HD15
  • Dune-
  • 6. August 2003 um 21:27
  • trockenbassfetischist
    • 8. August 2003 um 00:17
    boh es sit zum verzweifeln der kompetenzverlust des forum ist geradezu beängstigend :) ich predige es glaube schon seit ewigkeiten
    ein einzelnes kurzhorn geht nat. nicht wnn viele auch ncihtgehen ist entweder der speaker schrott, der Benutzer inkompetent oder es wird versucht mit 10 Watt ein Oepnair zu beschallen
    nat. kann BR kick wenns nciht gerade 18sound speaker sind - die können das prinzipbedingt nicht - zu schlechtes Antreibs / masse verhlältnis mit Flacher Biegewabbelmembran
    aber BR kan ndas nciht mit Pegel und auch nicht präzise v.a. im Nutzbassbereich versagt BR auf ganzer linie
    und Bei Tekno (eine harte Techno spielart) ist ein 8er Pack kurzhörner ala HD 15 mit OBerton15b450 wetbewerbsverzerrend laut udn ruckvoll auf wunsch kann man sogar noch tiefstbass
    mit dem flaschen Speaker geht nat. gar nix
    • 8. August 2003 um 00:49
    DER farad ist glück lich mit BEC 1 ich mit BR und der TBF mit HD 15
    jeder macht etwas unterschiedlich emucke hat unterschiedliche erfahrungen gemacht
    jedes prinzip funktiiert für eine musikrichtugn besser
    so hat eben jeder seine meinung
    und alle drei haben div schon aufprobiert.
    • 8. August 2003 um 00:56
    und klären können wir das eh nur auf der
    PA fourms Selbstbau tag
    also organisiert einen bringt den krempel mit und gut.
    und wenn es im tiefsten winter ist bin ich dabei beim open air.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
