Achenbachbau
  • darkblueeye
  • 28. September 2007 um 23:37
  • darkblueeye
    Hi.
    Hab einige Fragen zum Bau eines Achenbachs:
    -> wenn ich das chassis einbaue, muss ich dann noch so dichtstreifen verwenden, die um die aussparung umgelegt werden? wenn ja, wo kann man sowas kauefen?
    -> angenommen ich hätte den 18" Achenbach mit RCF p300 Bestückung, bei wie viel HZ sollte ich das Teil nach oben trennen? (Tops erstmal Viecher). Oder allgemein gefragt, wie hoch sollte man den Achenbach maximal laufen lassen?
    -> Es sind 1000W RMS angegeben. Gemampt wird mit eienr LDPA 1600 im Bridge Mod, also 1750W. Wie viel darf ich avon auf den RCF geben ohne das der hops geht?
    Danke erstmal ;)
    Grüße, Sebastian
  • Phasm
    • 28. September 2007 um 23:48
    Alter schwede, wieviel willst du denn noch bauen? Du müsstest doch solangsam für jedes Konstrukt was du haben willst nen thread gestartet haben...
    Sorry, ich kann jetzt nix zum thema sagen, aber ich lese in diesem forum halt viel mit um nen gewissen Grundwissen zu erlangen und irgendwie nervt das tierisch
  • darkblueeye
    • 29. September 2007 um 00:40
    EDIT: Habe als Aktivweiche eine Behringer. Die hat einen festen Lowcut bei 25HZ. NUn lese ich, dass das viel zu wenig ist. Bräuchte da am besten nen variablen Lowcut bei 40hz doer so...
    Kann ich den SubsonicFilter beid er Behrigner 2310 irgendwie nochj hoch bekommen doer wie kann ich auf dem Kanalweg noch nen Lowcut einabauen?
    Habe auf der Weiche noch 30-tage rückgaberecht... zurück und andere??? Nur welche dann??
    Grüße, Sebastian
  • Jobsti
    • 29. September 2007 um 05:30
    Je nach Geschmack trennen, nen P300 setzte ich mal mit 100Hz an, MAX 110Hz.
    1750W kannste drauf feuern, das hält der aus. macht mein S800 sogar mit.
    Aber mit HP 25Hz wirds da doof bei falscher Musik ;)
    JB Systems hat HP bei 40Hz, das sollte recht nett sein, würde zwar eher 35 ansetzen, wirste abernich finden sowas.
    Im Biete Brett is eine für 60€ !
    Mit freundlichen Grüßen
  • darkblueeye
    • 30. September 2007 um 13:57
    Hi.
    Ist der Lowcut bei 25HZ echt zu wenig??? Wie bekommt man denn in das Signal nen höheren rein??? Die meisten Weichen die ich gesehn hab ham bei 25hz den subsonic fest drin....
    Grüße, Sebastian
  • p@
    • 30. September 2007 um 14:55
    Kannst dir ja vor die Weiche in den Signalweg nen Low Cut reinhängen (basteln).
  • darkblueeye
    • 7. Oktober 2007 um 13:08
    Muss jetzt noch eben wissen, ob das Chassis luftdicht mit solchem Dichtringen versehen werden muss oder ob mans nicht braucht ;)
    Mit welchen Schrauben habt Ihr das Chassis normalerweide befestigt. Habt Ihr Holzdübel verwendet??
    Grüße, Sebastian
  • maccaldres
    • 7. Oktober 2007 um 13:13
    ja mal dichtet die chassis ab
    schrauben, benutzt diese "krallenmuttern" die von hinten ins holzgeschalgen werden
    dübel/lammellos erhöhen die stabilität sind also sinnvoll
  • darkblueeye
    • 7. Oktober 2007 um 14:27
    Noch eine letzte wichtige Frage:
    Als Amp dient eine LDPA 1600X. SOll die im Brfige-Modus gefahren werden ist der Anschluss an nur einem Spaekonausgang von nöten. In der Anleitung steht, man solle dort ein 4-poliges Speakonkabel verwenden. Das Anschlussterminal vom Achenbach ist ein "Neutrik NL4 SpeakOn-Anschlüssen"
    Kann ich nun also ein Speakonkabel verwenden was an beiden Enden 4-polig ist?? In den Amp müsste das ja apssen, nur passt das dann auch in das Terminal vom Achenbach oder braucht man fpr den Bridgebetrieb dann noch irgendwelche Adapter??
    Grüße, Sebastian
  • Phasm
    • 7. Oktober 2007 um 14:47
    Das Kabel ist nicht nur an den Enden 4 Polig, ich glaube das ganze Kabel ist so... (oh gott...)
    Ja kannst du....
    (Du hattest geschrieben du hast zumindest die Grundlagen drauf, davon sieht man echt nicht viel, bitte hol dir doch einfach mal ein Buch zur Materie, wenn du länger "im geschäft" bleiben willst)
  • florian splettstößer
    • 7. Oktober 2007 um 15:30
    Einschlagmutter ist richtig findest du in jedem gut sortierten Fachhandel
    glaube nicht dass der Kollege Lamellofresen kann. Leimen und verschrauben sollte auch wunderbar fürn Anfang gehen.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • maccaldres
    • 7. Oktober 2007 um 18:25
    einschlagmutter genau, ich kam einfach nicht drauf
    es müsen ja keine lamellos sein, dübel würden auch schon was bringen, hier heißt es aber GUT UND GRÜNDLICH ARBEITEN/MESSEN
  • eule
    • 7. Oktober 2007 um 19:27
    Also wenn man dübelt kann man auch gleich einfach nur spaxen, reicht auch meiner Meinung nach reicht an einnigen Stellen sogar nur das leimen.
    Dübeln is jedenfalls ne dämmliche Arbeit, schließlich muss es auf den mm am besten noch 10tel mm hinhauen wenn man nich ewig schleifen will.
  • darkblueeye
    • 7. Oktober 2007 um 19:41
    Also das Gehäuse ist das Fertiggehäsue von Apollo, müsst wie gesagt nur noch das Chassis einschrauben und Leitungen verlöten.
    Dazu bruach ich dann halt noch die Dichtbänder.
    • 7. Oktober 2007 um 19:54
    denke Leim oder Silikon dürfte auch gehen wenn man kein Dichtband hat
  • darkblueeye
    • 7. Oktober 2007 um 20:15
    Was ich mich noch Frage ist, ob man wohl in einem kanpp 35m² den Bass gut spüren kann und man Möbel zum teil "bewegen" kann. Mit bisherigen Anlagen ist mir das noch nicht gelungen.
    Grüße, Sebasitn
    • 7. Oktober 2007 um 20:50
    das ist doch mal voll die Kindermotivation n halbwegs Erwachsener Mensch würde sowas nicht sagen.
    wenn sich die Möbel bewegen hast du was falsch gemacht. spätestens wenn das Gebäude aufgrund von Bass wofür es nicht ausgelegt ist kaputt geht, wünsch ich dir viel Spaß.
    Totaler Kinderscheiß
  • maccaldres
    • 7. Oktober 2007 um 20:54
    also ich denke mal wennd er bass für hifi ist wirst du ihn gut spüren etwas damit "bewegen" wirste nicht
    auch für eine richtige party ist ein bass zu wenig
    • 7. Oktober 2007 um 21:00
    für Hifi ein bisschen Anwendungsfremd. und in nem normalen Zimmer geht da schon was kannst mir glauben. meine alten Dynacord drei Wege doppel 12er die haben ordentlich was bewegt. die Gläser eine Etage über mir. aber wie gesagt. dowas ist totaler Müll
  • darkblueeye
    • 7. Oktober 2007 um 21:47
    War mir schon bewusst das solche Antowrten kommen... der Sub wird nicht in einem Wohzimmer o.ä betriben sodnern in einem ca. 35m² großne partykeller wenn er mal nicht im Einsatz auf einer VA ist.
    Das mit den Möblen sollte nur ein Punkt sien, an man festmachen kann wie "kräftig", druckvoll der Sub sein wird. Ich will das an sich keineswegs erreichen, zumal im Keller kaum Möbel bis auf Theke, Tische etc. vorhanden sind ;)
    Grüße, Sebastian
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
