARLS würde ich ne T-AMP 1400 kaufen viel teurer soll es auch nicht werden
  • schrecki7289
    • 14. Juni 2007 um 14:59
    Grade weil du zwei Subs bauen möchtest, sind 4Ohm Subs doch sehr angebracht. Doppel 12" sind hier doch gut geeignet. Bestückungstechnisch gibt es da ja eine Menge Auswahl, angefangen beim Delta12LF. Ciare 12.75SW gefiele mir aber noch besser, aber nahezu jeder Hersteller hat da was passendes im Programm.
    Eine Bassreflexkiste von grob 120l und 45Hz Tuning passt z.B. prima für viele 12er. Näheres dazu bietet dann eine Simulation.
    Bei der Schallwand gibt es durch die Kippung dann auch noch viel Einsparungspontential in Sachen Größe.
  • sabbelbacke
    • 14. Juni 2007 um 15:00
    Bei dem begrenzten Budget kommst Du mit Deinen Wünschen leider nicht klar.
    Ein 15er, der den in einem kompakten Gehäuse den gleichen Output pro Watt wie ein ARLS hat, kostet mehr als der ARLS. Physik diktiert, dass ein kleines Gehäuse einen Speaker braucht, der etwas leiser ist, wenn er den gleichen Tiefgang wie ein ARLS haben soll.
    Deswegen brauchst Du stärkeres Amping.
    Damit dann da auch genügend rauskommt, reicht ne T1400 also nicht wirklich.
    Sag doch mal, wo Deine Budget-Obergrenzen genau liegen.
    hornresp
  • Jonahs Denäu
    • 14. Juni 2007 um 15:04
    Ok dann eohl Arls wie teuer werd ich da, habe alles da was der Schreiner braucht nur noch kein Holz
    Habe massenweiße Spanplatten da kann man die auch nehmen? Tut das dem Klang viel ab haben ne ordenliche breite, wenn man damit ordentlich arbeitet geht es dann auch oder ist das nicht zu empfehlen wie teuer ist das Holz?
  • Jonahs Denäu
    • 14. Juni 2007 um 15:09
    Doofe Frag also in nen PS-Bass past ja auch ein RCF L15p200ak da der Kappa 15lf nicht passt, würde denn der http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_pro15.htm passen
  • schrecki7289
    • 14. Juni 2007 um 15:35
    Ob der Kappa pro 15LF passt weiß ich nicht, aber der Kappalite 3015LF dürfte passen, von den Parametern ist er gut geeignet. Imho ist das sogar ein echter 15ND930 Killer.
    sabbelbacke
    Das ist richtig, aber trotzdem lässt die Physik einen Bereich zu.
    Ein guter 15er spielt auch in kleineren Gehäusen mit der gleichen Lautstärke und Tiefgang wie ein ARLS. Dieser ist nämlich vom Größen/Output Verhältnis weniger gut und besonders tief geht er nun auch nicht wirklich.
  6. Impedanz Messgerät
