Kappa LF Verbindungsdraht
  • d.j.sylvio
  • 1. Juli 2007 um 16:22
  • d.j.sylvio
    Hallo
    Ich habe noch 2 Kappa LF (400W) im einsatz gehabt.Bei einem sind abwechselnd die Kabel zur Membran am anschluss weggebrannt.
    Gestern beim andern hat sich das Kabel an der Memran abgerütelt.
    Ist direkt ein bischen aufgefranzt.
    Ist das normal ? Oder taugen die Kabel nix ?
    Kann mir jemand darüber was sagen ?
    Betrieben wurden sie mit der 2400 t-Amp je 2 Boxen pro seite an 4Ohm.
    Hatte mir auch gleich die neueren (600W)angesehen,aber da ist nix von verschleiss zu sehen.
  • yves
    • 1. Juli 2007 um 17:11
    Das ist , aus meiner Erfahrung, offensichtlich normal bei den Dingern! Ich habe sie erneut Verlötet und nen bisschen Schrumpfschlauch drüber gezogen. Seitdem hält das, zumindest war der Kunde nicht wieder bei uns!
  • d.j.sylvio
    • 1. Juli 2007 um 17:19
    Bin auch gerade beim Löten. Kann man den Draht irendwo kaufen ?
    Fürs nächste mal .
  • yves
    • 1. Juli 2007 um 21:17
    Das ist hoch flexibler Teilsilberdraht! also bei mir reicht es immer noch zum Löten! Und der schwingbereich geht auch noch!
  • andirr
    • 2. Juli 2007 um 18:08
    Aber einen lowcut Filter habt ihr schon vor euren Amps...?! :shock: Speaker huben sich manchmal zu Tode, ohne dass es jemanden interessiert, bis mal wieder was kaputt ist....
  • yves
    • 3. Juli 2007 um 11:55
    Es geht hier nicht um Hub! Die Drähte sind abgebrannt!
  • deep-house
    • 3. Juli 2007 um 15:20
    eventuell sind aber schon durch das "Huben" oder zerren einige Drähtchen des Litzengeflechtes gebrochen, . Die verbleibenden sind dann überlastet. Der Querschnitt der Zuführung ist i.d.R stärker als der Spulendraht.
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • sabbelbacke
    • 3. Juli 2007 um 15:41
    :) Nett formuliert :)
    hornresp
  • hias.h
    • 3. Juli 2007 um 15:44
    jo ist mir bei alten 8" emmi mitteltönern auch schon mehrmals passiert.
    lag wohl an tiefen frequenzen (->hub), die eigentlich für den sub gedacht waren. später stellte sich raus dass ich die tops aus versehen fullrange befeuert habe. Ist erst nicht weiter aufgefallen ( bei standart party-mucke)
    als dann aber schwermetall drankam, hörte man plötzlich dass, vor allem bei duble-base passagen, irgendwas am ende war. dann wars schlagartig wieder "sauber" aber die tiefen mitten waren weg.
    (wahr glücklicherweise am ende eine geb-party. nur noch geb."Kind", sein bruder und deren freundinnen waren da, und ich kam grad um meine böxchen wieder einzupacken, der defekt hat dann "nurnoch mich" gestört)
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
