d&b audiotechnik
  • camillo
  • 27. Juni 2007 um 11:13
  • camillo
    Morgen,
    möchte mir eine neue PA zulegen. Es sollte eine von d&b sein!
    2x C4 Top
    4x C7 Sub
    Hat hier schon jemand mit d&b gearbeitet und kann was dazu sagen (max. PAX, zuverlässigkeit und Preis?)
    Welche Amp?
    Danke
  • Dennis13
    • 27. Juni 2007 um 11:28
    Wenn du mal eben 20-25.000€ über hast, dann solltest du die Frage eher im PA-Forum stellen. (falls das jetzt ernst gemeint ist :grin: )
  • treibsand
    • 27. Juni 2007 um 11:48
    2 C4 Tops und 4 C7 Subs machen keinen Sinn...
    Das C7 Top hat 35° Horizontal, deswegen brauchts eigentlich immer 2 pro Seite.
    Die Ankupplung auf den 702 Sub bringt auch eher Probleme.
    Entweder C4 (2 Tops & 2 Subs pro Stack) oder C7 (2 Subs und das Top.).
    Bezüglich der Amps: d&b Systeme funktionieren NUR mit d&b Amps. Ohne Ausnahmen. (mal von den alten E3 Controllern mit seperatem Amping ab... :wink: )
    Im ControllerAmp wird bei den Backnangern so viel an Sound gemacht, dass die nackte Box ganz doof rüberkommt.
    Ein C7 Stack schafft indoor bei R'n'R ca 300-350 pax, die C4 etwa 100-150 mehr.
    Wenn du das entsprechende Budget hast, hat es nix mehr mit Party-PA zu tun :wink:
  • camillo
    • 27. Juni 2007 um 13:32
    Na klasse. dann ist das System (Horngeladen) so zu behandeln wie die alte R Serie von HK (RL-118), (HL- 118) .
    Amps: Alles klaro, dachte ich mir schon (fast), das sie nur mit der Hausmarke d&b funktionieren.
    Jetzt aber zum Preis von d&b C7-Sub:
    http://www.dbaudio.com/de/systems/c_series/c7_sub/
    Habe mit einem Verkäufer von AMPTOWN in HH gesprochen. Der sagte der Stückpreis vom C7-Sub liege bei 738€.
    Na dann muss er sich aber gewaltig verrechnet haben. Aber ich rufe da noch mal an wegen den Preisen. :roll:
  • camillo
    • 27. Juni 2007 um 13:50
    Also, nochmal zu den Preisen:
    C7 Sup - 2445€
    C7 Top - 4795€
    Amp (D12) - 4879€
    Na das hat sich dann erledigt mit der neuen PA von d&b!!! :(
  • tontechniker
    • 27. Juni 2007 um 14:15
    Das hätte dir hier aber jeder sagen können ;)
    Wenn du die R-Serie ansprichst: warum nimmst du nich die? Gibts gebraucht zu nem guten Kurs und machen (subjektiv) mehr Alarm wie die C7 bzw C4 ... Außerdem ist sie etwas kompakter.
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • camillo
    • 27. Juni 2007 um 15:12
    Bekommt man die R-Serie noch? Wenn gebraucht dann wo? Hier im Forum habe ich nicht's gefunden.
  • tontechniker
    • 27. Juni 2007 um 15:17
    Es gibt nicht nur dieses Forum ;)
    Du kannst aber mal im Mutter-Forum eine Suche aufgeben oder mal auf http://www.audio-boerse.com suchen.
    • 27. Juni 2007 um 18:21
    D&B bekommt man auch gebraucht für gute Kurse.
    hier einfach mal bei D&B anrufen und nachfragen ob evlt aus den Vertrieben etwas bekannt ist.
    D&B hat auf jeden fall einen guten Wiederverkaufspreis.
    die HK Rserie neupreis sind übrigens spiegelbildlich zum C4 - so viel zu ist günstiger. Jedenfalls damals in der 1995 oder 1996er ausgaben von Produktion Partner zu lesen.
    die HK R serie finde ich persönlich nun nicht so prickelnd.
    Der strassenpreis war und sit sicherlich günstiger als bei D&B da HK da eine etwas andere Verkaufsstrategie pflegt.
  • camillo
    • 27. Juni 2007 um 19:27
    audio-boerse? Gehört da nicht der Name Lusebrink dazu? Auch Ulli genannt. Wird da nicht immer vor dem kaufen abgeraten?
    Habe mir letzte Woche die R-Serie von HK auf nem Zelt angehört. Gestellt wurde 3xSub + 1xTop pro Seite. Hat mir nicht gefallen!
    Gute Idee, werde bei d&b mal anrufen und nachfragen wegen gebraucht. Wenn ich was weiß, melde ich mich.
  • J3004
    • 27. Juni 2007 um 22:01
    audiobörse ist kein Problem bei Barzahlung und Abholung.
  • tontechniker
    • 28. Juni 2007 um 10:46
    Was ist das denn für eine komische Kombi?
    1 Top pro Seite ist DEFINITIV zu wenig.
    2 Subs + 1 Top entsprechen dem normalen Setup. 2 Stacks pro Seite und es fängt an Spass zu machen :)
    • 28. Juni 2007 um 15:12
    na ein Rserie Top ist auf die seite gekippt odr mal ohne die marketing brille von HK betrachtet ein 50 grad horizontal und 25 grad veritkal system zumindest nach nominialer angabe.
    das das weit weg von der realität ist zeigt die PP messung von vor gut 11 Jahren.
    ein C4 kann das mit nominal 30 grad horizontal und vertikal wesentlich besser seihe auch dazu die PP Messungen.
    D&B legt da eh sehr gorssen wert auf konstante und korekkte abstrahlung.
    ein Setup bei der Rserie mit 3x Bass auf ein Top für die Rserie ist auch nachvollziehbar das naja zwei bässe etwas arg mager klingen.
    4 Bässe ein Top sind da bässer. klingt satter und runder wobei man den unsäglichen töck dieser box kaum beseitigt bekommt.
    aber manchen gefälllt das ja dieser spezielle sound der aus dem HK R serie kommt.
    Glücklich werden kann man ja mit allem .
    Ansonsten wenns ne Nummer keliner sein soll evlt mal auf dem gebraucht makrt niach concertaudio TX 24 und BX 30/BX 36 gucken
    oder nach EAW KF 650 mit SB850 und oder nach KF ACESS T5 T9 B5
    oder mal über selbstbau nach denken.
  • schmidt, peter
    • 15. November 2008 um 19:07
    schön das es hier doch noch leute mit werten und geschmack gibt
  • 4Art
    • 15. November 2008 um 19:17
    Und offensichtlich Menschen, die Geschmack an nostalgischen Threats finden... :grin: :grin:
  • Jonnytrance
    • 15. November 2008 um 22:41
    Du meinst wenn mir Systeme von K&F oder EAW besser gefallen, hab ich klein Geschmack?
    d&b bauen zwar recht gute Systeme, aber durchaus nicht die besten.
    Es ist immer die Geschmacksache.
  • schmidt, peter
    • 17. November 2008 um 09:50
    nein ich will mich nicht streiten müssen. jeder soll seinen geschmack ausleben können. ich habe mich schon lange und intensiv mit pa beschäftigt und auch viel zeit und geld für weiterbildung ausgegeben. wie kann es dann sein das so viele firmas das zb benutzen. frag doch mal nach von wem das meist verkaufte kleinlinearay europas kommt. und auch die j tritt gerade den siegeszug wegen der klanglichen vorteile an
  • Marco Maribello
    • 17. November 2008 um 11:42
    Neulich war ich mal in Siegburg bei einer Party mit einem d&b Hornsystem. 2x Infra, 4x Bass, 2 Topteile. Alles pro Seite übereinander gestapelt. Bin nicht sicher, ob das so gut war.
    Mein Hör-Eindruck: Fand dabei die Hornsysteme zu gerade abstrahlend und im Nahbereich (da wo die Tanzfläche war) nicht sauber klingend. Hat sich alles sehr gedrückt angehört, sowohl Bass, alsauch top. Aber dafür war der Sound ca 10m weiter - wo die Tanzfläche leider zu Ende war, aber noch jede Menge Gäste drumherum standen - oberhammermega geil. Die Bässe so kräftig und rund, die Tops einfach präziese und ausgewogen. Super geil. Da hat die Beschallerfirma zwar gutes gewollt, aber die Anlage eher fehlplatziert.
    vg, Marco
  • treibsand
    • 17. November 2008 um 15:19
    [...]und auch die j tritt gerade den siegeszug wegen der klanglichen vorteile an
    d&b mischt bei den "großen" Herstellern sicherlich seit langem mit.
    Aber sie stehen definitiv nicht alleine an der Spitze und viele andere haben ein deutlich besseres Preis/Leistungs-Verhältnis.
    Aber: viele (alte) Systeme sind in 2. oder 3. Generation unterwegs. Was da an Unwissenheit und Fehlverhalten seintens der Anwender vorhanden ist, fürhrt zu z.T. mieserablen Ergebnissen.
    Im übrigen ist die J-Serie nicht mehr so neu und der "Siegeszug" auch in der Nähe des Scheitelpunktes.
    Wenn man sich jahrelang mit PA befasst, sollte man die Grenzen von bestimmter Technologie erkennen. Und die Grenzen von Herstellern.
    Aus Backnang kommen nicht alle Ideen, auch andere Mütter haben schöne Töchter.
  • schmidt, peter
    • 17. November 2008 um 18:27
    ich gäbe auf - party-pa ist doch zu viel party und weniger pa
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
