China Hochton
  • Peerless
  • 4. September 2007 um 13:35
  • Peerless
    was könnte das wohl für ein 1" Treiber sein ?
    zum Größenvergleich mal neben einem Oberton Hochtöner:
    http://www.ae-rental.de
  • audio-pip
    • 4. September 2007 um 14:08
    Kenford Profi PA Hochtontreiber COMP-44A
    Wobei die Vierlochbefestigung auf ein Ersatzteiltreiber hindeutet, oftmal in den Plasteboxen so verbaut...
    Mach mal ne Nahfeldmessung an einem gebrauchlichen Horn, wenn du kannst, würde mich mal interessieren...
    Sebastian
  • Peerless
    • 4. September 2007 um 14:46
    ja, messen werd ich das Teil die Tage mal nackt auf einem XT1086. Auf so was wie Kenford hatte ich auch getippt, allerdings kenne ich die nur mit Schraubgewinde, was mich stutzig gemacht hat.
  • Jobsti
    • 4. September 2007 um 22:13
    Kollege hat das Teil schonmal gemessen und war recht überrascht, wie tauglich das Teil für seinen Preis ist!
    16,-EUr pro Stück.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Peerless
    • 5. September 2007 um 08:36
    aber dann auch nur der mit Schraubanschluss ?
    • 5. September 2007 um 09:24
    dieses sintron teil scheint von HKM zu kommen einfach mal suchen :wink:
    hab zumindest den Schraubtreiber mal auf einem sehr günstigen Horn gehabt.
    ist ganz o.k der Treiber. für das günstige Horn gerade zu gut.
    Man musste das noch mal auf einem ordentlichen horn mit adapter dann von schraub auf 4loch messen.
  • Peerless
    • 7. September 2007 um 17:11
    sodala,
    hab dann heute mal unter Wohnraumbedingungen gemessen, ist sogar recht Reflektionsfrei geworden :)
    Zum Vergleich auch mal den Obertöner (16 Ohm Version) dazu.....
  • audio-pip
    • 7. September 2007 um 17:16
    Es bestätigt was ich vermutete Chinatreiber arbeiten gut mit Chinahörnern... :lol: Nur eben nicht mit den hiesigen Hörnchen...
    Selbes ist mir bei einem anderen aufgefallen, nach 10kHz konnt man den am H 100 vergessen, an einem Nexohorn billig Kopie spielt der bis weit über :shock: 15kHz.
    Zufall?
    ...Sebastian
  • Peerless
    • 7. September 2007 um 18:51
    ganz schlimm finde ich das oben rum jetzt nicht... die spitze kann man locker wegsaugen(mag aber auch auf einem anderen horn anders aussehen), die einbrüche sind nicht ganz so toll.... vielleicht besorg ich mir noch nen passendes chinahorn und nen kenford 12er und bastel dem forum noch ne ulb monitorbox die keiner braucht :grin:
    viel mehr sorgen macht mir die windige wiedergabe unter 2k... ob der treiber noch eine trennung um 1,8k mitmachen würde ?
  • Jobsti
    • 7. September 2007 um 19:24
    Kenford 12 kannste knicken, da muss nen Mitteltöner dazwischen.
    Ich bastel aber gerade ne ULB 3 Wege mit Kenford 4 Ohm, Alpha 6 und P.Audio.
    Sollte sich inkl. Weiche unter 90€ bewegen.
  • audio-pip
    • 7. September 2007 um 19:41
    Würde ich mal ne Impendanzmessung machen de unter seiner Reso würde ich net versuchen den Treiber zu benutzen...
    Chinahorn, leider haben die meisten Hörnchen mit Schraubgewinde immer das riesen PRoblem das es kein sauberer übergang Zwischen Gewinde und Treiber gibt. Das ist dann so als würdest du nen Treiber durch das Schlüsselloch in eine Halle spielen lassen... :?
    ...Sebastian
  • Peerless
    • 7. September 2007 um 20:12
    jau, impendanzmessung reiche ich die tage mal nach.... bekommt man den schraubigen kenford wohl an einen beta12cx dran ? das wär wenigstens mal eine Konzept das hier noch nicht überreizt wurde :)
  • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 21:26
    ich hab den kenford jetzt an der ME45 Horn Kopie von Oberton spielen... gefällt mir sehr gut vom Klang, die Trennung läuft ziemlich genau in die Reso rein... mal schaun wie lange der Treiber das mit macht.
    Hier mal die Impendanzmessung am Horn, ging gerade nich kleiner :grin:
  • Jobsti
    • 5. Oktober 2007 um 01:36
    Hoff du trennt net unter 2k ;)
    Haste noch ne Amplitude von am ME45 ?
  • Peerless
    • 5. Oktober 2007 um 07:22
    natürlich trenne ich unter 2k :grin: ich glaube so um 1,6-1,7khz akustisch mit passivem filter (wie gesagt, voll in die reso rein).... ich habe leider kein Bildchen von der Messung, lediglich ein .frd file (kann ich das in arta importieren ? hab gerade kein arta da) Ist bislang auch nur unter Wohnraumbedingungen gelaufen
  • Jobsti
    • 5. Oktober 2007 um 12:39
    Kannste in BoxSim importieren und nen Screen machen, aber setz die auflösung manuell auf 500.
    Danke
  • Peerless
    • 5. Oktober 2007 um 15:29
    ich nix hab boxsim... ich nehme das "Passiv Crossover Design Sheet" zur simulation. zudem hab ich auch nur ne messung in eingebautem zustand, was ja nich gerade aussagekräftig ist
    aaaaaber ich hag gerade mal laut :twisted: gemacht (zur freude der nachbarn)... spielt auch bei hohem pegel immer noch sauber
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
