  4. Mischpulte & Signalquellen
Kompressor
  • nr8
  • 3. Juli 2007 um 21:54
  • bernd1989
    • 18. Juli 2007 um 11:48
    • #41
    Ja sicher des wäre auch eine Möglichkeit... gefällt mir aber persönlich nicht besonders, grade als DJ sagt man ja doch mal einiges während der Musik und gerade dann ist es wichtig den Compressor auf dem Mikro zu haben. Also ich würde echt zu dem externen Case mit Anschlussblende tendieren, das dann einfach anzuschließen und sauber und übersichtlich...
  • ultraschall
    • 18. Juli 2007 um 12:52
    • #42
    Bei mir stellt sich die selbe Frage, war jetzt am überlegen, mir für die Mikros ein Yamaha MG102C als Sub-Mixer zuzulegen. Das Mischpult hat dann eingebaute Kompressoren pro Mikrokanal und ist recht günstig zu haben.
    Was meint ihr hierzu?
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • bernd1989
    • 18. Juli 2007 um 13:54
    • #43
    Wusste gar nicht dass es sowas auch gibt...
    aber gut ist sicherlich keine schleche Lösung, ich weiß natürlich nichts über den internen Compressor, einfach zu bedienen scheint er ja zu sein. Man muss eben auf Attack, Release und ein Gate, eventuell auch auf einen Limiter verzichten der eingebaute Compressor arbeitet so wie ich das jetzt gesehen hab mit einem festen Threshold und einem verstellbaren Ratio also ein vollwertiger Compressor ist das meiner Meinung nicht aber dürfte für die hier geforderten Ansprüche schon ausreichen...
    wobei ein Gate und ein Limiter natürlich schon auch sehr sinnvoll sind...
  • gtms
    • 18. Juli 2007 um 23:21
    • #44
    Ich hätte da auch mal eine Frage zum Anschluss bzw. dem richtigen Kabel für den Anschluss des Kompressors.
    Ich habe einen Rackmixer (Behringer EURORACK PRO RX1202FX). Dieser hat eine Insert-Buchse (für Ein-&Ausgang). Lt. Bedienungsanleitung INSERT Typ 6,3-mm-Stereoklinke (Spitze=Send, Ring=Return)
    Der Kompressor ist ein Behringer Composer MDX-2100 (älteres Modell).
    Jetzt möchte ich die beiden mit diesem Kabel verbinden:
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypp2010.htm
    In der Bedienungsanleitung vom Kompressor heisst es:
    In Anwendungen, die keine symetrische Übertragung erfordern, empfiehlt es sich, ein einadrig abgeschirmtes Line-Kabel in Verbindung mit zwei Mono-Klinkensteckern zu verwenden. Beachten Sie bitte, dass die Abschirmung auf beiden Seiten angeschlossen werden muss.
    Jetzt habe ich gehört, dass es bei Mixern unterschiedliche Belegungen geben soll, die entsprechende Kabel erfordern.
    Ich will den Mixer + Kompressor im Side-Rack für die Drum-Abnahme verwenden.
    Ich bin hier absolut Laie. Ich möchte nur wissen ob ich was falsch machen kann oder ob es funktioniert.
    Danke.
  • erik
    • 19. Juli 2007 um 11:41
    • #45
    Das ist schon richtig das Kabel. Mit unterschiedlicher Belegung ist gemeint, dass einmal tip=send und ring=return ist oder eben tip=return und ring=send. Da du aber die beiden Monoklinken einfach umstecken kannst ist das egal.
  • gtms
    • 19. Juli 2007 um 14:35
    • #46
    D.h. wenn ich die beiden Monoklinken falsch am Kompressor angeschlossen habe, also den Stecker für das Eingangssignal an der Ausgangsbuchse, dann merke ich es sofort daran, dass ja kein Signal ankommt, oder?
    • 19. Juli 2007 um 14:41
    • #47
    Die Belegung lässt sich doch einfach mit einem popeligen Durchgangsprüfer
    feststellen. Und auf welchen Kontakten beim Mixer Send und Return liegt,
    hast du ja geschrieben. Danach die Stecker beschriften und fertig.
  • gtms
    • 19. Juli 2007 um 17:26
    • #48
    feststellen.
    Tut mir leid aber ich in so etwas wie gesagt absoluter Laie. :oops:
    Ich wüsste nicht mal wie ich so etwas mit einem Durchgangsprüfer machen sollte, geschweige denn besitze ich so ein Ding. :?
    Ich verstehe das mit dem Tip & Ring auch nicht. Wo soll ich da was messen? Am Kabel, am Eingang?
    Ich würde jetzt erstmal die beiden Monostecker einstecken und dann ein Signal vom Mixer geben. Wenn die LED beim Kompr. anschlägt dürfte es doch richtig sein, oder?
  • erik
    • 19. Juli 2007 um 18:29
    • #49
    Nur in den Eingang des Kompressors einstecken. Dann schauen, aus welchem der beiden Monoklinken Signal kommt. Dann den anderen Stecker in den Ausgang vom Kompressor stecken.
    • 19. Juli 2007 um 20:36
    • #50
    Bei behringer ist das mit Tip und Ring aber immer gut beschrieben.
    Schau nochmal in die Bedienungsanleitung.
    Hier ein Bild, wie das Kabel, das du dir bestellen willst, verschaltet ist:
  • teeken
    • 20. Juli 2007 um 15:39
    • #51
    Hi
    ich war heute bei uns im Dorf bei unserm PA-Händler und er hat mir folgenden Kompressor vergeschlagen: Alto ACL2 PRO
    könnt ihr mir da zu etwas sagen ? vor ein paar wochen ging es um 2 Alto endstufen und diese waren hier im forum leider nicht bekannt.
    würde mich über ein paar ratschlage freuen.
    dazu kann mir echt keiner was sagen ?
    naja hab sie mir mal bestellt, kommt Mittwoch an.
    Einmal editiert, zuletzt von Teeken (22. Juli 2007 um 23:42)
  • EDE-WOLF
    • 20. Juli 2007 um 16:02
    • #52
    Zitat von "Teeken"
    da ich noch nie einen Kompresser in der Hand hatte, würde ich mich freuen, wenn ihr mir weitere Ratschläge geben könntet wie z.B. sinnvoll für Konsere ja oder nein.
    entschieden nein!!!
    Ausnahme: du machst primär oldies und richtig alte aufnahmen oder musst mit klassik eine hintergrundberieselung machen!
    ansonsten sind alle produktionen komprimiert!
    und zwar mit multibandkomrpessoren die deutlich unaffälliger arbeiten als 1-band....
    alle die behaupten das lohne bei aktullen CDs haben n problem mit den ohren, sorry...
  • dj-jbl
    • 22. Juli 2007 um 18:54
    • #53
    bringt es was den Gesang durch einen Kompressor zu schieben ???
  • konstantin nille-hauf
    • 22. Juli 2007 um 23:39
    • #54
    Zitat von "nr8"
    ich würde mir gern in der nächsten zeit 1-2 kompressoren zu legen und dachte da an den DBX 166XL.
    da ich mit diesen geräten noch nicht so viel erfahrung gemacht hab würde mich eure meinung interessieren.
    danke
    1) sind jetzt ja mehr oder weniger offtopic...sind diene fragen geklärt, oder?
    2) BlueTube Micpreamp sind meistens super....tolle teile - weiß grad nich welchen genau ich rumstehn hab schau aber morgen mittag nach...
    hatte bis auf einmal wo ich das Netzteil verloren hab und es sau teuer wär ein neuse originales zu kaufen keine probs mit ihm...(ist leider nur kein 19"ler...)
    3)Wo ist denn bei dem Pult der Mic1 In?!?! ich find den niergends ist ; die fangen von der beschriftung bei 2 an aber 1 ist irgendwie nicht zu sehen ...
    gruß konne
    • 23. Juli 2007 um 12:52
    • #55
    gruß konne
    Vielleicht solltest du mal oben auf der Frontplatte nachschauen. :roll:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
