BMS goes HiFi ...
  • ukw
  • 26. Juli 2007 um 00:55
  • ukw
    BMS Coax 4590: Bildbericht von einem Hornbau (Prototyp) für private Anwendung... Einsatz ab 240 Hz möglich :oops:
    ... for a few dB's more . . .
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2007 um 10:59
    Hui, schick! WIe habt Ihr das Horn hergestellt, von Hand oder ist eine CNC-Fräse zur Verfügung?
    hornresp
  • powerboy
    • 26. Juli 2007 um 11:44
    Erkennt man wunderbar das mit einer cnc gemacht wurde,
    oberfräse könnte auch gehen. Allerdings benötig man dafür eine schablone.
    Und mehr zeitaufwand ^^
    Wie dick ist das FU material? @ ukw
  • sabbelbacke
    • 26. Juli 2007 um 11:57
    Stimmt, hast Recht. Man solltre genauer hinschauen als nur die Thumbnails kurz üverfliegen :)
    hornresp
  • zeck(e)
    • 26. Juli 2007 um 13:42
    Schick... Also morgen kann ich noch an die CNC ran... (wer braucht was?)
    Pisa 05 ich war dabei...
  • hörnix
    • 26. Juli 2007 um 16:20
    großartig! gibt es mehr info?
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • ukw
    • 26. Juli 2007 um 17:58
    Es gibt nicht viel mehr Infos, als Du auf den Bildern sehen kannst.
    Es sollte erstmal nur ein Versuchsmodell/ Prototyp sein. Weil Rohspanplatte nicht so biegsam ist, wurde es BSP. Nur darum sieht es doch recht schön aus. Und darum habe ich dann diesen Hornmund aus Pappel gemacht, wodurch alles noch besser aussieht...
    Gewicht ohne Treiber und Adapterplatte knapp 10 KG
    Länge 120 cm Hornmund 50 x 100 cm (5000 cm²)
    Trennfrequenz erst 240 Hz dann etwa 300 Hz
    Hochton kommt gut rüber - Der "Töck" drückt heftig auf das obere Brustbein / Strirnhöhle :P
    Original BMS Weiche
    Spasseshalber mit dem Behringer DEQ eine Quick & Dirty RTA Einmessung gemacht => der Treiber spielt sehr linear auf dem Horn (GEQ nach RTA nur 3 dB MAX :!: Regelbereich zwischen 300 und 20.000 Hz )
    Messungen (bei schönerem Wetter) am Wochenende. (Impedanz und Amplitude / Abstrahlverhalten)
  • TobiV
    • 26. Juli 2007 um 18:40
    Spasseshalber mit dem Behringer DEQ eine Quick & Dirty RTA Einmessung gemacht => der Treiber spielt sehr linear auf dem Horn (GEQ nach RTA nur 3 dB MAX Regelbereich zwischen 300 und 20.000 Hz )
    Hihi, das mach ich auch ganz gern mal beim ersten reinhören einer neuen konstruktion, is manchmal ganz amüsant..
    ...ein Beck's bitte...
  • Hörnli
    • 26. Juli 2007 um 19:15
    Hihi, die fliegenden Flügelmuttern...
  • tufkains
    • 26. Juli 2007 um 19:22
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:41)
  • adval
    • 26. Juli 2007 um 21:45
    Sehr geil, oldschool modern!
  • fladdi-for-president
    • 27. Juli 2007 um 00:12
    das ist so großes kino, das sollte fast schon freiluft-auto-kino sein ;) !!!
    mal sehen, was die impedanzmessung sagt...
    "Must be..."
  • Jobsti
    • 27. Juli 2007 um 03:14
    AN dieser Stelle auch mal von mir ein Lob.
    Sehr fein geworden, gefällt mir super!
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkains
    • 27. Juli 2007 um 20:10
  • mattias bost
    • 30. Juli 2007 um 11:23
    da ich selber mit nem BMS459x liebäugel, wie schauts mit dem Abstrahlverhalten zu den Höhen hin aus, läuft da nur noch was on-axis (<+-10°)? Ich brauche zwar nicht viel, +-20° sollten es aber schon werden. Habe derweil Vitavox S3 am 4-cellHorn am Laufen (in meiner Wohnzimmer PA, 4Wege aktiv (digital) inkl. viel aktiver Entzerrung), klingt nach 25 Jahren immer noch fein. Aber ich erweitere demnächst und überlege die verschärften Anforderungen im HT mit denen einer niedrigeren Einsatzfrequenz unter einen Hut zu bringen. Das 4cellHorn geht ab zwar 330Hz, besser jedoch 500Hz (hat aber ein sehr ordentliches Abstrahlverhalten), ich hab nur Angst mir den S3 zu morden, obwohl der seine volle Leistung bei 350Hz noch sauber (via Scopebild) verträgt, aber beim S3 sollen die Spulenzuleitungen mal versagen (was wahrscheinlich an zuviel Hub liegen wird).
    Mattias
  • ukw
    • 30. Juli 2007 um 14:41
    Mit meinem Holzhorn +- 10° voller Hochtonbereich
    Auch mit anderen Hörnern nur knapp 12-° Hochton (wirklich nur eine Nuance mehr)
    Ich bin mit Pinknoise etwa 4 Meter vor dem Hörnern hin und her gelaufen und habe die Punkte markiert, an denen ich eine Klangveränderung per Gehör feststellen konnte.
    wäre jetzt nur durch Messung genauer zu verifizieren.
    Heute Vormittag ist eine Sturmflutwarnung durchs Radio gegangen :?
    Besseres Wetter ist ab Mittwoch in Aussicht gestellt.
  • mattias bost
    • 31. Juli 2007 um 08:49
    Hallo ukw,
    Sturmflutwarnung? Bist doch in Flensburg, wie denn das bei der Windrichtung. Dumm gelaufen nur, daß ich grad vor kurzem zum Dampfrundum in FL war, nen Abstecher hät sich da gelohnt (auch wenn da wohl noch nix fertig war).
    Also Messung bräuchte ich jetzt nicht, davor rumlaufen reicht, ist meiner Erfahrung nach sogar empfindlicher als die nackte Messung (als Mitarbeiter der FH in Wilhelmshaven habe ich die Schallmessbude unter meinen Fittichen :grin: , die ist ab 160Hz aufwärts reflektionsfrei).
    Grüße aus Schlicktown nach Flenniburg
    Mattias
