distanzstangen
  • mrphips
  • 6. August 2003 um 22:42
  • mrphips
    hi!
    War gerade dabei mal nah Distanzstangen zwischen Subs und Tops (HK Premium Sub-Pr153) zu suchen.... dabei kam mir folgende Idee: So ne Distanzstange ist ja auch nur n Stück Alurohr... spricht da was dagegen wenn ich mir beim Aluhändler einfach 2x 1m oder so für 3 oder 4 Euro kaufe und schwarz ansprühe? Oder müssen die auch irgendwie geprüft oder so sein.... ? Also wenn so ne Stange krachen sollte passiert ja nur den Boxen was.. zwischen Sub und Top ist ja normalerweise niemann.. ;) naja, gut, ansonsten halt 2x 20 € + Porto bei Thomann......
    phil
  • Kai Reiss
    • 6. August 2003 um 23:09
    Zitat von "mrphips"
    Also wenn so ne Stange krachen sollte passiert ja nur den Boxen was.. zwischen Sub und Top ist ja normalerweise niemann.. ;) phil
    Es könnte allerdings sein, das die Box zur Seite kippt und dort sich zufällig Jemand aufhält...
    • 6. August 2003 um 23:18
    naja ich verwende seid jahren 3 mm starke allu rohre für sowas.
    bevor die durchbrechen fällt eher die komplette box auseinander.
    die sind stabiler als die distanzstangen die man kaufen kann...
  • mrphips
    • 6. August 2003 um 23:25
    k, ok, ob dürfen oder nicht... ich machs einfach ;) guck die näxten paar Tage gleich mal nach welchen.... thanx für die schnellen Antworten!
  • horst
    • 6. August 2003 um 23:39
    Also ich brauchte letztens auch kurzfristig ne neue distanzstange (die k&m waren zu lang).Ich benutze allerdings welche mit m20 gewinde.
    also kurzerhand zum zimmermann gegangen,dem zwei m20 bolzen nebst mutter und u-scheibe abgeschwazt, zum gas-wasser-sch.... mann,1" eisenrohr besorgt,dann die muttern rund geflext,damit sie in das rohr passen,die mutter auf den bolzen und durch die u-scheibe gesteckt das halt unten das gewinde entsprechend rauskuckt,kurz an zwei punkten verschweißt,rohr drüber und auch das verschweißt (würde auch ohne halten,da der bolzen das ganze ja stabilisert) und fertig.
    allerdings hat das eisenrohr ca 1-2 mm weniger durchmesser als normale distanzstangen,deswegen könnte es eventuell wackeln.
    das teuerste an der ganzen sache war die schwarze farbe
    gruß
    horst
    ps das plörrbier ist nicht von mir
    ich trink nur gescheiten stoff (aus bochum :P )
  • Audiowerk
    • 6. August 2003 um 23:40
    Mach mal. Vielleicht rummst wirklich mal einer gegen so'n Stack, das Top schwankt, das Alu knickt ein und der Turm fliegt auf irgendeinen ahnungslosen, der da dumm in der Gegend rumsteht. Oder auf ein Kind, das da rumsitzt. Der Erwachsene wird sich zumindest einen Schreck und ein paar Beulen holen, aber da, wo vielleicht das Kind saß, gibt's einen häßlichen Fleck auf dem Boden.
  • Kai Reiss
    • 7. August 2003 um 00:32
    Junger Freund, ich hoffe nicht das Du diesen Satz ernst meinst!!!
    Da hört für mich der Spaß sehr schnell auf!!!
    Was soll der Scheiß???
  • hell&dunkel
    • 7. August 2003 um 01:53
    Low-Budget Distanzstange (ohne Gewinde):
    Stahlrohr DIN2440 (verzinkt) 1" 1,50m lang, schwarzer Lack und gut ist.
    Nur: Ich hab´ 12m 1" Rohr im Lager liegen und nehm´ trotzdem gekaufte Distanzstangen.
    Soll heißen: Wenn das Geld nicht für Distanzstangen reicht, Geraffel verkaufen und aufhören.
    mrphips schreibt:
    "Also wenn so ne Stange krachen sollte passiert ja nur den Boxen was.. zwischen Sub und Top ist ja normalerweise niemann.."
    HILFE! Ist das dein Ernst? :roll:
    Schreib bitte hier rein, wenn du eine VA machst, damit wir fernbleiben können. Wegen körperlicher Unversehrtheit und so... :D
    Armin
  • Klangwerk
    • 7. August 2003 um 08:56
    mal eine kurze Verständnisfrage.
    Hier wird andauernd was von 1" Rohren geschrieben, das sind dann ja wohl ungefähr 2.56cm.
    In der Regel hat son Boxenflansch doch ne Öffnung von 3.6cm... wie soll das denn zusammen passen ?
    Hab ich da irgendwie nen Denkfehler drin ?
    Frank
  • Thomas Knappich
    • 7. August 2003 um 09:53
    ja, da hast Du einen Denkfehler drin :
    1" = 25,4mm hat das rohr innen ! d.h. außen sind es ca. 33mm !!
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Klangwerk
    • 7. August 2003 um 10:21
    Hallo Thomas,
    hätt ich mal Gas-Wasser- und das böse S-Wort gelernt... ;)
    3mm Spiel ist noch ganz schön übel, das wäre mir zu kippelig und ich hasse windschiefe Boxenaufbauten.
    Ich habe eigentlich die besten Erfahrungen mit den 4eckigen Stangen die am Ende zusammengedrückt sind.
    Kantigen Gruß
    Frank
  • Thomas Knappich
    • 7. August 2003 um 10:28
    ja, die wackelei kann ich auch nicht ab;
    bei mir gibts nur noch K&M mit M20 auf der einen Seite
    die viereckigen, zusammengequtschten Stangen mag ich auch nicht, die passen nicht überall rein !
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • horst
    • 7. August 2003 um 11:02
    das problem mit den viereckigen hatte ich auch.
    hab deshalb auch auf m29 umgestellt.macht auf jeden fall einen stabileren eindruck,gerade wenn man die stange noch auszieht.
    und das topteil oben wackelt dann ja immer noch genug herum...
    gruß
    horst
  • Sound-Klinik
    • 7. August 2003 um 16:18
    Genau !!
    Bloß nichts "Selbstgebasteltes" auf Veranstaltungen !
    Die Distanstangen mit M20-Gewinde (unten ...) von K&M nehm ich auch und bin sehr zufrieden damit (wackelt dann nur noch oben ein wenig ...) - ganz übel find ich mit Steck-Flanschen oben UND unten (also OHNE M20-Gewinde) ... - wenn man abbaut, fliegt einem u.U. dabei die Stange vor die Füsse.
    Viele Grüsse sendet
    • 7. August 2003 um 16:31
    ... öhm einige aussagen sind absolut unsinnig
    die rohre die ich meine haben 35 mm außendurchmesse, da ist nicht mehr spiel als bei ner gekauften distanzstange und das ganze ist wesentlich stabiler als die von k&m...
    da kannst du nen auto drannhängen und das rohr knickt sicher nicht.
    außerdem sind die gekauften stangen für manche anwendungen einfach zu lang.
  • Sound-Klinik
    • 7. August 2003 um 16:43
    ... Richtig - die K&M-Distanzstange mit M-20-Gewinde hat einen Außendurchmesser von 35 mm - und ist TÜV-geprüft ... (Thema: Haftung !)
    Viele Grüsse sendet
  • Fossi
    Also ich nutze verstellbare D.Stangen von Proel (gibbet bei Monacor) sind mit Zauberschein günstiger als K&M und meines erachtens auch besser verarbeitet.
    Haben ein solide Klemmung, einen 8mm starken Sicherheitsstift mit Kerben, der nicht rausrutschen kann und sind geprüft.
    blubb.
  • mrphips
    • 7. August 2003 um 18:29
    kkk.... um was klarzusrtellen.... dieses Zeichen ( ;) ) habe ich symbolisch dafür gesetzt, dass ich das ganze scherzhaft gemeint habe - das das ganze nicht ungefährlich ist weiss ich, meine Frage war ja die, ob ich nicht statt gekauften Stangen auch einfach Rohre nehmen kann . es komt mir nicht um die 30€ Preisunterschied an, aber wenn ich sie sparen kann, wieso denn nicht (bei gleicher Sicherheit)?
    aber da die gekauften dann im Normalfall n TÜV haben wird das wohl ein Grund sein, doch etwas mehr zu investieren....
  • Sound-Klinik
    • 8. August 2003 um 11:56
    ... das Verrückte an der Sache ist ja, daß es nicht immer darum geht, was objektiv (wirklich ...) sicherer ist, sondern wo eine Plakette klebt.
    Sicher könnte man auch (billiger ...) Stangen herstellen, die stabiler und trotzdem vielleicht sicherer sind - aber die Sicherheitsüberprüfung (wg. Haftung) würde sich nicht lohnen bei Eigenbedarf.
    Ich habe vor über 10 Jahren in einem Unternehmen ELA-Schallzeilen entwickelt und man macht dann hinterher Prüfungen zur "Ballwurfsicherheit" (wg. Betrieb in Turnhallen ...) nach DIN VDE 01710 Teil 13 ...
    Jedenfalls konnte die Schallzeile dann auch für einen "angemessenen" Preis verkauft werden, weil die das Zertifikat hatte.
    viele Grüsse sendet
  • OxxOn
    • 8. August 2003 um 12:36
    wir ham für HK einfach beim Lok. Heizungsbauer zwei 1,20 Edelstahlrohre
    gekauft. Kosten beide so 40 Mücken.
    Die soll mal einer Abbrechen, den mag ich sehen, oder die Box.
    :D
