p-audio welcher Lautsprecher
  • dennybass
  • 6. August 2003 um 10:19
  • dennybass
    welcher lautsprecher von p-audio würde sich gut in einem horn machen
  • AmpChamp
    • 6. August 2003 um 10:43
    Jungens,
    entweder ihr wisst, welche Werte ein für ein Horn passender LS haben muss, weil ihr die Theorie verstanden habt (oder einfach nur die Anhaltpunkt wisst) oder ihr lest sie euch besser erst mal an. Wie wollt ihr ein Horn konstruieren oder auch nur eins nachbauen aber einen anderen Speaker einsetzen, wenn ihr euch nicht wenigstens ein bisschen Ahnung von der Materie aneignet? Also erst lesen, dann versuchen zu verstehen, dann selbst suchen! Oder am besten hier im Forum suchen, da gibt es immer mal wieder Vorschläge dazu!
    Aber als ersten Anhaltspunkt:
    QTS<0,28
    BL>20 (gilt für 15")
    Xmax nicht unbedingt größer als +-5mm
    Theorie die dahinter steckt:
    http://www.bd-design.com/en-gb/pg_17.html
    Oder ist das Problem, die Daten von P.Audio zu finden?
    In diesem Fall:
    http://www.paudio-europe.com/
    Kann doch nicht so schwer sein, oder? :roll:
    AmpCHamp.
  • JF
    • 6. August 2003 um 13:05
    Einfache Antwort. Die HOCHTONTREIBER!
    :P
    JF
  • Patrick
    • 6. August 2003 um 13:23
    Es gibt bei P.Audio folgendes:
    12", QTS:0.16, BL:21.8, Hag: 12mm, Hvc: 18.5mm, Nawi-Membran
    Patrick
  • aw-audio
    • 6. August 2003 um 15:45
    kommt aber auch immer darauf an wiviele man stacken will/muss.
    Beim 2er stack gehen auch weichtiere (18"er etc.)
    wenns mehr wird braucht man krustentiere, die hart und stark sind.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
