Mini Subwoofer für kleines geld
  • Sebastian K
  • 28. Juni 2007 um 17:44
  • Sebastian K
    Ich suche einen subwoofer welcher folgende bedingungen erfüllen muss:
    - maximal 25-30 liter, je kleiner desto besser
    - muss laut sein
    - klanglich muss er nicht viel taugen
    - muss keinen tiefgang haben, 65-70 hz untere grenze sind völlig ok
    - sollte hoch spielen können 300 hz und aufwärts
    - muss sehr billig sein
    Ich will den sub für kleine "strandpartys" für nen grill abend oder einfach für ne kleine runde leute. Mann muss ihn problemlos mit sich rumtragen können, im rucksack oder mit kleinem griff und sollte so laut wie möglich sein =)
    wenn jemandem was einfällt, bin für alle vorschläge offen.
    ums nochmal deutlich zu machen, klanglich muss er echt nix drauf haben da das bei solchen zwecken eh keinen juckt.
    dankeschonmal =)
  • detobi
    • 28. Juni 2007 um 17:48
    Der HAS-104 vom Jobsti wäre glaub eine gute Wahl für Dich ob er höher wie 300 hz kommt weiß ich jetzt allerdings nicht
    Wer viel misst, misst Mist
  • sabbelbacke
    • 28. Juni 2007 um 17:51
    Was darfs maximal kosten und welche Endstufe kommt dran? Was ist "nicht schwer"?
    hornresp
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2007 um 18:14
    preis hängt davon ab was er leistet, wenn er seine 15-20 kg wiegt isses jetzt auch nicht sooo schlimm, solang er klein ist.
    endstufe ist noc hnicht sicher, aber ich denk mal was in richtung 200 watt
  • sabbelbacke
    • 28. Juni 2007 um 18:17
    15-20 kg im Rucksack? Ich kenn Deine Statur nicht, aber ne Wanderung würde ich damit nicht entspannt machen und dann noch Boxen, Amp und nen Grill mitnehmen :)
    Eine ungefähre Kante bezüglich der Kosten solltest Du schon abgeben, im Prinzip kann man aus Restposten für Taschengeld bis hin zu Langhub-Neo Treibern für einige hundert Euro was zaubern.
    hornresp
  • dout
    du könntest dir das horn mal anschaun, aber allein wird das vermutlich
    nicht mit bassreflex mithalten können
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50463
    außerdem weis ich nicht wie es mit dem chassi ausschaut, ich glaube
    das gibts nicht mehr, aber da passt bestimmt irgend was anderes rein
  • andirr
    Einfach so einen 8" Black Thunder Kickbass in 10-15 l CB und ein billig Aktivmodul dazu. Der Bass kostet ca. 10 € und hält richtig was aus (38 mm Schwingspule, sehr gut belüftet) Er braucht allerdings eben bisschen Power damit der laut wird, so 100 W RMS wären nicht schlecht. Da man leider keine TSP hat kann man nur CB bauen, aber die von einem ebay Verkäufer angegebenen 17 l funktionieren gut, (habe selber 4 Stück für 20 € bekommen, da konnte ich nicht nein sagen.) :grin:
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2007 um 18:28
    meinst du das mc gee chassie? den 8" er ausm ulb top?
    habe mir da en 20 liter br kistchen gebastelt abgestimmt auf 75 hz, laut simulation is der frequenzgang recht linear, nur das hört sich grauenhaft an ^^
    wie gesagt wenn das ding wirklich was taugt und man es auch für hintergrundbeschallung verwenden könnte für ne bar oder sowas dann bin ic hauch bereit mehr auszugeben.
  • andirr
    • 28. Juni 2007 um 18:31
    Nein, meine ein anderes Chassis... So ein CarHifi Teil bei ebay. Den mc gee aus dem ULB Top kann man höchstens in CB 30 l betreiben (Qts über 1 !)
  • sabbelbacke
    • 28. Juni 2007 um 18:36
    Du könntest einen Deltalite2510 in ein BR-Gehäuse stecken und auf rund 60 Hz tunen. Da kommst Du mit Deinem Tiefgang hin, das ist recht laut und sehr leicht.
    hornresp
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2007 um 19:57
    gibts was in der klasse was tiefer kommt und günstiger is? muss nicht umbedingt leicht sein, hauptsache klein ^^
  • sabbelbacke
    • 28. Juni 2007 um 20:15
    Nun, das Problem bei Klein ist halt, dass das gleichzeitig nicht so laut UND Tiefgang haben kann, aber das ist DIr bestimmt schon klar.
    Du kannst natürlich auch einen anderen 10er oder 8er nehmen, der nicht Neodym ist. Der SP-10/150 von Monacor ist für nen zehner noch recht laut, bischen günstiger als der deltalite und hat immerhin 4mm xmax. Allerdings ist das eher ein Mitteltöner, der macht dann wirklich nur bis knapp 70 Hz. Der Sp-10/100 geht in 30 Litern bis 60Hz ganz gut, nich ganz so laut...
    EIn wichtiger Punkt fällt mir noch ein:
    Das Amping. Mobile Lösungen haben ja selten hunderte von Watt souverän zur Verfügung. Ich gehe also mal bei der Forderung von "laut" davon aus, dass Du damit einen hohen Wirkungsgrad meinst und nicht max SPL bei 500 Watt. Deswegen fallen die meisten Schweremembrantreiber erst mal raus, die könnten zwar, wenn man sie füttern würde, aber man hat nicht so viel Leistung übrig.
    Wenn DU aber doch LEistung da hast, kannst Du mal nen Blick auf den TangBAnd W8-740 werfen, das ist ein 8er, der extrem viel Hub (linear 12mm) hat und richtig geprügelt werden kann. Braucht aber Power, sonst kommt da nix raus. Oder auch die schon angesprochene Car-Fraktion, da gibts ähnliches.
    Ich würde aber doch mal empfehlen, ne Preiskante abzustecken....
    hornresp
    • 28. Juni 2007 um 20:21
    Ich werf mal
    Monacor SPH 250 TC ein doppel spule der 25cm klasse mit schultüten förmiger membran ins rennen.
    dazu ein 50watt Subwoofer modul so ähnlich wie ein AM 80 von der bestückung und dem layout der forntplatte und inneren werte her.
    neben bei muss man sagen das Ebay und mivoc dermassen überzogene leistungs werte angeben was wie soll ich sagen unserös ist.
    Hätte alles zum schnäpples preis hier Monacor 80 euro
    Verstärker modul 35euro.
  • sabbelbacke
    • 28. Juni 2007 um 20:29
    Zitat von "tthorsten"
    ...mivoc dermassen überzogene leistungs werte angeben was wie soll ich sagen unserös ist.
    Dass ein AM80 nicht der Weisheit letzter Schluss ist, is klar, aber was an den Wattangaben bei dem Modul ist denn überzogen? Wenn eine Modulserie in der deutschen Fachpresse und Selbstbaulandschaft wirklich extrem genau beäugt wurde, dann sinds ja wohl die AMs von Mivoc. Und die Wattangaben waren bis jetzt immer passend...
    hornresp
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2007 um 20:43
    was kostet der TB speaker denn? hat jemand die TSP für das chassie?
  • sabbelbacke
    • 28. Juni 2007 um 20:45
    Kostet etwas unter 60 Euro.
    Datenblatt hier: W8-740
    Natürlich kann man auch was mit Billigchassis machen :) Ein kleiner, tschechischer Speaker für 6 Euro macht auch anständig Lärm... So lange Du also keine Preiskante angibst.....
    hornresp
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2007 um 21:01
    was wäre denn so ein billigchassie?
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2007 um 21:24
    kennt jemand ein 8" langhubchassie der billigklasse bei welchem die tsp bekannt sind?
    • 28. Juni 2007 um 21:30
    ich hätte hier noch einen Eminence wuchtbrumme ordentlich hub kann er
    3. Emmi 6" EM
    http://img46.imageshack.us/img46/116/1414149imgsl7.th.jpg
    sehr viel hub perfekt für kleine gehäuse
    nur 1skt vorhanden 35 euro schnäpplespreis
    eine anfrage mit der chassis nummer an Adam Hall und emmi in den USA brachte leider keine reaktion .
    evlt muss man hier einfach täglich nach bombardieren.
    allerdings erinnere ich mich dunkel das es da eine carhifi serie gab die 6" 8" 10" und 12" chassis hatte und da wurden ganz gut klingen röhren udn bandpässe mit gebaut.
    synrics hatte da was.
    hab das cahssis hier schon mal gepostet ob es jemand kennt.
    naja liegt hier rum wäre genau richtig für dein vorhaben
    leider alles ander als leicht.
    aber für den Preis kaufs und gut isses
    • 28. Juni 2007 um 21:33
    so hab den thread gefunden
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50845&highlight=emminence
  6. Impedanz Messgerät
