Achenbach 18" BR mit RCF L18P300
  • Chriss
  • 7. August 2003 um 10:19
  • Chriss
    hallöchen zusammen,
    ich hab mir nun mal die Mühe gemacht einen (der zweite is noch in arbeit) 18" Achenbach zusammen zu zimmern. Beim ersten hörtest wurde mir jdoch richtig schlecht den das Teil klang nach Arsch mit Ohren.. sprich irgend ein 80-90Hz gewummere.. sehr ungenau und sehr nervtötent. Absolut kein Tiefgang!
    Ich habe das Teil von den Maßen 1:1 nachgebaut. Die Reflexkanäle haben 26cm
    Holz -> 18mm Birkenmultiplex
    Verdichtung -> Alles mit Silikon ausgespritzt
    Das gehäuse ist verschraubt
    Der speaker ist neu (4Ohm Version)
    Getestet hab ichs bisher nur in nem 30qm Kellerraum. Da hat die Kiste aber gegen EINEN Kappa 15LF keine chance.. vom tiefgang und von der lautstärke her nicht... kann doch nicht sein oder???
    -Chriss
    • 7. August 2003 um 10:30
    kann ich nicht glauben
    haste das chassi 12stunden bei 20hz wobbeln lassen ??
  • Chriss
    • 7. August 2003 um 10:39
    eeehhh nöööö was sollte es bringen?? kann das einspielen so viel ausmachen ??
  • MikeMcFluke
    • 7. August 2003 um 10:40
    Hi Chriss!
    Das hört man garnicht gerne! Ich hoffe ich kann bald mal selbst den Tönen lauschen!
    Zunächst mal würde ich versuchen die Abstimmung zu ändern. Falls ihr vom zweiten Sub die Eckkänale noch nicht vernaut habt, fixiert sie einfach mal im Prototyp! Die Kanäle werden dann ca. 50cm. Das ist die Alternativabstimmung!
    Leider finde ich kein Datenblat des RCF P300. Aber eine Abstimmung auf 46Hz scheint mir viel zu hoch! Da gabs es neulich mal eine Diskussion über BR-Abstimmung. Es wurde u.a. folgende Meinung vertreten: Lieber etwas tiefer tunen und auf ein wenig Pegel verzichten. Soll besser klingen, als auf Schalldruck gezüchtete Woofer!
    Warum der Output nicht paßt ist mir ein Rätsel. Aber konntest Du das wirklich testen im Keller?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • MikeMcFluke
    • 7. August 2003 um 10:46
    Hab ich bei meinen PS40 auch nicht gemacht und die spielten vom ersten Moment an, so wie sie jetzt immernoch spielen...
    Es gibt meines Wissens keinen besonderen Grund, dieses Wobbeln zu veranstalten... Sicherlich verändern sich die Parameter etwas, aber nicht von "Scheiße" nach "Geil". Die Reso dürfte etwas sinken und das wars auch schon... Oder täusche ich mich da???
    MIKE
    Laut statt hell...
  • pm-acustics
    genau das ist die Frage wie hast Du denn überhaupt verglichen ?
    Die beiden Basskisten nebereinander in den Keller gestellt und dann sich dem Bereich von fc bis 150Hz angehört ????
    Oder war das ganze wenigstens mit Tops zusammen und halbwegs mittels Aktivweiche aufeinander abgestimmt.
    Wenn man nur Bässe hört kann man da 0,0 Beurteilen !
    Grüßle
    Sven
    • 7. August 2003 um 10:47
    wahr scheinlich taugt der keller raum nix.
  • Chriss
    • 7. August 2003 um 10:50
    ich habe die reflexkanäle mal testweise auf um die 50cm verlängert (mit gaffa befestigt und abgedichtet). klang eigentlich auch nicht besser wurde nur leiser und etwas (ganz ganz ganz wenig tiefer).
    Alleine die Tatsache die Kisten im Keller voll ausfahren zu können bedeutet ja schon mal nichts gutes ;)
  • Chriss
    • 7. August 2003 um 10:53
    habe beide kisten nebeneinander gestellt getrennt beim 125Hz und mit Tops
  • MikeMcFluke
    • 7. August 2003 um 10:55
    Hmm...
    Dann nimm die Kiste und geh nach draußen! Wenn sie bei Deinem Kumpel stehen, was ich glaube, dann kannst Du sie mal eben in Richtung freie Natur schießen lassen! Laß Dich nicht unterkriegen! Evtl. waren die Erwartungen einfach falsch gesteckt!
    Was mich wundert ist, dass eine Abstimmungsverschiebung um mehr als 10Hz keinen deutlichen Unterschied bringen soll!
    Oder die haben Dir einen 16öhmer verkauft! :lol:
    MIKE
    Laut statt hell...
  • TheRogue
    • 7. August 2003 um 11:34
    Klingt seltsam, mein Vorschlag, lass ihn erstmal noch ein bischen einwobbeln, schaden kann es nicht. (ich kann mich des Eindrucks nicht erwähren, dass es bei meinen PL40 einen recht deutlichen Unterschied zu hören gab).
    Ansonsten wie die anderen gesagt haben, draussen testen.
    PS: Gehäuse ist versteift?
    PPS: der Amp ist dick genug?
    • 7. August 2003 um 11:37
    evtl beinflussen sich beide subs ja in dem raum estrem stark wenn dsie neben einander stehen. also wirf jeweils einen aufs gesicht und probiers noch mal.
  • JohannesP
    • 7. August 2003 um 12:12
    Ja das hätte ich jetzt auch vermutet, wenn du nämlich einen nicht laufenden Sub im gleichen Raum nahe des laufenden subs stehen hast frisst der ungemein Leistung...
    Das gibt im FGang nen ganz bösen knick...
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • TechnoFan
    • 11. August 2003 um 15:16
    ist aber schon komisch, also ich habe selbst 2 subs von Achenbach und die sind nur zusammen gezimmert, undichter deckel usw., sind auch auf 46 hz abgestimmt, naja br kanäle sind 2 cm zu lang, deswegen sagen wir mal 45 hz :) hab mcih da was bei dem bauplan vertan. Die sind zwar nicht super laut, aber wohl lauter als irgendwelche eminence, aber das geilste ist, sie gehen tiefer als JEDER bass, den ich bisher hören durfte und da waren schon "Ohm" Bässe und Ähnliches bei!
  • aw-audio
    • 11. August 2003 um 17:18
    OHH ja wie wahr.
    aber das geht noch, messt mal eure lieblings tops, erst aufm boden, dann aufm subwoofer stack.
    :lol:
  • rockline
    • 11. August 2003 um 23:14
    ich kenne zwar nicht das Achenbach Gehäuse, dafür aber ganz gut den P300!
    Wenn Du diesen Treiber nicht richtig anfeuerst wird das nichts mit Bass.
    Wir verwenden den P300 als Originalbestückung in GAE Subs, mit dem entsprechenden Controlersetup und guten Endstufen kommt da enorm was raus. Da hätte der Kappa LF nicht mal ansatzweise den Hauch einer Chance!
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Stufe mit zu knapper Leistung keine ordentlichen Resultate aus dem kleinen Gehäuse bringt. Erst wenn richtig was kommt vibrieren die Hosen!
    Aber wie gesagt, meine Erfahrung bezieht sich nur auf die GAE Subs. Achenbachkiste kenne ich nicht!
    Stefan
  • Adam Selene
    • 11. August 2003 um 23:27
    Problem mit OCR?
    http://www.rcf-precision.de/pdf/L18P300-4.pdf
    Alle auf einem Haufen ... unter
    http://www.rcf-precision.de/pdfs.html
    Adam
  • MikeMcFluke
    • 12. August 2003 um 12:23
    Zitat von "Adam Selene"
    Problem mit OCR?
    Adam
    Vielen fetten Dank! :D
    MIKE
    Laut statt hell...
  • willi2
    • 12. August 2003 um 20:48
    Stefan
    hallo stefan,
    ein Kanal AP6040 pro Doppel 18" dann funzt das gell :D :D....natürlich bei 2x8Ohm paralell, versteht sich
    willi2
  • Chriss
    • 13. August 2003 um 12:12
    hätte man sich doch nicht auf das gegacker verschiedener leute verlassen sollen.. frei nach dem motto:
    Blöde Frage.. natürlich kannste auch den 4Ohm nehmen der einzige Unterschied ist die Inpendanz .
