  4. Party daheim
Oberton, 18sound Bässe?
  • darkblueeye
  • 29. August 2007 um 21:39
  • darkblueeye
    Hi.
    ich hab mal eine Frage, die ich aber gezielt in dieses Unterforum schreibe auch wenns zum Teil auch party daheim wäre.
    Und zwar ist es so: Wir haben einen grob 40m² großen und rund 2,30m hihen keller.
    Dieser wird bald mit einem paar "Viecher" beschallt.
    Nun wollte ich mir noch einen passenden Sub dazu holen, der aber evtl. auch mal auf einer kleinere Fete zum Einsatz kommt....
    Nun frag ich mich was da für mich reicht?? Nen "normalen" Sub fürs Wohnzimmer? Oder doch eher etwas in richtugn PA gehend... Nur sollte der Sub sich auch bei leiseren Lautstärekn bemerkbar machen und nich ers wenn er an siener Grenze ist.
    Ist natürlich ersmtla die Frage ob 15" oder 18", wobei ich 18"er einfach allein schon von der Größe geil finde... sehen einfach geil aus meiner Meinung nach ;)
    Da ich ehrlich gesagt nich mehr so wirklich viel bock drauf habe mir was kompliziertes zu baun dachte ich an eine BR-Box... nur welcher Treiber.... Geld wäre jetzt nicht soooo das Problem, soll natürlich nich mordsmäßig teuer sein... is ja auch nur fürn keller und mal vlt. kleinere Geburtstage doer so...
    Dachte vlt. so an Oberton oder 18sound.... die dann einfach ine BR-Box...
    Passt der Sub dann überhaupt zu den Viechern??
    Nun ein weiteres Problem: Und zwar ist weder Weiche noch Amp vprhanden... habe deshalb mit dem Gedanken gespielt den Sub aktiv zu fahren... nur liegt die Leistung preiswerter Module meist deutlich darunter was der Sub verträgt.
    Möglich wäre (vom preis gesehen) zb., dass ich mir das RCM Detonation DT 300 hole.
    Daten:
    Technische Daten:
    - Leistung: 300 Watt Sinus / 600 Watt Musik an 4 Ohm
    - min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm
    - Übertragungsbereich: 20 Hz - 150 Hz
    - var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
    mit 18 dB Steilheit (Linkwitz-Riley-Tiefpass)
    - stufenloser Phasenregler: 0-180 Grad
    - schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB
    für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
    - oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer
    Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz
    - zuschaltbarer Limiter gegen Überlastung des Lautsprechers
    - Einschaltautomatik, abschaltbar!
    - High- und Low-Level-Ein- und -ausgänge vergoldet
    - rückwärtig gekapseltes Kunststoffgehäuse
    - die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen
    befreit werden.
    Macht das Sinn oder bringt der Sub damit nichts, weil er seine Kraft erst bei sehr viel höheren Leistungwerten entfalten kann?
    Eine Sub-taugliche Amp wäre mir nämlich zu teuer....
    Was haltet Ihr davon? oOder habt Ihr andere Vorschläge oder Pläne von dem BR-Sub den ich mir bauen möchte (es sei denn mein vorhaben sei müll^^).
    Insgesatm Budget etwa ~600€
    Danke schonmal.
    Grüße, Sebastian
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 21:50
    1. es gibt 2 Wege endstufen mit 2x Top und 1x Sub im Preisbereich von 500€ mit integrierter Weiche, Limiter etc.
    schau mal bei Mediazero nach.
    2. ein einigermaßen guter 15" BR sollte eigentlich für Pegel bis 120dB ausreichend für die Räumlichkeit sein (Kappa pro LF) ; natürlich unter dem Aspekt manchmal Party; oder aber der im Forum herumschwirrende 21" BR Sub von SRAM könnte zu den Viechen passen
  • darkblueeye
    • 29. August 2007 um 21:52
    Für die Viecher wäre nen Amp schon vorhanden.... naja 21" is dann doch zu groß und teuer... Und vom Kappa hab ich gehört, es sei nur mehr ein Töck-Töck Sub... wollte dann wenn ich mir was hole schon etwa einigermaßen amtliches... Party und Lautsprecher allgemein sind mein Hobby und ich würde auhc schonmal "etwas" mehr investieren wennd er Gegenwert dementsprechend höher liegt ;)
    Grüße, Sebastian
    • 29. August 2007 um 21:55
    Grüße, Sebastian
    Mann sollte nicht immer soviel aufs Hörensagen geben.
    Der Kappa wird euren 40m² großen Keller sicher mehr
    als Ausreichend mit Bass beschallen.
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 21:59
    Nimm einfach zwei-vier Achenbach-Subs/SK-Bastelhörner mit Digitalweiche und Digitalamp davor und dann als Einzelstackt im Wohnzimmer in einer Ecke :wink:
  • darkblueeye
    • 29. August 2007 um 22:03
    Soll wie gesagt auhc mal auf PArtys eingesetzt werden und möchte einfach gerne nen etwas teureren Sub... mir steht Qualität von Preis.
    Es wir ein einmaliger Kauf und dann solls auch was richtig schönes werden ;)
    Wie is das denn mit dem Aktivmodul zu sehen? Klappt das einigermaßen?
  • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:15
    aktiv wird nicht so klappen wie du dir das vorstellst...
    entweder von Nova nen aktiven 12" Sub kaufen (müsste Preis/Leistungsmäßig grade gut passen)
    oder:
    Kappa 15 PRO LF in 120l auf 42hz ; günstig und brauchbar (gut)[/b]
    • 29. August 2007 um 22:20
    Ich denke das sollte Preisleistungs mässig mit der bestückung der Viecher ein level bilden
    da ist Kappa 15lf im ARLSMOD ausreichend oder ein Rudel der Mivoc Bässe .
    Das tut es dann auch für Partys
    dazu nen amp und eine Behringer CX3400 und alles ist gut.
  • Jobsti
    • 30. August 2007 um 02:20
    Ich werf dann mal was ganz anderes ind die Runde:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_zero.htm
    Preis ist relativ günstig, soll recht laut gehen und sollte nen richtig guter Mix aus HiFi und PA sein.
    Dazu is die Kiste aktiv!
    Für deine Viecher nimmste ganz normal deinen HiFi oder sonstwas Verstärker, reicht völlig aus.
    Falls du die Viecher unbedingt untenrum trennen magst, dann schalte vor deinen Verstärker einfach ne Reckhorn F1, kostet auch nur um die 29,-€ und reicht völlig aus!
    Mit freundlichen Grüßen
  • darkblueeye
    • 30. August 2007 um 18:41
    Was haltet Ihr hiervon:
    Bausatz mit Oberton 18 XB 700 und Detonation DT300
    Einen deutlich stärkeren Antrieb als der P.Audio hat der Oberton 18 XB 700. Ihn können wir für hohe Pegel sehr empfehlen. (Bitte beachten, dass der Ausschnitt für den Tieftöner im Durchmesser ca. 10 mm kleiner ist.)
    - 1x 46 cm Oberton 18 XB 700
    - 1x Verstärkermodul Detonation DT 300 (Anhebung um 3 dB bei 25 bis 30 Hz)
    - 8 Stück Inneninbusschrauben - 1 Meter Kabel 2x2,5 mm2
    - selbstklebende Dichtstreifen
    - die Bauanleitung
    Preis pro Box ohne Gehäuse und ohne Holz: EUR 629,00
    Ist mit nem Aktivmodul... Wäre das was fürn PartyKeller zu den Viechern??
    Auch im Bezug auf Lautstärke. ;)
    Grüße, Sebastian
    • 30. August 2007 um 19:13
    Grüße, Sebastian
    Stichwort Partykeller -> Verschoben nach Party Daheim
    Zu dem Vorhaben, einen 18 xb 700 in einem 40 m² großen Partykeller aufzustellen,
    sag ich jetzt mal nichts. :roll: :roll:
  • Jobsti
    • 30. August 2007 um 19:48
    darkblueeye
    Eigentlich meinen Post gelesen?
    warum posteste gleiche Link wie ich?
    An Alle:
    Erst lesen dann posten
  • darkblueeye
    • 30. August 2007 um 20:05
    Jop, hatte deinen Post gelsen und auf der verlinkten Seite den Bauvorschalg gefunden Oberton + Detonation 300
    Und deshalb die Frage was von der Kombi zu halten ist... ;)
  • tufkama
    • 30. August 2007 um 21:44
    hol dir den:
    http://shop.strato.de/epages/6111794…Products/bu2096
    oder den:
    http://shop.strato.de/epages/6111794…Products/bu2095
    und gut ist
    warum da manche leute noch selber bauen wollen ist mir ein rätsel :wink:
    beide bässe haben recht hochwertige chassi dabei, da hat man meiner meinung nach freude dran.....
  • speffik
    • 31. August 2007 um 10:16
    Oder diese Möglichkeit:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53469&sid=64da3ec91480978ac929097edc82fc69
    Für 40qm vollkommend ausreichend und mit Passivweiche...
    MfG Stephan
  • darkblueeye
    • 1. September 2007 um 15:58
    Ich bins nochmal.
    Wie sieht den der Klangcharakter vom Ciare 12.00 SW aus? Kann man den auch gut in einem BR-Gehäuse verbauen oder muss es gleich der Punisher sein?
    Seid mir nicht böse, aber das Aussehen des Chassis amcht mir den Eindruck es handel sich um ein Car-Hfi Chassis für Buuuum, Buuuuum Musik, träge udn so halt ;)
    Oder irre ich mich da?
    Sonst von den ANgaben her zu beurteieln scheint der nicht schlecht zu sein und würd sich auch gut mit der LDPA vertragen... Nur macht ein Sub im BR schon genug Bass?? Ich meiene 12" ist ja nicht grad die Welt im Vergleich zum etwa gleichteuren Oberton 18"
    Danek schonmal :)
    Grüße, Sebastian
    Danke schonm
  • aliman
    • 7. September 2007 um 02:03
    wie waers denn mit nem geist-eckhorn. das braucht dann auch kein so starkes modul. und wuerde ganz gut zu den viechern passen. wenn du ne ecke frei hast, waers ne ueberlegung wert.
    gruss
    alex
  • Jobsti
    • 7. September 2007 um 08:42
    Naja, der 12"er Ciare is schon echt nett, allerdings braucht er in BR Unmengen von Power.
    Was günstig ist, wäre der B&C 18PS76 oder Mivoc 18"er,
    wobei ein Kappa 15 PRO LF auch völlig ausreichen sollte.
    Wenns ganz günstig sein darf, kannste auch nen Kappa 15 LF nehmen, ich meine für den Mini Partykeller völlig ausrechend!
  • erik
    • 9. September 2007 um 20:08
    Ich würde mir auch nur Ungern den geilen Horn-Sound der Viecher mit nem BR Sub kaputt machen. Wenn ich Platz hätte würde ich entweder nen Eckhorn bauen, oder Das Betthorn, Das is dann auch Für Partys zum drauf sitzen ganz gut geeignet.
  • Christian Tonhäuser
    • 20. September 2007 um 12:35
    Zwar schon bissl älter das Thema, aber ich würde gerne den Beyma SM-115K ins Rennen werfen.
    In 125L BR, Tuning bei 41Hz. Trennen dann bei 35Hz und 120Hz, gibt nen astreinen Party-Sub für höchste Pegel mit Belastbarkeit bis 500W.
    Grüße,
    Christian
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
