Frage zu Magnet-Befestigung von Schutzgittern!?!
  • Nordiki
  • 25. August 2007 um 23:22
  • Nordiki
    bei eBay kriegt man ja haufenweise diese kleinen "ultra starken" Magnete.
    Davon wollte ich mir jetzt ein paar kleine runde (Durchmesser: 14mm) mit Bohrungen für eine Senkkopf-Schraube kaufen! Das ganze wird dann mit einer Leiste in meinen Subs vorne befestigt. Schaumstoff & Gitter halten dann ohne Schrauben.
    Meine Frage ist nun ob diese Magnete in irgendeiner Weise vll. negative Auswirkungen auf den Betrieb des Speakers/Subwoofers haben können?! Immerhin sollen sie ja recht stark sein. Ein Magnet hält laut Beschreibung 2,2kg.
    mfG,
    Nordiki
  • eule
    • 25. August 2007 um 23:51
    Hi, habe selbst so einen Magneten allerdings nicht bei Epay bestellt sondern hier: http://www.neodymium.de/
    Lieferung echt flott also zu empfehlen!
    Zu den Magneten habe mir einen Bestellt der 80KG hebt, dies tut er sogar die Dinger sind extrem übel, meiner hat die Größe einer Streichholzschachtel, habe es schon geschafft mir damit mächtig den Finger zu quetschen ein Heizungen o.Ä dranmachen empfehle ich auch nicht bekomm man nicht ohne Gewahlt wieder ab :grin:
    Aber du möchtest ja nur die kleinen haben die 2 KG heben kannst du auch dort bestellen is auf jedenfall seriöser, aber dürfte keinerlei Auswirkungen haben weder auf Speaker noch auf Umgebung die kleine sind nich sooo brutal. :wink:
  • Heini
    • 26. August 2007 um 01:24
    in alten festplatten sind auch solche starken magneten... tut ganz schön weh wenn man seine finger dezwischen hat :wink:
  • Peerless
    • 7. September 2007 um 12:05
    also den lautsprecher wird das nicht beeinflussen... aber anders gefragt, hält das auch wenn einer auf die Box eintritt ? Oder viel wichtiger, kann das Gitter klappern ?
    Interessiert mich aber brennen :) hab mir gleich mal nen Satz bestellt und werde in der nächste Konstruktion ausprobieren
    @ Eule:
    falls du TSP messen kannst, klemm das 80kg Teil doch mal zusätzlich an einen Lautsprechermagneten und vergleiche vorher - nachher
    http://www.ae-rental.de
  • Jobsti
    • 7. September 2007 um 13:01
    Mit solch Magneten, das is ja ne schöne einfachse Sache, vorallem wenn sie Bohrungen haben...
    Aber.... wann wird schonmal das Gitter abgemacht?
    Wenn man alle paar Jahre mal das Gitter entfernen muss, da dürfens auch Schrauben sein finde ich.
    Werd aber auch gleich ma welche bestellen, Leiste wie gewohnt, Loch bohren, Magnet festschrauben, Gitter druff, klingt einfach :D
    Denke Sekkopf muss nicht sein, Flachtopf mit Loch 16 x 5mm sollten reichen, sind auch schön günstig, 4Kg sollte voll und ganz genügen *fg*
    Edit:
    Habe mal ne Email geschrieben, obs welche mit Sekkopf und D-14mm gibt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • b0b45
    • 7. September 2007 um 16:53
    Habe selbst auch schon mit diesen Magneten experimentiert:
    Das mit den Magneten ist eine tolle Sache, da man das Gitter mit einem Handgriff befestigen und lösen kann. Man sollte aber darauf achten, dass man das Gitter richtig anfassen kann, um es abzuziehen. Bei meinen Gittern kann man diese problemlos an den Seiten anfassen und lösen. Bei einem Gitter welches komplett durch das Gehäuse umschlossen ist, stell ich mir das etwas schwieriger vor. :wink:
    Gruß B0B
    PS: Hier sind sie ein wenig günstiger
  • Mechwerkandi
    • 8. September 2007 um 11:19
    Bei mir sind die Schutzgitter aus Alu.
    Kann mir jemand dafür passende Magnete besorgen?
  • unknown_artist
    • 8. September 2007 um 11:26
    löl!
  • treibsand
    • 8. September 2007 um 11:31
    Baust du rundes schutzgitter und induzierst du strom in aussenring. Strom erzeugt megnetfeld in aussenring und magnetfeld hält alugitter an box.
    brauchst du aber dauerstrom in box, sonst fällt gitter ab.
    alternativ nimmst du nagel und nagelst gitter fest.
    • 8. September 2007 um 11:34
    Ja sicher, 2 Wirbelstrombremsen aus einem alten Kran hätte ich da noch. :wink:
    @ B0B45
    So eine gut gebaute PS 12 ist immer wieder ein schöner Anblick. :D
  6. Impedanz Messgerät
