Passiv Weiche selberbauen - eine schnelle Lösung
  • VOYAGER
  • 14. August 2007 um 17:04
  • VOYAGER
    Hi Forum,
    am kommenden Wochenende ist bei mir mal wieder fast alles Unterwegs und da kommt noch eine Veranstaltung.
    Folgendes Problem :
    Pro Seite ein 15" Bass und ein kleines 12" / 1" TopTeil.
    Da ich keinen Bock habe für diesen Kleinkram zwei Amp´s und ne Aktivweiche mitzuschleppen, wie bekomme ich mal eben schnell den Kram passiv getrennt ?
    Also Bass von den Top - Teilen?
    Die Top Teile sind schon Passiv getrennt.
    Hat da jemand eine schnelle und günstige Idee ?
    Danke vorab vom
    VOYAGER
  • ljbigfish
    • 14. August 2007 um 17:14
    Eine Frequenzweiche ähnlich wie die in dem ULB-Bass bauen. Natürrlich noch die Werte umrechnen.
    Oder einfach eine Spule mit dem Bass in Reihe schalten und einen Kondensator mit dem Top in Reihe (was ja eigentlich die ULB-Frequenzweiche ist).
  • TobiV
    • 14. August 2007 um 17:17
    garnich. einfach parallel zusammenstecken und fertig.
    mußt halt mal probieren ob sich das erträglich anhört, aber ich hab da (niveau: partyanwendung) gute erfahrungen gemacht.
    problem wird eventuell sein das das top gegen den bass zu laut spielt, aber das in nem passivnetzwerk zu verheizen is schon bissel derbe.
    edit:
    Spulen in dem frequenzbereich sind nie günstig.. ein stereo-filter mit 12db flanke im hp und tp kostet schnell mal soviel wie ne billige aktivweiche..
    ...ein Beck's bitte...
  • Wolfgang
    • 15. August 2007 um 00:26
    br-tops sind ohne impedanzkorrektur eigentlich gar nicht vernünftig passiv hochzupassen. das ist doch ein klassisches top, oder?
    ich würde das top durchlaufen lassen und den bass mit 4.7 - 10 mh ( falls 8 ohm) dazuklemmen. phasenlage muß man probieren.
    alles andere ist nicht schnell zu machen und/oder, falls doch schnell gemacht, mindestens so problematisch.
    gr/w
  • Jobsti
    • 15. August 2007 um 03:32
    Günstige Aktivweiche kaufen, wegen mir auch das Reckhornteil (Kostet ja NIX und taugt definitiv!) und den Kram Mono laufen lassen.
    Sprich L Tops, R Subs.
    Klingt 300% besser und kostet circa es gleiche, wenn net sogar noch weniger.
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkains
    • 15. August 2007 um 11:29
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:31)
  • ukw
    • 15. August 2007 um 11:44
    mein Reden... so geht's :!:
    ... for a few dB's more . . .
  • sabbelbacke
    • 15. August 2007 um 12:09
    Zitat von "Inspiron"
    Das sind keine Empfehlungen die man in einem Forum gibt.
    Oh, wie ich diesen Stil liebe :)
    Solange man transparent macht, was warum und wieso, ist jede "Empfehlung" sinnvoll. Es steht ja frei darüber zu diskutieren, wo die Vor- und Nachteile liegen. Es wurde oben nach möglichst simpel und günstig gefragt und ein Einsatzzweck ohne viel Anspruch angerissen... Ob dem Threadstarter jetzt Mono als Einschränkung passt, muss er dann selber entscheiden. Die Information, dass es diese Einschränkung gibt, ist da.
    Als absolute Anforderung halte ich einen Tiefpass der Bässe. Sonst klingt es schrecklich.
    Das macht das Reckhorn Teil ja.
    Abgesehen von weiteren Überlegungen wie Hub der Tops oder gar phasenrichtiges Summieren.
    Prinzipiell ja, aber bei obigem Szenario vielleicht etwas zu viel des Guten :)
    hornresp
  • ultraschall
    • 15. August 2007 um 12:14
    Habe so eine "Notfall-Beschallung" auch schon gemacht. Nur sollte man aus den Stereo-Ausgängen für die Topteile einen Mono-Ausgang machen, denn sonst fehlt einfach etwas. Das Thema wurde zwar schon hin und wieder hier im Forum behandelt, es kam aber nie wirklich eine Lösung dabei raus. Einige sagten einfach per Y-Kabel verbinden, andere einen Widerstand zwischenschalten. Die Größe des Widerstandes variierte aber von Poster zu Poster... Eine Bauanleitung hierzu wäre schön.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • tufkains
    • 15. August 2007 um 12:28
  • Wolfgang
    • 15. August 2007 um 13:07
    das ist sehr wohl eine empfehlung, die man als provisorium in einem forum gibt. mehr als eine kaufanlage funktionieren so... nur heißt das dann meist wohlgefällger (********-weichenfunktion etc). einzige einschränkung - das top muß wie erwähnt etwas notfullrange-eigenschaften mitbringen.
    die frage war nicht nach einer wichtigtuenden highend-lösung, sondern nach einer schnell zu machenden notlösung.
    ps. man zeichne sich mal die geometrie von bass, top auf 1.80m höhe und hörer incl. boden auf und überlege sich den zugehörigen phasengang um die trennfrequ in abhängigkeit von entfernung und höhe des hörers :lol:
    gr/w
  • tufkains
    • 15. August 2007 um 13:19
  • ukw
    • 15. August 2007 um 14:47
    Wenn schon Mono,
    dannauch per EQ dem Sub ein Tiefpass und den Tops einen Hochpass reinkurbeln.
  • TobiV
    • 16. August 2007 um 11:49
    Damit war diese Aussage gemeint.
    Mono ist zwar nicht schön aber vielleicht ausreichend.
    meingott, lasst mal die kirche im dorf.
    Folgendes Problem :
    das klingt für mich nach single-use-notlösung, also fällt der passivweichen gedanke aus aufwands- und geldgründen weg.
    und wenn ich zu faul wär nen 4ch-amprack zu tragen, sorry aber dann bin ich erst recht zu faul dort vorher nen amp rauszuschrauben und das ding umzuverkabeln! :?
    Und sooo schlimm wie einige es gern hätten ist der fr-betrieb eines subs in vielen fällen auch nicht. Die meißten br-subs werden nach oben hin schnell wieder leiser sodas das vom top überdeckt wird, den rest macht zur not ein eq (wenn zur hand)
