Mein 2x15" Selbstbausub und viele Fragen.
  • Christian Ehrmann
  • 22. Juni 2007 um 11:25
  • Christian Ehrmann
    Hallo Leute; ich bin neu hier, lese aber schon seit einiger Zeit mit. Ich habe vor mir 2x15" Subs zu bauen. Ich verspreche mir davon das diese etwas mehr Kick (definierter) kingen als 18" Subs und die Membranfläche ist größer.
    Als Chassis habe ich den BMS 15P214L ausgesucht da diese für ein Magnetchassis noch relativ leicht sind und 8mm Xmax machen.
    Ich bin eher Newbie und habe nur Ansatzweise Ahnung von theoretischen Abläufen bei der genauen Berechnung. Ich habe schon etwas mit LSPCAD rumsimuliert.
    Ich habe insgesamt ein volumen von 220L Netto errechnet (110L pro Speaker), as Portfläche habe ich pro Speaker knapp 350cm² und eine Abstimmung von 42Hz gewählt.
    Ich weiß nicht ob das alles so passt und stimmig ist. Mir hat ma einer gesagt so lange man runde BR Kanäle einbaut kann man das Ergebnis solcher Simutools eigentich ganz gut verwenden ohne es messen zu müssen, stimmt das? ich habe nämlich kein Messequipment..
    was bedeutet bei LSPCAD eigentich dieses Q-value, da habe ich nichts zu gefunden, wenn ich den Wert 3-5 eingebe sind die Werte unter 100Hz etwas leiser und fallen flacher ab, bei größeren Werten sind die unteren Frequenzen zwar wesentlich lauter aber ab 100Hz fällts dann wieder leicht ab :?:
    hier mal meine Simu bezogen auf einen Speaker
    http://img520.imageshack.us/my.php?image=simuta4.jpg
    meine Konstruktion :grin:
    http://img339.imageshack.us/my.php?image=215subcw8.jpg
    der bms Speaker
    http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10282&id=54389
    kann man das so machen oder ist das total falsch? :oops:
  • erik
    • 22. Juni 2007 um 13:11
    Herzlich Willkommen im Forum erstmal
    Das hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Nähe zu einer Wand. Da bist du natürlich mit Rohren in der Mitte näher an der Simulation dran, als mit einem Port an einer Gehäuseseite.
    Aber in einigen Programmen kann man Einen Korrekturfaktor (ja, ich weiß dass es kein Faktor ist ;) ) eingeben, um Ports an eine Gehäusewand zu berechnen.
    Ich würde dir raten nach passenden bewährten Plänen zu schauen. Hast du die Chassis schon, oder bist noch flexibel?
    Und ich würde dir raten lieber 2 einzel 15"er zu bauen, sind leichter zu handeln.
    Gibts denn (Bass)Chassis ohne Magneten? Falls du Neodym meinst, auch das sind Magneten ;)
  • Christian Ehrmann
    • 22. Juni 2007 um 15:32
    hi erik
    ich hatte mir gedacht statt 1x18" sub immer ein doppel15" sub einzusetzen, also insgesamt 4Stk. Doppel15. wegen dem Gewicht wollte ich dieses Pappelholz einsetzen, das hier auch öfter genannt wird und die Gehäuse mit Filz beziehen, dann müsstees so ca. auf 35kg. kommen.
    oder meinste das so zu bauen hat keinen sinn, ohne Messung?
    weiß noch jemand bzgl. dieses Q-value?
    erik, hihi meinte ferritmagnetchassis :grin:
    • 22. Juni 2007 um 15:38
    Hey Haste dir mal nen
    Achenbach sub 15 angesehen. ?
    Einzelne kammern sind da schon gut .
    mit 18sound 15lw1401 oder RCF 15tx400 bestückt kommt der auch ganz gut.
    ich würde allerdings die Ports und des volumen der Box etwas grösser machen.
    das bringt dann mehr tiefgang bei mehr wurfweite des subs.
    Pappel sperrholz ist doch sehr verbige labil
    da wird der sub einfach weniger sub machen.
    MPX 15mm das wäre die sache der wahl und gut verstreben.
  • lukas-jf-2928
    • 22. Juni 2007 um 15:53
    Ich hab auch einen BMS 15P214L im 120l gehäuse mit 42hz Tuning und der geht schon gut, brauchst nur gutes amping, damit der gut kommt...
    Einzelne würd ich auch lieber bevorzugen, einfach "handlicher" :wink:
    Gruß Lukas
    Gruß Lukas
  • 8223tim
    • 22. Juni 2007 um 18:56
    moin ,
    ich finde das Gehäuse von ner GAE 251 L auch zimmlich geil also wenn irgentjemand n paar pläne zu dem gehäuse ( was ich nicht glaube )hat her damit :grin: ;)
    Viele Grüße 8223tim
  • Christian Ehrmann
    • 27. Juni 2007 um 01:28
    ich hab jetzt den br215 Plan von 18sound gesehen (hab ich wohl vorher irgendwie übersehen). Jedenfalls käme der sehr nahe an meine vortsellungen. Dort soll der W700 rein. Bei dem Pan finde ich nur etwas seltsam, das die bei den 15er etwas weit auseinander liegen. Ich dachte immer akustische Zentran sollten so nahe wie möglich zusammen liegen. Jedenfalls will ich die 15er ganz nahe nebeneinader anordnen, damit auch die Frontbreite etwas kleiner wird, natürlcih halte ich da volumen ein. Wird sich das Zusammenlegen der 15er negativ auf den Klang auswirken?
    Oder kennt das Konstrukt jemand von euch?
    Hier der Plan:
    http://www.18-sound.de/pdf/applic/BR215.pdf
  • schrecki7289
    • 27. Juni 2007 um 11:28
    Wenn es leicht werden soll, warum dann nicht direkt Neodym?
    Der Eminence Kappalite 3015LF ist ein wirklich gutes Chassis, dazu günstig und eben leicht.
    Beim Gehäuse würde ich vorschlagen, die Kappen ein wenig zu kippen, damit kannst du die Front noch ein ganzes Stück verkleinern.
  • Peerless
    • 27. Juni 2007 um 11:40
    solange die chassis nich extrem aufeinander strahlen ist die anordnung kein thema
    kleiner alternativvorschlag (allerdings teuer) 2x BMS 15N840² in jeweils 100L geschlossen, das ist dann schon recht hi-endig :wink:
    http://www.ae-rental.de
  • Christian Ehrmann
    • 27. Juni 2007 um 11:45
    Schrecki, meinst du mit kippen das die Speaker sich zueinander anwinkeln damit die Breite etwas kleiner wird?
  • Peerless
    • 27. Juni 2007 um 13:19
    dass meint er... schau dir mal den b30 von tw-audio, da gibts zeichnungen von auf der homepage
  • Christian Ehrmann
    • 27. Juni 2007 um 14:15
    joa dat is ne gute Idee, nur muss ich dann nen Rechteckport in der Mitte einsetzen und dann messen und abstimmen lassen, oder meint ihr die Simulation mit Korrekturfaktor usw haut auch so hin?
  • lukas-jf-2928
    • 27. Juni 2007 um 14:50
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26673&view=next&sid=b535f955354b15140070ef5465697353
    Hier steht noch was über die BMS 15N840 speaker...
    Gruß Lukas
    • 27. Juni 2007 um 18:30
    Baus so wie ich gesagt hab und orientier dich am http://www.concertaudio.de BX 30 dann wird alles gut .
  • Christian Ehrmann
    • 28. Juni 2007 um 19:07
    der Kappalite scheint nicht schlecht zu sein, wo bekommt man denn günstiger als beim AH?
    Der 15W700 würde mich 130€/Stk kosten, der Kappalite 161€, der W700 ist natürlich doppet so schwer..
  • schrecki7289
    • 28. Juni 2007 um 19:55
    Schau hier:
    http://www.hebasound.de/shop/product_i…roducts_id=3689
  • Christian Ehrmann
    • 15. Juli 2007 um 16:15
    ich baue mir jetzt die BR215 Subs auf der 18sound Seite, die 15W700 hab ich schon hier, was mir nur etwas komisch aufstößt ist die BR-Fläche auf der Zeichnung mit 353cm², ist das nicht ein bissel zu klein bzgl. Strömungsgeräusche usw.?
  • SRAM
    • 15. Juli 2007 um 19:45
    der plan ist für die 15w1300 nicht die 700-er.
    der Querschnitt ist ausreichend.
    Gruß SRAM
  • Christian Ehrmann
    • 15. Juli 2007 um 20:34
    und für den w700, die beiden haben ja die gleichen TSP (fast), aber laut Beschreibung soll der w700 da rein oder auch der w1300.
  • Michael Rühling
    • 10. Dezember 2007 um 21:06
    Hi
    Christian
    Hast Du den Sub schon fertig?
    Mal angeraucht?
    Würde mich interessieren wie er zur Sache geht.
    Möchte mir selber zwei BR115 unter meine Tops bauen
    THX
    Mike
  6. Impedanz Messgerät
